Здравейте колеги, от скоро съм собсвеник на Е270ЦДИ 2001 година и имам проблем с темпомата на автомобила. Като го включа само може да намалява скоростта, но не може да увеличава скоростта и да я поддържа. Какъв може да е проблема? Благодаря.
Темпомат
Започната от vas_gt, 06 юли 2015 - 17:38:40
8 мнения по тази тема
Публикувано 06 юли 2015 - 17:38
ave cesare
Публикувано 06 юли 2015 - 20:06
А как го включваш с лостта нагоре или лостта към теб??
Публикувано 06 юли 2015 - 21:23
Колата е със скорост 100 км/ч натискам лостчето навътре и светва една жълта лампичка на лостчето и на таблото светва LIM, след това вдигам лостчето нагоре, нагоре, нагоре на таблото ми изписва 110, 120,130 км/ч но колата не ускорява. Също като го дръпна към мен не задържа скороста, а намалява. Само като го натисна надолу намалява скороста 100, 90, 80 км/ч.
ave cesare
Публикувано 06 юли 2015 - 22:45
Автопилота работи така
1.Когато се достигне желаната скорост, лостчето нагоре и колата се движи с тази скорост.
2.Когато се натисне назад или се натисне спирачка, той се изключва.
3.Когато се дръпне пак към теб, се връща до последната зададена скорост.
4.Ако се движиш на автопилот и дадеш газ, колата се ускорява нормално и след като се отпусне газта, скоростта пада до зададената.
5. Ако се натисне и задържи лостчето нагоре или надолу, става като ръчна газ или спирачка и когато се отпусне, скоростта остава такава, каквато е в момента на отпускане.
Автопилота работи при скорост над 40 км/ч.
Ако има "LIM", той ти ограничава максималната скорост и ако е зададена да кажем 100, няма как да се кара с повече.
Публикувано 06 юли 2015 - 23:12
Колега наистина си се объркал с лимитера. @vencislav е написал супер инфо за опциите на лостчето за темпомата само ако мога да добавя:
Когато натиснем лостчето един път нагоре или надолу увеличаваме или намаляваме скоростта с 1км/ч (0.6мили)
И още когато сме на лимитер "LIM" и натиснем до край газта тоест kickdown лимитера се изключва и след като приключим маневрата се настройва до последната скорост преди да изключим kickdown-а
Публикувано 07 юли 2015 - 19:45
И още едно допълнение (поне при мен е така) - когато си на LIM и натиснеш лоста нагоре, увеличаваш лимита на скоростта. Но колата не ускорява сама, ако не подадеш газ с педала. Точно както го описваш. Ако не си на LIM, задържането на лостчето нагоре вече си ускорява и без натискане на педала както подробно са го описали колегите по-горе.
Публикувано 07 юли 2015 - 19:50
Абсолютно. LIM-а не е темпомат. Съвсем различна функция е. Просто се активира от същия лост.
Публикувано 07 юли 2015 - 20:52
Благодаря Ви много за отговорите колеги, утре сутринта ще го пробвам.
ave cesare
Публикувано 08 юли 2015 - 21:10
Всичко е наред, благодаря Ви колеги.
ave cesare
