Смяна на плафона на w202 с такъв от w208
		 Започната от Mercedes190, 14 авг 2015 - 17:07:08
		6 мнения по тази тема
			Публикувано 14 август 2015 - 17:07
					Колеги някой дали случайно може да помогне със схема и на двата вида.Причината да го сменя е че този от ц класата гасне бързо,а другият гасне доста плавно.И проблема е,че свети когато го включиш,а немога да открия кабела с който да светва и гасне когато се отваря вратите.
			Публикувано 15 август 2015 - 10:45
Здравей колега за съжаление нещо не мога да изровя схема на clk-то, но поне намерих тези на С-класата. Виждам, че твоята е 97г. обаче трябва да погледнеш от кой тип е дали има CAN-bus линия защото нещата са коренно различни при 2-та модела мисля, че този с CAN е много подобен на W208 и няма да има проблеми с подмяната. По това което обясняваш обаче ми се струва, че твоята е от другия вариант. Ако нямаш CAN-bus а много държиш да се пали и гасне плавно плафона може да се отиграе с няколко кондензатора за най лесно (или пак да прибегнем до моето любимо Arduino  )
			Публикувано 15 август 2015 - 15:11
					Благодаря все пак,ако може да дадеш някъв фейсбук или нещо др да ти пратя снимки на двата плафона да видиш за какво точно иде реч,за да не спамим в темата
			Публикувано 17 август 2015 - 06:06
Здрасти пак аз не мисля, че ще е спам качвай смело нали идеята е да го разгледаме повече хора и да дадем акъл  . А пък и не ги жали толкова модераторите да има какво да чистят
			Публикувано 19 август 2015 - 09:29
					На W208 плафоните са с CAN-BUS и са доста комплексни, включително там е радиото да дистанционното за отключване и заключване, телмометъра за климатроника, микрофона на хенсфрито (ако има фабрично), плафонът знае на коя предавка си, дали си на контакт, дали е запален двигателя, има сигнал за хроматично огледало и обратна линия за външни хроматични огледала, ако имаш сензори за дъжд и те се връзват на същия CAN, и още куп функции, които ги няма в старата версия. На практика отворена и затворена врата не е отделен кабел, а код в CAN шината. Така че няма как да сложиш такъв плафон, но както каза frxbg може да се адаптира по друг начин.
			Публикувано 27 август 2016 - 21:52
					Добър вечер събуждан темата. Ако сваля плафона и имам букса за огледало, мога ли да купя едно хриматично и просто да го включа и да тръгне. Колата е w202 фейс с новия плафон. Нямам климатроник нито сензор за дъжд.
			Публикувано 28 август 2016 - 05:39
Може,не е нужно да се правят кодировки.Само закачаш буксата и си готов.
