Скърцане и клатенепак скърцане и клатене
40 мнения по тази тема
#1 SirChocho
SirChocho
  • 38 Мнения:
  • Град:Sofia/Pleven
    Audi 80 2.0E 115hp 1990 - Best Of The Best
    Mercedes CLK 270 CDI W209 2003
Публикувано 23 септември 2015 - 19:50
от 3 месеца карам Мерцедес ЦЛК 270 дизел. Веднага след покупката забелязах нещо много странно. При висока скорост (над 100км/ч), и лека неравност на пътя, цялата задница се клати наляво и надясно. Карам и сея по шосетата. И другото кофти нещо което е от скоро, при преминаване на легнал полицаи или някоя по-голяма неравност се появява изключително дразнещо скърцане в задната част на колата. Ще съм благодарен ако дадете идеи кое първо да проверя. Качвах я на подемник оглеждах за някой омекнал тампон, но не открих такъв. И като инфо да кажа, че събота ще я карам на реглаж на преден и заден мост, че гледам си е изяла гумите от вътрешната страна (дали пък това няма да отстрани и клатенето).
#2 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 23 септември 2015 - 20:01
Колега, провери амортисьорите. За по сигурно я качи на тестер за амортисьори ( тресачка ).
#3 SirChocho
SirChocho
  • 38 Мнения:
  • Град:Sofia/Pleven
Публикувано 23 септември 2015 - 20:04
И това го планирам за събота, че ме съмнява един, но той е пък е преден. Като цяло я усещам много нестабилна (най-вече задницата) и е много вероятно да са те.
#4 hammer^BaTe
Публикувано 23 септември 2015 - 20:07
Привет,
в момента се боря с първия ти проблем. За момента като насоки са ми дали реглажните щанги на задния мост (с един като ябълковиден болт). Вярно със 124 съм, но не мисля че са много различни тези щанги (в смисъл като принцип на работа).
Ходих на тресачка дори момчето в Дунев каза, че е сред най-добре представилите се коли (всички бяха в зелено).
Това според мен са 45 лв на вятъра.... но никога не е зле да знаеш какво им е дереджето ако не си ги сменял (аз ги сменях моите.. и пак дадох тия пари :D )
Това с щангите го направи ПРЕДИ да ходиш на реглаж, защото след това ще трябва да повториш :)
Относно вторият ти проблем - имал съм подобно скърцане, но идваше отпред и се оказа, че шарнира е останал без масло (здрав, не тропащ, но... му трябваше малко масълце).
Ще те помоля да пишеш тук когато имаш решение на проблемите, че и други колеги да знаят от какво се е оказало :)
Успех !
#5 SirChocho
SirChocho
  • 38 Мнения:
  • Град:Sofia/Pleven
Публикувано 23 септември 2015 - 20:24
Не се сещам кой са тези реглажни щанги на задния мост. Да не е стабилизиращата щанга? Ако утре намеря време ще я кача пак на подемника да огледам за такива щанги (поне за подемник не плащам).
#6 hammer^BaTe
Публикувано 23 септември 2015 - 20:49
Не мога да ти ги обясня точно... но знам, че няма как да ги провериш дали са здрави.. докато са на колата...
#7 daimler1
Публикувано 23 септември 2015 - 21:21
Повечето майстори отричат тресачките.По-скоро трябва да посетиш сервиз за диагностика,поправка и реглаж на ходова част.
Както обясняваш е да имаш разбити втулки по задния мост или на амортисьорите,а може да е нещо комбинирано.Опасно е да се кара така особенно през предстоящия сезон.
#8 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 септември 2015 - 23:13
За скърцането 99% тампони на стабилизираща щанга отзад. За сеенето виж тампони номер 14 и 15.
  • Прикачен файл  rear.jpg   90,97K   32 Брой сваляния
#9 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 24 септември 2015 - 13:35
На скоро един приятел имаше такъв проблем с ужасно "сеене" и разхождане на задницата из пътя на старата си 124-ка (при над 80 км./ч.) Направо не се караше. И смени двата задни амортисьора - ефект никакъв. После два от четирите големи тампона, които държат самия мост към купето - уж бяха омекнали ала бала - отново никакъв ефект след смяната им - "сеенето" си остана. И накрая човека смени тези щанги, които накрая имат ябълковиден болт - един такъв с изнесен център - от този болт и тази щанга се прави реглаж на страничния наклон на самите задни колелета ... дано ме разбрахте не го обяснявам като хората ( в сервизите знаят за какво става въпрос - като им обясниш, че искаш да ти проверят щангичките за реглаж на наклона на колелетата) ... както и да е - след смяната им колата заспа на пътя - 120-130 върви стабилно като истински мерцедес :hooray
#10 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 24 септември 2015 - 14:26
Проверете плаващите втулки на задната ос...те и скърцат и сеят
#11 hammer^BaTe
Публикувано 24 септември 2015 - 17:09
бат ламбо.. и аз тръгнах по този път :)
Проверка амове - всичко е 6 (дори смених задните с други 2ра употреба и нищо.. същото остана)
проверка тампони 14 и 15... майстора каза, че са чисто нови (спомням си, че ги сменяхме, но..... мислех да не са заминали)
и сега мисля да сменя точно тези щанги за които говориш. Горе се опитах точно за тях да обясня ама не ми се получи :D
#12 SirChocho
SirChocho
  • 38 Мнения:
  • Град:Sofia/Pleven
Публикувано 24 септември 2015 - 21:19
Колеги не успях днес да огледам колата, но съм записал всичко което казахте и в събота я почвам. Ще започна с тази щанга, макар и все още да не се сещам коя е, но се надявам да я открия. А иначе тези тампони 14 и 15, ако не се лъжа са тампоните на задния мост и при напън с лост ми изглеждат непоклатими. Ще пиша какво е станало, а през това време приемам идеи всякакви. Благодаря.
#13 SirChocho
SirChocho
  • 38 Мнения:
  • Град:Sofia/Pleven
Публикувано 25 септември 2015 - 19:30
Дали става въпрос за тази щанга? http://www.mister-au...a161JTS424.html
#14 ahil7704
ahil7704
  • 19 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 25 септември 2015 - 20:37
#15 hammer^BaTe
Публикувано 29 септември 2015 - 16:42
Някой може ли да ми даде парт номер на въпросната реглажна щанга при 124 ??
(Извинявам се на колегата, че ползвам неговата тема, но хем ще се ъпне малко, хем няма да пускам нова подобна :) )
