Този пост е редактиран от valyon: 09 юни 2015 - 21:12
Проблем с 4matic W124
Започната от valyon, 09 юни 2015 - 21:05:18
5 мнения по тази тема
Публикувано 09 юни 2015 - 21:05
Става въпрос за 124 4матик. Първо светна когато се движи постоянно знака внимание /жълта лампа в центъра на скоростомера/.Тъй като решихме да видим има ли записана грешка поставихме клапана на десния калник на тест и после го върнахме на позицията на 4матик.Лампата за 4матик премигна веднъж което показва ,че няма записана грешки. Повдигнахме колата на крик с две колони.За да видим дали върти 4матика.Тогава светна за постоянно и лампата на 4матика, а триъгълника пулсира като свети ту по-силно ту по-слабо дори и само на контакт.До сега са проверени стоп машинката,датчиците на АБС,реле за пренапрежение и общото състояние на кабелите.Всички те работят нормално и проблема явно не е в тях.Проверено и 4матика си работи както трябва,включва си предното,ако трябва си блокира среден и след това заден диференциал.Но таблото свети лампа 4матик и премигва триъгълника. Ако имате идея как да помогнете , моля пишете.Забравих маслото на 4матика е колкото трябва.
Публикувано 10 юни 2015 - 14:58
Едва ли има нещо общо - но гумите еднакви ли са?
Публикувано 10 юни 2015 - 18:56
Благодаря колега , знам за гумите и мога да кажа ,че колата ми е много глезена . От както е при мен /началото на 90 те/ винаги е била с еднакви
/по марка модел и размер гуми/ дори и резервната гума си е винаги еднаква с гумите на колата/тоест купувам винаги по 5 броя/.Аз мисля ,че проблема е електрически или по скоро маса или нещо подобно заради премигането не триъгълника дори само на контакт.
Публикувано 10 юни 2015 - 22:19
Трябва да погледна дали не изкарваше код за грешка ако падне напрежението.
Казваш, че релето за пренапрежение е проверено. Как по-точно? Отворихте капачето и погледнахте предпазителите или отворихте релето и прегледахте спойките? Ако само предпазителите, то е много вероятно да е някоя спойка.
За датчик на колелата не мисля, че нямаше да запише код за неизправност.
Публикувано 11 юни 2015 - 00:12
Прегледани са точно спойките,даже по точно е да се каже ,че са презапоени сега същото го чака и компютъра на 4матика.Не ми харесва как се е напукал лака върху пистите./Ще сложа снимки/ А ето и кодовете за грешка и ще даде ако има проблем с датчиците.А не разбрах,искате да кажете ,че ако напрежението е ниско- не показва грешките ? Не зная какво е било напрежението когато почна цветомузиката, но след проверката на релето , напрежението е ОК.
image.jpg 57,42K
0 Брой сваляния
image-2b87ebd6f32c3c4899e4e059546168be27592f951606bafc3016bd7df952da1f-V.jpg 227,47K
0 Брой сваляния
image-e20790063023198a0c182a7d02c1153e37d64cae45524e8aec3ffc8f0fefbcdd-V.jpg 229,76K
0 Брой сваляния
4_Matic_kodove.JPG 46,36K
0 Брой сваляния
image.jpg 57,42K
0 Брой сваляния
0 Брой сваляния
0 Брой сваляния
0 Брой сваляния
Публикувано 29 септември 2015 - 18:19
Проблема е решен след смяна на компа на 4 матика.
