  • More
Огледалото в купето
15 мнения по тази тема
#1 vas_gt
vas_gt
  • 15 Мнения:
  • Интереси:Бенцове
    Mercedes-Benz W210 E270CDI 2001
Публикувано 10 юли 2015 - 16:09
Здравейте колеги, интересува ме на Е270ЦДИ 2001 г. на вътрешното огледало има нещо като камерка и отпред и отзад на огледалото. За какво служат тези камерки? Благодаря.
ave cesare
#2 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 10 юли 2015 - 16:49
Нарича се електрохроматично огледало. Нощно време, ако зад теб някой кара на фарове огледалото се затъмнява само (с електроника) и не те заслепява колата отзад. В момента в който колата се отдалечи или те задмине - огледалото изсветлява автоматично. Затова и няма ръчка за превключване отдолу (както на повечето други коли). Всъщност не е камера, а сензор за светлина. Принципът е, че мери разликата между силата на светлината отпред и отзад и ако отзад е много по-ярко от това отпред - затъмнява - един вид - очите, които гледат напред, ако е им е тъмно, а отзад е светло - значи трябва да затъмни. Освен това следи, дали има светнати плафони в купето, тъй като те няма как да светят на предния сензор, но почти винаги ще осветят задния и нощно време биха ти затъмнили огледалото. Също, при включване на задна скорост функцията се деактивира, за да е сигурно, че огледалата няма да са тъмни, когато маневрираш назад. С две думи - доста комплексна е системата, не е както някои си мислят - два сензора и една плака.
Супер удобна екстра е това! И между другото е допълнителна екстра - не го слагат на всички коли! А при някои модели (например при S-class) този сензор праща инфо на компютъра и той затъмнява и външното огледало.
Можеш да тестваш, дали работи коректно, като закриеш предното с пръст през деня - би трябвало осезаемо да се затъмни огледалото!
#3 vas_gt
vas_gt
  • 15 Мнения:
  • Интереси:Бенцове
Публикувано 10 юли 2015 - 16:53
Много благодаря колега!
ave cesare
#4 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 10 юли 2015 - 18:10
При 203-ката ми така ставаше. Автоматично ми затъмняваше и шофьорското странично огледало. Не е само при S клас. Страшна екстра, но чак сега усетих липсата и :)
#5 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 10 юли 2015 - 19:46
Важно е да се знае и когато се прави каско, да се описва изрично, защото стъклата на тези огледала са доста скъпи!
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 10 юли 2015 - 20:11
С едно уточнение, че системата работи само ако са включени фаровете. В противен случай не е активна.
#7 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 10 юли 2015 - 20:57
При мен работи ако си на контакт, няма значение с фарове или не
#8 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 11 юли 2015 - 07:19
Да и при мен на 210-та е имало на лявото огледало, но сега има само жици (синджира си иде, козата я нема) :) иначе системата наистина е с централизиран модул и е доста комплексна дори ако не се лъжа отговаряше и за осветлението в дръжките на вратите (ambient lighting) и това в краката, а и при мен работи без фаровете дори само на 1-та позиция на ключа.
#9 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 11 юли 2015 - 09:58
Ами да, на практика при всички модели,които нямат автоматични фарове (при тях има сензор на предното стъкло при огледалото) - тези сензори подават информация на компютъра колко е светло/тъмнонавън. Съответно лампи на дръжките и други подобни екстри се ориентират дали да светят или не именно по този начин.
#10 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 13 юли 2015 - 09:04
210 е с осветление на дръжките на вратите?
