Купих си А 180цди и си карам по магистралата и колата стига 120 и неиска повече. Има си мощност до 120 нещо от компа е. Свети на таблото ESP failed и engine check лампата. Преди това автопилота ръчках възможно ли е нещо да съм го блокнал на 120 или заради ESP -то да е.
A 180cdi 2005g вдига макс.120
Започната от sasko12345, 20 юли 2015 - 13:04:10
20 мнения по тази тема
Публикувано 20 юли 2015 - 13:04
Публикувано 20 юли 2015 - 15:35
Най-вероятно си включил лимитъра, той е на същото лостче, което е за автопилота.
Публикувано 20 юли 2015 - 16:57
как да го изключа този лимитър. лостчето се мърда нагоре надолу + и - пише и назад и напред незнам кое за какво е ама и на мене ми се струваше че дига 120 в началото преди да ръчна лостчето.
Публикувано 20 юли 2015 - 17:03
натисни самият лост навътре и ще се изкл
поне при мен така се изключва
http://forums.mbclub...39091-темпомат/прочети това и би трябвяло да ти се изясни.
Публикувано 20 юли 2015 - 18:57
Ако има включен "Lim" свети лампичка на самия лост и
триъгълник с Lim на таблото .
Малко да се поправя
Лампичката на лоста свети .
При W210 съм почти сигурен че се появяваше оранжево светещ
триъгълник в който пише Lim на екрана на таблото .
При W220, при включен Lim, цифрите на скоростомера светят
само до зададената скорост .
Този пост е редактиран от vencislav: 21 юли 2015 - 01:29
Публикувано 21 юли 2015 - 09:29
Този триъгълник LIM се появява като паля колата за 2-3 секунди на таблото и веднага се скрива. Ще пробвам да натисна лоста навътре да видиме ще се изкл ли.
Публикувано 21 юли 2015 - 09:35
иначе на самия лост лампичката на свети може и да е изгоряла. Имам и друг проблем немога да вкл пръскалките на чистачките или не бачкат или аз съм кретен.
Публикувано 21 юли 2015 - 10:03
Пръскалките не се включват ако е на отворена врата. Обаче и на затворена ако не ти се включват значи има проблем.
Публикувано 21 юли 2015 - 10:56
много умни тия мерджани щом по А класата се зарибих. мисля как за C или Е класа вече
Публикувано 27 юли 2015 - 14:52
Не е включен ограничителя обаче при мене днеска го проучих как се вкл. Има си проблем дайте идей може ли да е от ESP -то. Може ли някой да пробва да си изкл ESP-to и да пробва дали ще може да дигне над 120.
Публикувано 27 юли 2015 - 16:32
А колата нещо казва ли .?
Ако не, след Стар Диагностика все нещо ще спомене .
Турбо, дебитомер, как са .
Публикувано 28 юли 2015 - 11:06
свети оранжевото двигателче и казва ESP failed постоянно. Не е турбо или дебитомер има мощност и на 120 заковава.
Искам да знам на човек който му работи ESP to какво става след като го изкл.
Ето как се изкл.:
Публикувано 28 юли 2015 - 16:04
Само Star Diagnosis ще помогне за излекуването на колата,
направена от човек който може да я чете и разбира и не е
поредния "гаражен" измамник .
Публикувано 28 юли 2015 - 16:09
Не сработва системата и колата започва да "върти гуми" и да занася в завой и при рязко подаване на газ.свети оранжевото двигателче и казва ESP failed постоянно. Не е турбо или дебитомер има мощност и на 120 заковава.
Ето как се изкл.: https://www.youtube....h?v=iui1pIPtQJ0
