Няколко въпроса за Б класа
9 мнения по тази тема
#1 ivanb
ivanb
  • 39 Мнения:
Публикувано 21 септември 2015 - 11:17
Здравейте
Имам няколко въпроса относно колата :
1. Има ли от къде да си дръпна упътване ?
2. Стъклата могат ли да се направят да се вдигат автоматично че е доста неудобно да се задържа бутона докато се вдигнат , отварят се с едно натискане само а нагоре се задържа :(
3. Фаровете могат ли да се палят автоматично след като се стартира мотора ?
4. Как се регулира осветеноста на малките дисплеи които са на арматурното табло че като запаля фаровете през деня и не се вижда нищо ? На пръв поглед никъде не открих реостат който димира осветлението на таблото .
Това е за сега  biggrin
Благодаря ви предварително :)
Sent from my Coolpad 8675-W00 using Tapatalk
#2 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 21 септември 2015 - 12:55
По твоите въпроси, колега.
3. Може да ти се светват фаровете автоматично ако си поставиш DRL модул. Цената му с монтажа е около 30 лв. Като запалиш след 8-10 секунди фаровете си светват и като угасиш колата си гаснат.
4. На таблото има врътка. Като я натиснеш и задържиш ти нулира дневния километраж, а като я завъртиш ти променя силата на осветеността на таблото и централната конзола. Може и други функции да има, но във врътката е чалъма.
Този пост е редактиран от sv_trener: 21 септември 2015 - 12:56
#3 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 21 септември 2015 - 13:00
Фаровете се правят без никакви DRL и т.н. модули, а през настройките на таблото.
#4 ivanb
ivanb
  • 39 Мнения:
Публикувано 21 септември 2015 - 14:39
Благодаря колега,а нещо манюал или да обясниш малко по подробно че аз доста ръчках но никъде не успях да видя настройки за фаровете. Ако става така е най добре тъкмо няма да ровя из инсталацията на колата.
#5 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 21 септември 2015 - 15:44
Избираш Setting, след това Lighting и избираш Constant
ето и клипче, само че не е за B-класа, но менюто е по-същия начин
#6 ivanb
ivanb
  • 39 Мнения:
Публикувано 21 септември 2015 - 15:47
Ясно колега Благодаря ти за помоща.
#7 ivanb
ivanb
  • 39 Мнения:
Публикувано 21 септември 2015 - 15:54
Има врътка но само се натиска,не се върти поне при мен е тако може да е повредена нещо,може би ще трябва да сваля таблото с приборите да се види как е. Осветеноста на дисплея не е посоянна което ме навежда на мисълта че или има проблем в осветлението на дисплея или кофти контакт по куплунзите или самата платка. А някой знае ли как се сваля самото приборно табло?
#8 i_kolarov
i_kolarov
  • 3 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 19 октомври 2020 - 22:06
Здравейте, по т.2 за стъклата има ли решение? Става въпрос за W245.
Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
#9 kdl
Публикувано 19 октомври 2020 - 22:23
Обучи ги се. Като на всяка кола с автоматични стъкла като опция. Задържа се и запаметява крайните положения.
#10 i_kolarov
i_kolarov
  • 3 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 25 ноември 2020 - 19:04
Незнам как става. Ако е нещо елементарно да го сподели някой.
