Проблем с настройка на часовника на W211 NTG1
12 мнения по тази тема
#1 lubo.todorov.12
lubo.todorov.12
  • 16 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 10 август 2015 - 17:38
Здравейте колеги,
Моля за съвет как да настроя часовника на W211 с навигация NTG1
Проблема се появи след паднал акумулатор и се състои в това, че минутите на часовника може да го движиш само през 30 минутни интервали. Преди се местеха минута по минута с копчетата нагоре и надолу но сега прескачат по 30 мин и не мога да настроя времето.
Идеи?
#2 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 10 август 2015 - 19:57
След рестарт има ли промяна. Пробвай друг ден пак, може да си търси гпс сверяване. Диска ти за навигацията актуален ли е?
Този пост е редактиран от drjivago: 10 август 2015 - 19:58
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 11 август 2015 - 11:51
Доколкото на мен ми е известно сверяването става по GPS. И може да се сменя само с половин часови интервали в зависимост от часовата ти зона. Мисля, че за да се свери обаче, трябва да имаш някакъв навигационен диск в колата. Дори и да няма покритие на България.
#4 lubo.todorov.12
lubo.todorov.12
  • 16 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 12 август 2015 - 09:03
Имам навигационен диск 2014-2015 но часа е с 6-7 мин разлика.
Рестарт на навигацията правих като вадих диска... пробвах и Reset all settings от менюто.
Никъде не видях опция за GPS сверяване или как да я включа?
#5 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 12 август 2015 - 11:12
То опция за включване няма. Самата навигация така е настроена, че си сверява часа по GPS спътниците. При всички мерцедеси със заводска навигация, в таблото липсва опцията за сверяване на часовника защото тази информация таблото я взема от навигацията. А на навигацията има опция за избиране на държава и смяна на часа в половин-часови деления.
#6 daimler1
Публикувано 12 август 2015 - 13:01
На моята има сверяване от навигацията,но така или иначе като излезеш под открито небе се сверява сам.
#7 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 12 август 2015 - 15:47
Щом има възможност за ръчно сверяване на 30 минутен интервал защо не пробваш, примерно минута преди някой кръгъл час или на половин час да си го свериш.
Луд умора нема, само се поти
#8 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 12 август 2015 - 22:39
Ето какво видях в международния форум малко не ми става ясно какво трябва да се промени, за да се настройва през минута (май трябва да се изключи синхронизацията) за това и не мога да го преведа. Ето оригиналния текст
Using the multifunction steering wheel Make sure the vehicle's engine is running. Note: this function can only be seen when time synchronization is switched off. Setting the hours Move the selection marker to the Time/Date submenu with the + or - buttons. Press the /\ or \/ button repeatedly until the message "Clock, hours" appears in the multifunction display. The selection marker is on the hour setting. Press the + or - button to set the hour. Confirm by pressing the reset button. Setting the minutes Move the selection marker to the Time/Date submenu with the + or - button. Press the /\ or \/ button repeatedly until the message "Clock, minutes" appears in the multifunction display. The selection marker is on the minute setting. Press the + or - button to set the minutes. Confirm by pressing the reset button. Using the COMAND (Cockpit Management and Data) system In the system menu, press the time soft key and the date/time setting menu appears. Choose one of the following options: setting the time, setting the date, or setting the date/time format. The UTC time transmitted by GPS satellite has to be set to the local time zone. This enhances correct navigation for routes with time-dependent traffic guidance and correct calculation of the estimated time of arrival. There is no automatic change from daylight saving time to standard time; this has to be changed manually. When you enter a new time zone, the clock time changes automatically. If you enter an incorrect time into your clock, the time difference remains unchanged when you change time zones. Use the < or > buttons to select the hours or minutes. Press the /\ or \/ button. Depending on the selection, hours or minutes are set. Setting the minutes: with GPS reception, pressing the /\ or \/ button changes the time in 30-minute increments. Without GPS reception, the time changes in 1-minute increments. Setting the hours: each time you press the /\ or \/ button, the hours change in 1-hour increments. Press the back soft key. The new setting is stored
#9 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 12 август 2015 - 23:23
Значи от това написаното става ясно следното. Първото е, че часа може да се нагласи от таблото при автомобилите без навигация. При тези с навигация часа се наглася автоматично. Ти само си нагласяш времевия пояс използвайки 30 минутните деления. Ако обаче навигацията не е свързана със спътници. Прмерно си в подземен паркинг, тогава ти дава опцията да нагласиш времето с 1 минутни деления. Но не съм сигурен дали след като по този начин го нагласиш, дали като излезнеш навън колата пак няма да си вземе времето от спътниците.
#10 daimler1
Публикувано 13 август 2015 - 07:06
Точно така става,както писах и по-горе.Като излезеш навън часовника става най-верния часовник!:)
#11 lubo.todorov.12
lubo.todorov.12
  • 16 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 14 август 2015 - 17:27
Ами в крайна сметка навигацията сама си се свери. :)
Не разбрах каква беше причината да показва часа с малка разлика?!?
От два дни е много точен.
#12 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 14 август 2015 - 17:35
Излязъл си на светло :)
#13 gospodarya
gospodarya
  • 13 Мнения:
  • Град:LITTLE ABINGDON
    mercedes-benz e class 3.0 e 320 cdi 7g-tronic спорт
Публикувано 30 август 2017 - 16:25
Здравейте аз имам същия проблем влизам от навигацията за да си сверя часовника и автоматично ми изчезва не мога да го сменя навигация команд aps
