Може ли някой да ми помогне, предният десен мигач спря --съответно реших че е крушка, но уви, смених 3 и не тръгва-размених с левият, направо цялото тяло с крушката --всичко е наред.
Десният така и не тръгва.
Търсих бушон за него, но не намирам --пише Електроника срещу мигачите--нямам и пробна лампа където съм за да проверя всеки един бушон.
Сещате ли се как да реша проблема защото така или иначе съм на почивка и ме чака дълъг път, а без мигач си е гадно?
малко помощ за мигач
Започната от jijo99, 01 авг 2015 - 16:29:24
4 мнения по тази тема
Публикувано 01 август 2015 - 16:29
Публикувано 01 август 2015 - 22:49
При мен беше левия. Няма отделен бушон. Имах съмнение за преден САМ модул, че се е преебало. Обаче след като разглобих половината таблото поради проблем с климатика и се оправи само. При разглобяването бях размърдал панела с бушоните целия който е върте в таблото. Явно съм размърдал каквото трябва.
Публикувано 02 август 2015 - 08:18
Прегледай буксите и ги напръскай хубаво с контактен спрей. Извади крушката и напръскай хубаво нейния цокъл и гнездото.
Понякога се окислява там и при засичане на проблем системата спира тока сама към съответното място.
Всичко това при изваден ключ от таблото.
Публикувано 02 август 2015 - 18:38
благодаря ви
ще размърдам бушоните да видим---Никъде около мен няма контактен спре позачистих клемите и буксата със отверка и макетно ножче.
Четох това
.Оказа се че това е често срещан проблем при W203
Проблема се оказа че някъде във фара някоя писта прегаря и спира да дава контакт,от Мерцедес виждат проблема след време и правят кит на които фасунгата е вече с кабели и не минава през фара.Кита го има в БС и струва 53лв. на страна.
Ето я темата която ми помогна дано съм бил полезен на някои: http://www.mbclub.co...-repair-kit.htm
Лошото е че линка не се отваря, ще карам така пък когато се прибера в Пловдив ще ида до Балкан Стар да видим какво може да се направи
Публикувано 13 август 2015 - 10:55
проблема се оправи с пускането на една жичка от фасунката към зеленият кабел за маса на буксата.
Пистата на фара е прегоряла и няма маса
