Истините за W123плагиатствано от Кранк
17 мнения по тази тема
#1 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 19:35
В тази тема ще се помъча да събера от целия форум и от безкрайния и-нет всякаква важна и не толкова важна информация за W123.
Всяка помощ е добре дошла...
Видове купета
Стандртно изпълнение
W123 комби
W123 купе
W123 Long (дълга база)
W123 такси
W123 линейка
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 19:39
Ето и различни видове фарове.
Европейски "широки"
Европейски кръгли
Американски
#3 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 19:47
Модификация | година на производство | вид на двигател
W123.020 1976–1980 200 2.0 L M115 I4
W123.220 1980–1985 200 2.0 L M102 I4
W123.280 1980–1986 200T 2.0 L M102 I4
W123.120 1976–1985 200D 2.0 L OM615 I4 Diesel
W123.126 1976–1979 220D 2.2 L OM615 I4 Diesel
W123.023 1976–1981 230 2.3 L M115 I4
W123.223 1980–1985 230E 2.3 L M102 I4
W123.043 1977–1980 230C 2.3 L M115 I4
W123.243 1980–1985 230CE 2.3 L M102 I4
W123.083 1978–1980 230T 2.3 L M115 I4
W123.283 1980–1986 230TE 2.3 L M102 I4
W123.123 1976–1985 240D 2.4 L OM616 I4 Diesel
W123.125 1977–1985 240D LWB 2.4 L OM616 I4 Diesel
W123.183 1978–1986 240TD 2.4 L OM616 I4 Diesel
W123.026 1976–1985 250 2.5 L M123 I6
W123.028 1977–1985 250 LWB 2.5 L M123 I6
W123.086 1978–1982 250T 2.5 L M123 I6
W123.030 1976–1981 280 2.8 L M110 I6
W123.033 1976–1985 280E 2.8 L M110 I6
W123.050 1977–1980 280C 2.8 L M110 I6
W123.053 1977–1985 280CE 2.8 L M110 I6
W123.093 1978–1986 280TE 2.8 L M110 I6
W123.130 1976–1985 300D 3.0 L OM617 I5 Diesel
W123.132 1977–1985 300D LWB 3.0 L OM617 I5 Diesel
W123.133 1981–1985 300D Turbo 3.0 L OM617 I5 Diesel
W123.150 1977–1981 300CD 3.0 L OM617 I5 Diesel
W123.153 1981–1985 300CD Turbo 3.0 L OM617 I5 Diesel
W123.190 1978–1986 300TD 3.0 L OM617 I5 Diesel
W123.193 1980–1986 300TD Turbo 3.0 L OM617 I5 Diesel
#4 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 20:18
Бройките на произведените W123
Бензин
200 -W123.020- 158.772 бр.
200 -W123.220- 217.315 бр.
200T -W123.280- 18.860 бр.
230 -W123.023- 196.185 бр.
230E -W123.223- 245.882 бр.
230C -W123.043- 18.675 бр.
230CE -W123.243- 29.858 бр.
230T -W123.083- 6.884 бр.
230TE -W123.283- 42.284 бр.
250(250 Long) -W123.026(W123.028)- 122.864 бр.
250T -W123.086- 7.705 бр.
280 -W123.030- 33.206 бр.
280E -W123.033- 126.375 бр.
280TE -W123.093- 19.789 бр.
280C -W123.050- 3.704 бр.
280CE -W123.053- 32.138 бр.
Общо:1.280.496
Дизел
200D -W123.120-378.138 бр.
220D -W123.126-56.736 бр.
240D(Long) -W123.123(W123.125)-454.780 бр.
240TD -123.183-38.903 бр.
300D(Long) -W123.130(W123.132)-331.999 бр.
300D Turbo -W123.133-75.261 бр.
300CD -W123.150-7.502 бр.
300CD Turbo -W123.153-8.007 бр.
300TD -W123.190-36.874 бр.
300TD Turbo -W123.193-28.219 бр.
Общо:1.416.419
Общо (Бензин и дизел):2.696.915 бр.
