смяна крушка за осветяване на номера w204
12 мнения по тази тема
#1 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 26 юли 2015 - 09:53
колеги, как се сменя крушката за осветяване на номера,развивам винтовете но хромирания панел не излиза и не мога да стигна до крушката
колата е седан w204 2010г
#2 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 26 юли 2015 - 11:01
крушката е сменена 5w е
#3 daimler1
Публикувано 26 юли 2015 - 22:56
Браво!Поздравления!Би ли споделил как се сменя?
#4 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 27 юли 2015 - 18:48
колега ,иронията е неуместна, дано не ти се налага да сменяш крушка за номера на w204 ще ме търсиш за помощ
#5 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 27 юли 2015 - 19:15
Анджък. Това е форум, като участник в него е редно и ти да си полезен с нещо, а не някой да те търси специално или само да черпиш информация. В този вариант темата ти е с нулева полза и освен да става арена за "ирония" друго няма да се получи.
Поздрави :)
Пп: не знам как е при седана, но при комби варианта се маха цялата кора на петата врата, за да сменят крушките.
Този пост е редактиран от drjivago: 27 юли 2015 - 19:17
#6 daimler1
Публикувано 27 юли 2015 - 20:08
Поздрави :)
При доста модели е така,но ми беше интересно да науча и за 204,ама нейсе!
Нямам думи...
#7 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 28 юли 2015 - 16:56
хващаш цокъла с лява ръка, сваляш крушката с дясна,,слагаш новата с дясна и готово,
#8 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 31 юли 2015 - 13:49
Това е несериозно. Колега, възможно ли е за в бъдеще да не се държиш като тинейджър.
При новите коли наистина е доста досадна процедура. Аз четох доста преди да намеря конкретна информация как се сваля плафона на моята кола, без да се счупи, като след това споделих наученото.
Ако смяташ всички ни за тъпаци, защо изобщо пускаш тема? Просто на никой не му се е налагало да сменя все още.
#9 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 31 юли 2015 - 14:11
и за да не преобладава в темата мързел и лошо възпитание...
#10 daimler1
Публикувано 31 юли 2015 - 18:50
Поздравления за praetorian!Така се държат по принцип хората,които карат мерцедес!
Както предположих и по-рано тия крушки се сменят по същия начин доста трудно и при 210 и 211.При 124 естествено беше детска игра-две красиви хромирани кръстати винтчета и хоп плафончето долу!
#11 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 01 декември 2016 - 14:55
При 211 седан и комби се развиват от външната страна, малко беше пипкаво да се извади (според зависи дали са ти монтирали номера на по на високо или не).
Аз лично на моята 204ка си реших проблема като поставих оригинални лед лампи за подсветката на задния номер... Единствената неприятна изненада беше различната букса и се наложи малко преправяне но стана много добре и се надявам повече да не ми се налага да свалям кората на багажника. Който го е страх от преправяне може да сложи просто лед крушка или да си купи китайския вариант който е plug and play. Аз лично не ги предпочитам понеже не ми харесва как светят.
#12 PetarKr
PetarKr
  • 1 Мнения:
    W204 C220 CDI
Публикувано 21 февруари 2017 - 11:28
Благодаря за информацията, доста полезно видео.
Би ли могъл някой да даде съвет какъв тип е оригиналната крушка (модел, ватове и т.н.)?
Благодаря предварително!
#13 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 21 февруари 2017 - 16:07
Стандарта на крушката е Т10 или W5W, иначе казано малките балончета като за габарити... Може да поставиш и 3W крушка, ще е малко по-жълта светлината но по няма да се вижда толкова добре номера от господата полицаи, особено когато малко се поизцапа колата. Това е недостатъка на ледовете, доста добре се вижда номера, та дори и мръсен... но пък аз гледам да не правя простотии.
Ето оригиналните ледове, вътре има само един светодиод за разлика от китайските, на 204ките преди фейс трябва да се преправи буксата, ако някой се реши мога да помагам.
http://www.ebay.co.u...LkAAOSw34FVAuYQ
В тази обява е с малко висока цена, аз моите двете оригинални ги купих за 10 евро свалени от CLA 2014та.
