Проблем с бензинова помпа
3 мнения по тази тема
#1 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 20 юли 2015 - 10:45
Здравейте! Колата е Е230 W210 при подаване на контакт не винаги се включва бензиновата помпа и съответно като не се включи не може да запали. След няколко подавания на контакт се включва и пали от раз. От както имам колата помпата се чува като работи (бъзди), не съм я сменял понеже колата се кара на газ. Въпросът ми е дали е в помпата проблема или в някое реле/кабел?
The best or nothink.
#2 Вай Басо
Публикувано 20 юли 2015 - 12:15
Проверете релето първо.
#3 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 20 юли 2015 - 19:18
А то се намира...?
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 20 юли 2015 - 21:46
Проследете и кабела за помпата да не е прекъснат някъде с имобилайзер.