#5 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 21:47
Трансмисия
under construction
#6 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 21:49
Спирачна уредба
under construction
#7 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 21:50
Електрическа система
Свещи
Безинови мотори
Двигател/Производител/Модел/Разтояние между електродите
200,200T,230CE,230E,230TE
Bosh-H7DCO/0,8
Champion-S9YCC/0,8
NGK-BP6EFS/0,8
230,230T
Bosh-W7DCO/0,8
Champion-N7YCC/0,8
NGK-BP6ES/0,8
250,250T
Bosh-W6DCO/0,8
Champion-N7YCC/0,8
NGK-BP6ES/0,8
280T,280C,280CE,280E,280TE
Bosh-W7DCO/0,8
Champion-N9YCC/0,8
NGK-BP6ES/0,8
Дизелови мотори
На дизеловите двигатели на W123 се монтират два вида свещи.Най-често се използват следните термини: "Бързи" и "Бавни".
Ето това са "бързите"
А това "бавните"
Освен разликата в кострукцията,има особенности и при свързването.
"Бързите" свещи са свързани паралено и раbотят на ~11V/12A.Ako дефекрира някоя свещ двигателя се пуска в ход но с известни сътресения и нервномерна работа за няколко секунди.
"Бавните" свещи са свързани последователно и раbотят на ~0.9V/63A.Ako дефекрира някоя свещ двигателя се пуска в ход много трудно.
Двигател / производител /модел
200D,240D,240TD,
Beru 382GK/603MJ
Champion CH61/CH68
Lucas/CAV DS101/DS001
300D,300CD,300D Turbo,300TD,300TD Turbo
Beru 603MJ
Bosh 0 250 201 001
Champion CH68
Licas/CAV DS001
under construction
#8 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 21:51
Окачване
Предно окачване
Предното окачване на W123 е едно от най-надежните.Независимо,на пружини,с по две успоредни рамена -горен и долен носач.За погасяне на трептения се използват двойно действащи газови амортисьори.Горните носачи са изработени от алуминиева сплав,и са свързани помежду си чрез торсионна щанга.Шарнирите са заработени в самите носачи и при износване се сменят заедно с носача.Долните шарнири се сменят,като се набиват в шенкела.Амортисьорите са извън пружините,кото позволява лесната им подмяна.
В задната си част,долните носачи са свързани към купето чрез реактивна щанга позволяваща регулировка.
Задно окачване
#9 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 21:52
Двигатели
Дизелови агрегати
ОМ615
ОМ616
ОМ617
Бензинови агрегати
M102
M110
M115
#10 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 22:13
Хранителна система
Бензинови мотори
200,200T,230,230C,230T
Stromberg 175CD
230CE,230CE,230TE,280CE,280E,280TE
Bosh K-Jetronic
250,250T,280,280C
Solex 4A1
Дизелови мотори
200D
ГНП-Бош PES 4MRS 103P
Налягане на отваряне на дюзите 115/104 bar (нови/използвани)
240D,240ТD
ГНП-Бош PES 4MRS 104/7
300D,300TD
ГНП-Бош PES 5M
300CD Turbo,300D Turbo,300TD Turbo
ГНП-Бош PES
Налягане на отваряне на дюзите 135/122 bar (нови/използвани)
under construction
#11 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 22:16
Охладителна система
under construction
#12 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 23:53
Обща информация (W123 Бензин)
W123 200
Тип на шасито-седан
Брой врати: 4
Брой места: 4+1
Дължина (мм): 4725
Височина (мм): 1440
Широчина (мм): 1785
Колесна база: 2795
Тегло на автомобила готов за път (кг): 1350
Обем на багажника (л): 500
Вместимост на резервоара (л): 75
Двигател:
102.920 (1980-85) 109/5200
115.938 (1976-80) 94/4800
115.939 NV (1976 -80) 84/4800
