Шум от бензиновата помпа
4 мнения по тази тема
#1 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 25 август 2015 - 12:01
Здравейте, колеги!
Колата е S210 200 Компресор с АГУ. Проблемът е , че от няколко месеца ме тормози един шум, който според мен идва от бензиновата помпа. Без значение дали се кара на бензин или газ помпата започва да бръмчи шумно след 30-40 секунди работа на място. Странното е, че ако горивото падне до 20 литра шума се появява, когато заредя още 10 ина литра изчезва докато пак стигне 20-21 л.и пак започва да бучи. Преди бензина е стигал и 7-8 л. шум нямаше. Помпата мисля се намира извън резервоара, какво отношение би имало количеството бензин вътре и по-важното - да купувам ли помпа преди да ме е оставила някъде? Благодаря на отзовалите се предварително!
П.П. И още нещо: в движение не се чува докато не спра на светофар, 30-40сек шум, после пак млъква и те така...
П.П.П. бензиновият филтър е с вграден регулатор на налягането, дали проблема не е предизвикан от него?
#2 daimler1
Публикувано 25 август 2015 - 21:31
Помпата работи постоянно.Няма значение дали си на бензин или газ.Първо може да смениш филтъра.Възможно е когато е с по-малко гориво да има някакво запушване и да тормози помпата.Ако продължава да бучи аз лично бих ревизирал резервоара преди да сменя помпата.
Предполагам си с газов инжекцион и я караш малко и на бензин.
#3 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 26 август 2015 - 12:03
Първото което реших да направя е смяна на филтъра, но той е на цената на помпата и това спиране-тръгване на шума ме разколеба. Та реших да не фърлям работещи елементи, а първо да открия проблема, но ще трябва да се почне от някъде все пак
#4 Вай Басо
Публикувано 27 август 2015 - 06:43
Някой резервоари са с 2 секции и имат компенсационна помпа, най-вероятно в случая е тя - изравнява количеството в баките.
#5 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 27 август 2015 - 16:53
Тоа резервоар като два ташака, мисля че е на седаните моя е такъв:
035939650.jpg?r=0
