Mercedes ML W163 не иска да пали - помощ
18 мнения по тази тема
#1 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 21 август 2015 - 09:14
Здравейте. Проблема се появи по следния начин. Светеха 2 лампи абс и ESP и srs откарахме я на майстор след което я закачиха на диагностика в мерцедес сервиз и казаха, че трябва нов датчик на напречното ускорение намира се под скоростната кутия. Сменихме го и проблема си остана. Откарахме я при друг майстор и първо сменихме ABS помпата и пак не изгаснаха лампите. След това сменихме серво усилвателя и AAM модула и пак не изгаснаха лампите.. майсторите стреляха на право.. след това сменихме модула с релетата и таблото и пак не изгаснаха майстора каза, че трябва нова инсталация.. и започнаха да я редят лека по лека. Оригиналния имобилайзер е отрязан още от преди това.. наредиха инсталацията и след това вързаха старата аларма (с имобилайзер) и колата запали не светеха никакви лампи.. До един прекрасен ден в който майсторите казаха, че мл-а не пали. Тяхната история е, че заваляло дъжд и тръгнали да вкарват колата и от тогава не ще да пали.. От тогава слагаха нова аларма .. някакъв преобразувател на имобилайзера и още не знам си какви неща.. И не пали. До дюзите стига 320бара нафта обаче дюзите не пръскат.. ток дава.. компресия има обаче дюзите не пръскат.. а те са електрически до колкото знам. Откараха едната дюза на стенд и имаше леки отклонения обаче беше чиста а майстора ме убеждава, че дюзите са спекли и за това не пали.. Колата след като дадеш на контакт в това положение изписва на таблото някакъв eror и с компютъра чистят грешката и като завъртиш ключа да запали, колата пали и върнеш ли ключа за стартера гасне и пак излиза тази грешка starter eror и ако не я изчистиш изобщо не пали. Със спрей за принудително палене колата пали работи минута и половина и гасне след като свърши спрея.. Помагайте колеги, че колата вече е 2 месеца там и не се знае нищо. Давайте предложения от какво може да е.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
мод: копирам съдържанието на втора тема по същия проблем, от същия автор.
Заради лампата на абс бас и esp сменихме датчик за напречното ускорение, abs помпа, aam модул, серво усилвател, модула с релетата и ново табло и пак лампите не изгаснаха.. майстприте решиха,че проблема е в инсталацията та я наредиха и нея обаче след като са тръгнали да я сглобяват колата е отказала да пали. Като изчистят грешката starter eror като завъртиш пали и след това като пуснеш ключа гасне и пак излиза същата грешка. Рязан е оригиналния имобилайзер пробваха с нов преобразовател на имобилайзера с нова аларма с имобилайзер и не става пак така. Като и впръскат спрей за принудотелно палене пали и работи докато не свърши спрея. Майстора каза че на диагностиката показва дюзи и той мисли че са спекли което не ми се вярва.. караха едната на стенд и е била с много много леки отклонения обаче си е била на ред.. колата е вече 2 месеца там и няма излизане. Някой ако е имал такъв проблем нека да пише, че ми е спешно!!! Благодаря! До дюзите стига 320 бара налягане обаче дюзите не пръскат....
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 21 август 2015 - 19:20
не ти е обучен ключа т.е. сработва ти имобилайзера
не ми е ясно как са го изключили при този модел не става
а явно емулатора който са сложили не работи
#3 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 22 август 2015 - 13:14
Майстора каза, че да обучили всичко имобилайзер ключ и тн..
#4 daimler1
Публикувано 22 август 2015 - 14:22
А на български как би трябвало да се разбере?
#5 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 22 август 2015 - 14:24
Извинявам се пиша от телефон и като бързам натискам грешна буква. Та майстора каза, че е обучил всичко имобилайзер, ключ, стъклата и таблото защото има чип.
#6 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 22 август 2015 - 15:06
Start error е проблем с имобилайзера. От къде си, за да те насочим, къде да отидеш, за да ти оправят проблема?
#7 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 22 август 2015 - 16:18
От Благоевград съм. Майсторите казаха, че са се насочили към компютъра. Възможно ли е да е от него?
#8 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 22 август 2015 - 18:09
Попаднал си на грешните хора .
Не майстори, измамници са това .
#9 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 22 август 2015 - 19:52
Може би, но след този майстор много трудно някой ще се навие да я прави. Колата в момента не пали и се опитваме да разберем от какво може да е. Странното е, че след като са наредили инсталацията колата е палила и нито една лампа не е светела а от веднъж не е искала да запали и не се знае от какво е. Уж я гледат на диагностиката и пак нищо.. не знам от какво е и за това се обръщам към вас, помагайте.... :(
#10 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 22 август 2015 - 19:54
Днес майстора каза, че ходи по моргите да търси компютър та да пробвал с друг компютър, че било възможно компютъра да е бил изгорял...
#11 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 август 2015 - 20:32
МЛ ите имат навика да си забравят ключа
по точно плаващия код на ключа или още по точно
се разсинхронизира кода м/у ключа и ключалката
получава се обикновено при слаб акумулатор
или при откачане на кабели по инсталацията
ААМ модула не записва новия код и се  появява
старт ерор
оправя се сравнително лесно по
няколко начина ,но купуването на нов комп не е от тях
#12 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 22 август 2015 - 20:58
Има смисъл в това което казваш и то много! В понеделник ще отида да им кажа да видим какво ще стане.
#13 daimler1
Публикувано 22 август 2015 - 21:26
Голямо лъгане пада от тези майстори!Спасявай си колата по-бързо от тях.Отдавна тези коли не са космическа технология,но за знаещите!Това с пренареждане на инсталацията е голям смях!Първо е излишно,втора такова нещо може да направи доста знаещ и можещ монтьор ползващ специализирана техника и литература,а явно твоя е пълен пън.
Колегата niknd ти каза много на горе какъв е вероятния проблем и го подкрепям напълно с условието,че диагностиката от разстояние е трудна работа.Ползвай този жокер!
Тия обаче ако са ти оплели инсталацията са си за ...
Моли се да не са правили нищо и да са те баламосали!
#14 LOvchepolski
LOvchepolski
  • 19 Мнения:
  • Град:???????????
Публикувано 26 август 2015 - 16:00
Изместихме колата в понеделник в лицензиран сервиз и момчето я запали за 3/4 часа. Каза че 1ва дюза е била проблем и електрониката не е била навързана правилно. Старите майстори са не излъгали, че лампите били изгаснали, но какво да се прави важното е, че колата вече работи. :) Само не знам как да изгасим тези лампи.
#15 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 26 август 2015 - 22:34
Само не казвай че на тоя олигофрен си му дал и пари... искай си компенсация
Немеца го е измислил !
