Когато автомобила престои в покой повече от 12-15 часа, пада отпред в ляво, остане и по-дълго време на паркинга, около 4-5 дни ляга цялата по корем на земята и при старт изписва " STOP Active Body Control, car is to low" не откривам видими течове от системата по асфалта. Когато я повдигна ръчно с бутона за нивото, автомобила реагира нормално бързо, след което като се кара не ми създава проблеми! Има кой да ми я прегледа за град София, освен Балканстар, на нормална цена и да ми даде адекватен отговор от къде се получават тези аномалии? Притежавам автомобила от 3-4 месеца, като цяло съм супер доволен, закупих го от човек със сериозни доходи от руско потекло който принципно не е пестил нито цент когато е ставало въпрос за ремонти! От шофьора му на скоро разбрах че маслото в ABC системата е било напълно заменено в Бургас. Може ли след това нещо да не е било направено като хората?
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-29337.jpg?_r=1443306697)
Проблем с ABC на S55 AMGНивото пада отпред в ляво за 12 часа покой
Започната от ivandeyanov, 27 сеп 2015 - 00:45:18
9 мнения по тази тема
Публикувано 27 септември 2015 - 00:45
Публикувано 28 септември 2015 - 22:36
Трябва да я закараш на тест (диагностика)на системта.Мой познат имаше такава и при него лягаше отзад в ляво и за по малко от 12 часа,пуснаха и един тест и като заподскача таа кола, като тия бегачките по клиповете на Снуп дог.Ебати готиното.Диагнозата ,ако не бъркам беше някакъв разпределител за ниво ли да беше за задната част на колата,нещо ходи после при някакъв майстор па го сваляха и имало някакви клапани дето не затваряли и изпускала налягане на този амортисьор,па го киснаха нещо и нищо нестана.Не съм присъствал тогава,а по неговите приказки пиша по спомен.
Накрая я закара на Генади на Владимир Вазов и ако не ме е излъгал с парите за ремонта за сумата около 2000лв с пак подскачащата диагностика включена в цената колата спря да кляка.Но това беше преди около шест години.
Пожелавам ти леко да минеш и оттам нататък само безаварийно.
Компресорна ли е?
5.5 AMG компресор ,те това е истинта.Върви на змеЙ,харчи на ламЯ,ама кефа цена няма.
Този пост е редактиран от mimo160: 28 септември 2015 - 22:42
Публикувано 29 септември 2015 - 10:39
Обикновено проблема при клякането на кола с ABC окачване се дължи или на някакъв теч по системата. Или на замърсено/дефектирало клапанно тяло. Виж това клипче и ще придобиеш представа.
Публикувано 03 октомври 2015 - 22:55
Качихме автомобила с един познат на Star Diagnose, започна да подскача наистина като по клиповете на чернилките от BRONX. Заснех видео но не знам как да го кача тук! След което държа ниво 3 дни докато не го изкарам от паркинга, след което пак задържа ниво за 12-15 часа, и на третото изкарване от паркинга вече ми се стори попропаднал. Автомобила не е Kompressor, върви достатъчно добре и съм влюбен в него. Ако имаше как да го съхраня за по-дълго време , което искам аз реално да направя бих го ползвал поне 4-5 години! Трябва ми гараж в района на жк.Надежда. Също така ще съм благодарен на колегата
madwifi ако има нещо предвид и някой който може да извърши въпросната процедура, срещу заплащане? Ще съм благодарен!
Публикувано 12 май 2017 - 16:55
Здравей колега,реши ли проблема и как,че и аз го закъсах с това ABC?При мен проблема е отзад,но те разпределителите са еднакви.Ще се радвам на всякакви мнения и съвети,тъй като най-вероятно вече е дошло времето да издъхва този тип окачване.Пробвах със смяна на О-пръстените,но не се получи.Сега съм поръчал ремонтен комплект от ибей,да видя дали ще има ефект,тъй като в България не се предлага.В сервизи в София ми искат 500лв.за рециклиране,но аз не виждам какво ще направят,освен да сменят тези О-пръстени.Надявам се,че ако повече хора пишат в темата ще намерим решение на проблема.Не вярвам тези сервизи да взимат ремонтни комплекти от космоса,за да са толкова скъпи.Благодаря на всички отзовали се.Моля ако някой продава такъв разпределител да пише,може и повреден.Твърдо съм решил да реша проблема.Колата е четена на стар диагноза,не записва грешки.
Публикувано 12 май 2017 - 17:09
А сферите?
Публикувано 12 май 2017 - 17:16
Ами задната я смених преди около 10хил.км.,че ми присветваше на таблото,и след като я смених спря.Но сега ми прави впечатление,че като я разклатя нагоре-надолу отзад,подскача като при изпуснали амортисьори.
Публикувано 14 май 2017 - 08:28
Колеги,никой ли не е сблъсквал с проблеми при този тип окачване?
Публикувано 18 май 2017 - 09:18
В Дружба има сервиз,дето са светнати на авс окачването, на ул.Амстердам ! Млади и отворени момчета са!
Sent from my iPad using Tapatalk
Публикувано 18 май 2017 - 09:21
В немските форуми са разцъкали най-честите проблеми и дават съвети,ето линк:
http://www.hehlhans....g-abc1.htm#b6-2
