Проблем с тоците
15 мнения по тази тема
#1 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 14 септември 2015 - 17:54
Здравейте колеги, ето, че и тази кола може да има проблеми... Та конкретно на въпроса. Днес като се прибирах от работа забелязах, че стрелките за гориво, градуси и налягането на маслото си играят доста. Като стигнах пред блока и когато е на неутрална скорост, а колата работи и при натискане на спирачката тези три стрелки падат на 0ла, все едно колата е загасена. Обратно когато пусна спирачката и стрелките изведнъж се връщат на нормалните си стойности. При оглед, пак докато колата е запалена и при натисната спирачка, стрелките падат на 0-ла и отзад не светят стоповете. Когато включа габарити си светят, но само при спирачка няма никой и се чудя как някой не се спря в мене... Също така при включване на задна скорост, също не светва бялата лампичка. Също така като пуснах ляв мигач и в таблото почна да цъка много бързо, а отвън не светеше нищо, което е знак, че ми е изгоряла лампата. Отворих багажника и размърдах буксата и след това се оправи и почна да свети мигача. Проверих бушоните и никой не беше изгорял, размърдах ги и пак нищо. Другото което забелязах е,че като дръпна ръчната и натисна спирачката стрелките си падат на нулеви стойности, но когато отпусна крака от спирачката, но ръчната е вдигната стрелките не се връщаха обратно. Също така да отбележа, че колата не беше палена около една седмица. Някакви идеи ?
Колата е 190D 2.0 75 к.с. 92'ра година.
Този пост е редактиран от Klimfilt: 14 септември 2015 - 18:45
#2 Blond
Публикувано 15 септември 2015 - 09:12
Скоро да са правени интервенции по стоп-машинката или задни светлини?
Утечка си е, ама що удря чак в таблото...
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 15 септември 2015 - 09:45
Провери масата на задните стопове.
Когато няма хубава и качествена маса точно това се получава.
#4 S class
S class
  • 5 Мнения:
  • Град:Ruse
    S class 1999 320S
Публикувано 15 септември 2015 - 11:16
Здравейте искам да ви попитам за това нали е възможно да подам ток на s class 320 1999 s през мотора защото имам проблем с багажника не мога да го отворя по никъв начин.Благодаря предварително
#5 S class
S class
  • 5 Мнения:
  • Град:Ruse
    S class 1999 320S
Публикувано 15 септември 2015 - 11:20
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 15 септември 2015 - 11:29
Отпред в двигателния отсек от ляво трябва да има черна кутийка.
Като я отвориш ще видиш болт. На него се подава +12V.
Минуса се подава на корпуса на колата.
Ако пък нямаш тази кутийка може да подадеш +12V директно на дебелия кабел на алтернатора.
#7 S class
S class
  • 5 Мнения:
  • Град:Ruse
    S class 1999 320S
Публикувано 15 септември 2015 - 11:42
Благодаря за информацията.
#8 S class
S class
  • 5 Мнения:
  • Град:Ruse
    S class 1999 320S
Публикувано 15 септември 2015 - 11:47
Ами малко с корпуса не ми е ясно къде точно
#9 S class
S class
  • 5 Мнения:
  • Град:Ruse
    S class 1999 320S
Публикувано 15 септември 2015 - 11:49
[quote name="sv_trener" post="366330" timestamp="1442309382"]Отпред в двигателния отсек от ляво трябва да има черна кутийка.
Ако пък нямаш тази кутийка може да подадеш +12V директно на дебелия кабел на алтернатора.[/quoteПод тази кутия имам ДВа болта и къде по корпуса че малко не ми е ясно благодаря
#10 kdl
  • 8413 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 15 септември 2015 - 11:50
Някъде по корпуса на двигателя. Примерно на куката за вадене на мотора
#11 daimler1
Като застанеш срещу колата с вдигнат капак,кутийката е от дясно с голям плюс на нея.Ако колата е с лява дирекция е от ляво.
#12 daimler1
Публикувано 15 септември 2015 - 11:53
На някой от болтовете на капака на главата или който и да е друг болт,само да няма боя по него.
#13 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 15 септември 2015 - 16:27
И на двата болта в кутийката е +
А минуса - където и да е по двигателя или коша на автомобила, стига да няма боя на това място.
Колегата над мен го е написал много точно.
#14 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 15 септември 2015 - 22:52
Та по темата...
Никакви интервенции не са правени по колата, дори преди да се появи проблема днес, колата не беше карана около 10 дни. Проверих стоповете и не открих нищо съществено, къде е масата на стоповете, че да я погледна? Иначе и аз си помислих за стоп-машинката след като тя е катализатора на проблема.
#15 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 15 септември 2015 - 23:06
Проблема не е в стоп машинката.
Хвани някой електричар да ти провери всички маси по стоповете отзад.
Процедурата се прави за 5 минути с обикновен мултицет или пробна лампа.
Често срещан проблем при по-старичките коли е загубата на маса някъде.
Като се загуби става цветомузика отзад. Нищо не свети като хората, а проблема се прехвърля и по другите уреди, защото крушката започва да си взема маса от където и падне.
Проверете го това, за да не се задълбочи проблема.