Гориво-бензин
Брой цилиндри: 4
Работен обем (куб.см): 1998
Динамични характеристики:
Максимална скорост (км/ч): 159
Среден разход на гориво (л): 11,1
W123 230
Тегло на автомобила готов за път (кг) 1360
Двигател:
115.954 (1976-80) 95/4800
115.954 (1976-80) 109/4800
115.954 NV (1976-80) 95/4800
Гориво-бензин
Брой цилиндри 4
Работен обем (куб.см) 2307
Максимална скорост (км/ч) 166
Среден разход на гориво (л) 11,7
W123 250
Тегло на автомобила готов за път (кг): 1370
Двигател:
123.920 (1976-81)
123.920 (1976-81)
123.921 (1981-85)
Гориво-бензин
Брой цилиндри: 6
Работен обем (куб.см): 2525
Максимална скорост (км/ч): 176
Среден разход на гориво (л): 12.0
W123 280
Тегло на автомобила готов за път (кг): 1440
Двигател:
Гориво-бензин
110.923 (1978-80) 156/5500
110.923 (1980-81) 156/5500
Брой цилиндри: 6
Работен обем (куб.см): 2746
Максимална скорост (км/ч): 188
Среден разход на гориво (л): 12.5
W123 280E
Тегло на автомобила готов за път (кг): 1450
Двигател:
Гориво-бензин
110.984 (1976-80) 185/5800
110.988 (1981-85) 185/5800
Брой цилиндри: 6
Максимална скорост (км/ч): 199
#13 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 02 март 2007 - 23:59
Обща информация (W123 Дизел)
W123 200D
Тип на шасито-седан
Брой врати: 4
Брой места: 4+1
Дължина (мм): 4725
Височина (мм): 1440
Широчина (мм): 1785
Колесна база: 2795
Двигател:
615.940 (1979-85) 60/4400
Гориво-дизел
Брой цилиндри: 4
Работен обем (куб.см): 1988
Максимална скорост (км/ч): 136
Време за ускорение 0-100 (сек.): 27.6
Среден разход на гориво (л): 8.3
W123 240D
Тегло на автомобила готов за път (кг): 1390
Двигател:
616.912 (1976-85) 72/4400
Гориво-дизел
Брой цилиндри: 4
Работен обем (куб.см): 2399
Максимална скорост (км/ч): 145
Време за ускорение 0-100 (сек.): 21.2
Среден разход на гориво (л): 10
W123 300D
Двигател:
617.912 (1980-85) 88/4400
Гориво-дизел
Брой цилиндри: 5
Работен обем (куб.см): 2998
Максимална скорост (км/ч): 155
Време за ускорение 0-100 (сек.): 17.9
Среден разход на гориво (л): 10.8
W123 300D Turbo
Тегло на автомобила готов за път (кг): 1460
Двигател:
Гориво-дизел
617.952 (1982-85) 125/4350
Брой цилиндри: 5
Максимална скорост (км/ч): 173
Среден разход на гориво (л): 9.0
#14 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 03 март 2007 - 00:16
Обща информация (W123 Купе)
W123 230
Тип на шасито-купе
Брой врати: 2
Брой места: 4+1
Дължина (мм): 4640
Височина (мм): 1395
Широчина (мм): 1785
Колесна база: 2710
Двигател:
115.954NV (1976-80) 95/4800
Гориво-бензин
Брой цилиндри: 5
Работен обем (куб.см): 2307
Максимална скорост (км/ч): 168
Среден разход на гориво (л): 11.7
W123 280
Двигател:
Гориво-бензин
Брой цилиндри: 6
Максимална скорост (км/ч): 189
Време за ускорение 0-100 (сек.): 10.4
W123 280Е
Двигател:
Гориво-бензин
Брой цилиндри: 6
Максимална скорост (км/ч): 200
Време за ускорение 0-100 (сек.): 9.7
W123 300D
Двигател:
Гориво-дизел
Брой цилиндри: 5
Максимална скорост (км/ч): 156
Време за ускорение 0-100 (сек.): 18.3
W123 300D Turbo
Тегло на автомобила готов за път (кг): 1470
Двигател:
116.952 (1982-85) 125/4350
Гориво-дизел
Брой цилиндри: 5
Максимална скорост (км/ч): 174
Време за ускорение 0-100 (сек.): 12.0
#15 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 03 март 2007 - 13:47
Кормилна уредба
under construction