#11 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 13 юли 2015 - 09:42
При фейслифта да (не съм сигурен дали е винаги или е опция)
#12 nasko00
nasko00
  • 22 Мнения:
  • Град:plovdiv
    mercedes e200 avangarde 136hp w210 1997g
Публикувано 31 август 2015 - 16:17
Здравейте , може ли да дадете снимка на въпросните сензори за да ги видя благодаря предварително :)
10891824_1516703278613200_4926947876542305966_n.jpg Размер: 25,1K, Сваляния: 1910891824_1516703278613200_4926947876542305966_n.jpg
#13 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 31 август 2015 - 21:49
Черната точка в горния десен ъгъл на самото стъкло на огледалото е единият сензор - гледа назад
Прикачен файл  mirror_back.jpg   30,47K   19 Брой сваляния
Малката дупчица в долния ляв ъгъл е предния сензор
Прикачен файл  mirror_front.jpg   28,23K   20 Брой сваляния
Ако има сензор на стъклото (не в огледалото), той обикновено си личи като дупка в черния силиграф по ръба на челното стъкло
Прикачен файл  Windscreen_sensor_outside.jpg   111,99K   20 Брой сваляния
Но понякога слагат стъкла с дупка за сензор, просто защото такова има налично, а отзад няма сензор...
Самият сензор изглежда ето така:
Прикачен файл  Windscreen_sensor_inside.jpg   92,43K   18 Брой сваляния
Този сензор по принцип е за дъжд, но ако го има - следи и за светлината навън. Той е инфрачервен и пуска инфрачервен лъч по цялото предно стъкло. Ако по стъклото има вода - това променя плътността на това, което е около стъклото (водата е в пъти по-плътна от въздуха), което води до изменение на ъгъла под който се пречупва светлината и по този начин сензорът засича дали има капки по стъклото или не. Лъчът е с определена честота, за да може да не се обърква от слънчевата светлина.
Ето го как по-точно работи:
#14 nasko00
nasko00
  • 22 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 01 септември 2015 - 06:14
В наща 210ка има само тези сензори на огледалото без този на стъклото , но за жалост не работи как може да се поправи
#15 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 01 септември 2015 - 06:54
Първо - как разбра, че не работи? Най-лесният вариант е, да затвориш плътно с пръст сензора, който гледа напред, а с фенерче да светнеш в сензора, който гледа назад (който се вижда отвътре от колата) и докато си на контакт и плафоните в колата не светят, ако не потъмнее - опитайте същото на запалине фарове, въпреки, че не би трябвало да има значение.
Иначе - ако не работи, вариант 1 - да са откачени кабелите на огледалото в плафона... или изобщо да не са закачени, ако огледалото е от друга кола (виждал съм 3 различни вида куплунги за тия огледала и ако е от другия модел може просто да не е пасвало и да не са го монтирали!)
вариант 2 да има повреда в самото огледало - да не те разочаровам, но не подлежат на ремонт в повечето случаи. Но ако има повреда ще му личи, защото обикновено като направят късо или изгорят - остават тъмни, а не светли, а често стават и на петна. Също така, при късо се разтичат, започва да капе една слуз от тях, която е и киселинна и поврежда и махагона отдолу... ако му имаше нещо - щеше да му личи много!
Ако има някакъв проблем по електрониката извън огледалого си трябва диагностика (Star Diagnosis)...
Добрата новина е, че таива огледала се продават и втора ръка. Аз съм купувал три такива досега, едното беше 70 лв. второто беше 35 лв. третото беше 50 лв. Лошата новина е, че не се намират лесно, а и някои търговци им търсят нереално високи цени - срещал съм и по 200 и по 300 лв. да се продават. Различните модели са различни - някои имат вграден компас (много безсмислено, но го има)... други имат дистанционно за гаражна врата (имах такова, но така и не можах да подкарам дистанционното с моя гараж - някакво много странно е!)... трети имат вградени плафони (супер готино е, тия май са от S-class и от джиповете), някои имат светодиоди за алармена система (това е най-ранния модел), четвърти имат просто един светодиод за амбиентно осветление на скоростния лост (също много приятна екстра)... а някои просто са електрохроматични без нищо друго (аз карам с такова), просто има много модели.
Зареждане...
