Здравейте колеги. Централното заключване работи единствено от близо, т.е. когато ключа е до дръжката на шофьорската врата. Проблемът съществува от закупуването на колата. Разчетох се доста и разбрах за антената във задната врата. Интересното обаче е, че задната врата е сменявана, с друг ключ се отваря, затваряше се трудно и плафоните за осветлението на номерата са различни. Въпроса ми е дали има вероятност антената да не е свързана правилно, или да се изисква някакво обучение на ключа към нея и има ли общо антената с реотаните на задното стъкло защото най-долната група е прекъсната. Обиколих различни майстори, никой не можа да ми помогне, освен един, който искаше директно да смени антената. Благодаря предварително.
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-27306.jpg?_r=1443953749)
Проблем с централното заключване на sport coupe.Не работи отдалеч.
Започната от p_pavlov, 05 сеп 2015 - 13:03:02
7 мнения по тази тема
Публикувано 05 септември 2015 - 13:03
Публикувано 01 октомври 2015 - 14:03
Ако си мислиш че е от обучение на ключа, предполагам знаеш че става лесно? Така че опитай и ако не се получи значи не е от него! Ако пък не знаеш за обучението на ключа - натискаш едновременно двата бутона отключване и заключване до премигване на диода...
Сменени ли са батериите на ключа? На дръжката на вратата има приемник за инфрареда от ключа, който е варианта за отключване от близо!
Публикувано 01 октомври 2015 - 17:37
Провери имаш ли усилвател на антената и как му е захранването.
Радиото работи ли ти нормално?
Публикувано 04 октомври 2015 - 12:14
Къде се намира въпросния усилвател на антената и как да го проверя. Иначе съм пробвал обучението на ключа и не се получи, а радио не слушам и не съм го пробвал въобще.
Публикувано 04 октомври 2015 - 20:06
При различните модели е на различно място.
Но най-общо в багажника зад някоя от страничните кори.
Обикновено му изчезва захранването.
Първо си пусни радиото и ако не лови станциите стабилно и качествено точно това е станало.
Е това представлява:
http//www.cars.bg/p75361
Този пост е редактиран от sv_trener: 04 октомври 2015 - 20:09
Публикувано 04 октомври 2015 - 21:59
Ако не хваща радиото станциите и преди да търсиш усилвател, провери да не е излезнала буксата на радиото, тази за антената. При мен се беше случило точно това и нямах централно! Беше лееееееко излезнала натиснах, щракна и централното, както и станциите се появиха!
Публикувано 04 октомври 2015 - 22:21
Баф маа му... какво е общото между антената на радиото.. и централното ?
![:)](https://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/smile.png)
Публикувано 20 октомври 2015 - 19:32
Точно това е проблема, колеги. Радио няма никакво. Скоро ще работя по отстраняването на проблема. Благодаря за адекватните отговори!
