проблем моля за съветняма мощност
12 мнения по тази тема
#1 GAG
GAG
  • 3 Мнения:
  • Град:sliven
    mercedes c200
Публикувано 25 септември 2015 - 09:10
Здравейте автомобила е Мерцедес ц200 / 2002г дизел 116кс. Колата изобщо няма ряз изключително тромова все едно е чист дизел. До сега съм пробвал следните гимнастики без никакъв резултат и вече съм отчаян. Пробвах с дебертомер от друг работещ мерцедес,датчик на турбото и него пробваха , свалиха и погледнаха катализатора без ефект и вчера решихме да погледнем турбината като майсторите те се надяваха там да е проблема .турбината няма изместена геометрия и е чиста без видими проблеми и отново резултат нулев. Турбото се включва доста късно около 2700-2900 оборота. И просто в момента никой не може да ми каже какъв е проблема на колата и съм доста объркан.Моля за помощ
п.с не съм запознат с автомобилите моля ако съм допуснал грешка да бъда извиниен
#2 daimler1
Публикувано 25 септември 2015 - 14:27
Много късно вкл.турбината.Тя е с променлива геометрия и изобщо е грешно да се каже "включва".
Тя няма само един датчик.Проблема ти явно се върти в управлението и.
Смени си майстора и даже може да отидеш в по-голям град,струва си според мен за да си спестиш нерви.
#3 GAG
GAG
  • 3 Мнения:
  • Град:sliven
    mercedes c200
Публикувано 25 септември 2015 - 14:33
Забравих да добавя че докато достигне 80км и трябва цяла вечност отпускам педала на газта после пак го натискам не иска ,опитах да го натисна до край отново без резултат . На нагорнище едвам пъпли и единствено възможно изкачване е на 1 или 2ра предавка . А да не говорим че на втора предавка няма никакъв ряз не мога да изпреваря дори каруца като хората освен ако не съм набрал скорост  :unsure
#4 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 25 септември 2015 - 15:34
Колега, може и банално да звучи, но правена ли е диагностика на тази кола? С каква апаратура?
Какви кодове за грешки са записани?
Все неща, които трябва да се споменат.
Ако не е правена, то закарай колата на Стар диагностика, напиши какво е показала апаратурата и тогава може да ти се даде смислено разяснение.
В противен случай може да започнеш да сменяш части на принципа проба-грешка, да дадеш пари колкото за още една кола и пак да няма резултат.
#5 daimler1
Публикувано 25 септември 2015 - 18:26
От това което обясняваш-караш кола без турбина...
Всичко каквото е необходимо вече е написано в темата.Действай!
#6 GAG
GAG
  • 3 Мнения:
  • Град:sliven
    mercedes c200
Публикувано 26 септември 2015 - 16:39
Колата е закачана в Дарс Ауто вчера .Показа единствено грешка на изгорял габарит,проблем със заден аирбег .По двигател абсолютно нищо .Днес пипаха нещо по турбината казаха ме била леко хлабава така се изрази майстора спомена че можел да я направи да се включва на 1800оборота но го било изстрах забравих причината и има голяма разлика с колата турбото се осеща сравнително много по добре и се включва на 2000/2100 оборота но все си мисля че може и още. Но по двигател нищо не показа както казах . Аи спомена , че явно толкова и може колата .
#7 daimler1
Публикувано 27 септември 2015 - 13:23
Дарс ауто не са ли представители на БМВ!?
Те в БМВ,само за турбини бленуват!
Казаха ти хората-Стар диагнозис!
Между другото ако закачиш БМВ или друга кола на Стар диагностика пак не става...
#8 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 27 септември 2015 - 13:50
Официален сервиз са  на Мерцедес за Бургас.
#9 daimler1
Публикувано 27 септември 2015 - 14:25
Ами като е официален значи или колата толкова върви,или не им се занимава.
Изречения от рода на"турбината казаха ме била леко хлабава така се изрази майстора спомена че можел да я направи да се включва на 1800оборота но го било изстрах забравих причината", не ми приличат като за официален сервиз...
#10 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 27 септември 2015 - 14:58
Прав си :) Толкова лаишки обяснения...ама отдавна кадрите са кът.
Можело на 1800...ми тя така и трябва да е :)
#11 daimler1
Публикувано 27 септември 2015 - 15:54
Кадрите вече не ги пращат на обучение,защото после си отварят... собствени сервизи.
#12 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 27 септември 2015 - 17:27
Това не е сериозен аргумент....
Аз говорех и като цяло за липсата на кадърни хора!
#13 jijo99
jijo99
  • 9 Мнения:
    C180 2002
Публикувано 28 септември 2015 - 12:12
Мога да ти пратя при майстор в Карлово се намира--Гарантирам за него с 2 ръце. Занимават се само и единствено с ремонт и настройка на дизел.
Ако решиш нещо ще ти дам координати на ЛС.
