Работейки, климатикът внезапно умря :(
18 мнения по тази тема
#1 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 05 август 2015 - 17:08
Здравейте, колеги, карайки си с пуснат на макс климатик по едно време в купето настана гробна тишина. Климатикът спря да работи. Парното също. Не духа въобще, ни топло, ни студено. Поразпитах малко, научих за някво бушонче/предпазител в кутийка близо до бушониерата, но открих да имам такова. Други идей? Аз смятам, че най-вероятно моторчето дет прави дух-дух е заминало, а вие какво смятате ?
Немеца го е измислил !
#2 Илия Горанов
Публикувано 05 август 2015 - 17:31
По скоро управлението на моторчето, дето прави дух-дух, моторчето няма от какво само да замине, че и внезапно...
#3 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 05 август 2015 - 17:53
Къде се намира и как да го тествам ?
Забравих да уточня.. става въпрос за дърто на Библия - w124 coupe 2.2 М111.960
#4 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 05 август 2015 - 19:15
Я пак огледай... Ето на тази снимка е посочено с жълто  (Fuse Box):
http://www.peachpart...4-p2124521x.jpg
Малка кутийка е и като я отвориш внимателно вътре по всяка вероятност ще видиш това:
http://i29.photobuck.../Fanfuse002.jpg
Този пост е редактиран от koleto_70: 05 август 2015 - 19:15
#5 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 05 август 2015 - 19:50
Няма я там тази кутиика при мене. Или е на друго място или нямам подобен бушон. Все пак малко по-късно ще щракна една снимчица.
#6 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 05 август 2015 - 22:44
Така другото, което пробвах е един пиниз, където палиш, пускаш духалката на 1ва степен и връщаш ключа една идея без да гасиш - емиииииии... немах сполука
Ето при мене как изглеждат нещата
#7 Вай Басо
Публикувано 06 август 2015 - 06:59
Зад жълтите клапани над сервото имаш правоъгълна кутийка с решетъчен капак - от нея излиза захрахващият кабел който отива към мотодухдух - изкълчваш крайник и измъкваш двойната буксичка - подаваш 12в на висящата измъкната букса и наблюдаваш дали духачев ще зафучи.
Ако зафучи, проблемът е или в резисторите от решетъчната кутийка или в управлението в купето или в захранването към управлението. ;)
#8 Chavalinov
Chavalinov
  • 324 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 06 август 2015 - 15:17
И аз имах преди време същия проблем ама беше в споменатия бушон. Според мен не може да няма бушон това моторче,огледай добре. Дори да е премахнато трябва да си личи кои кабели са снаждани.Според мен е бушона-трудно се намират такива метални пластинки-35 или 40 Ампера беше по спомен. Ако не се намира под ръка най-лесния начин е с многожилен меден проводник. На една жичка дават максимум към 5 ампера по спомен ,така че да кажем 7-8 усукани жички вършат работа. Все забравям да потърся бушон и вече 2 години я карам така.
#9 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 06 август 2015 - 21:44
Абе sorry за малоумния въпрос хахахаха ама хахаха как да му подам на тва чудо 12в. ? Не ми е ясна технологията :D
#10 Илия Горанов
Публикувано 07 август 2015 - 00:26
Или от плюса на акумулатора, ама понеже той е отзад, отпред под капака, при бушониерата трябва да има + клема под една пластмасова капачка. С един кабел - по-дебел, че тия дух-дух мотори са си консуматори... та единия край на жицата на клемата, другия край на кабела, където е плюса на мотора. Минуса би трябвало да му е свързан към маса някъде в колата. Плюс кабелът на мотора ще ти идва от управлението и когато правиш теста трябва да е откачен от управлението, за да не изгори нещо там. Ако хвръкнат искри - не го дръж дълго, може да прави късо някъде, но както казах - моторът е консуматор - искри ще има! Гледай да не объркаш полюсите, или монтирай един бушон на тоя кабел, с който тестваш, че да не опукаш нещо по колата!
#11 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 07 август 2015 - 11:35
Spam:
Сетих се за рекламата "как бе младеж, как да го свържа?"
  • 5
#12 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 28 август 2015 - 22:12
Прикачен файл  20150809_143115.jpg   58,46K   10 Брой сваляния
Тва ли е кутииката на въпросното кабелче?
#13 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 29 август 2015 - 21:30
Отговорих си сам-това е кутийката и в нея влиза една жълта букса, само че проблемът се оказа друг. Инстинктивно реших да отворя бушониерата и тъй като днес се разрових в чуждите форуми за информация, разбрах че въпросната духалка на английски се превежда blower motor и се огледах в бушон номер 12 - същия дето отговаря за този блоуър мотор. Видях че бушона е хлънал на долу. Та случило се е следното - климатика е бачкал на макс, дошло му е в повече напрежението и е трябвало да издуха бушона. Само че боклука не е искал да се предава, нагорещил се е зверски и е стопил леко основата на гнездото си. Свлекъл се е надолу и климатика е спрял. Сложих в гнездото отверка за да видя дали ше задуха и стана. Доизградих гнездото, сложих нов бушон и край. Пак имам климатик. Темата е за ключ
#14 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 29 август 2015 - 21:46
По тази причина ходя по моргите и си взимам истински бушони, нищо че са 20 годишни.
Преди години имах подобен проблем, но за щастие без последствия. Нов, уж "оригинален" бушон щеше да ми изпари кабела пред очите.
#15 Илия Горанов
Публикувано 29 август 2015 - 23:48
Бушоните и крушките на арматурното табло са големи гадове, на пазара е пълно с ментета, дето греят повече от предвиденото от производителя и са както вредни, така и опасни. Ако продължаваш да ползваш стария бушон - по-добре го смени!
