Здравейте, от скоро имам Mercedes E200 Kompressor 2003 г., имам проблем с пълнене на вода в багажника, където се намира резервната гума, но на нейно място имам инсталирана газова уредба. Събира се вода около (1.5 - 2 см) и ме притеснява, тъй като там е и акумулатора и бушоните. Под бутилката на газта има един отвор от, който излизат кабели и не знам дали този отвор си го има попринцип за модела или е изрязан допълнително, но не мисля че се пълни от там. И самата бутилка е влажна понякога, като от роса все едно. Моля Ви дайте ми съвет.
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-28957.jpg?_r=1531208696)
вода при акумулатора в багажника
Започната от ho0liganz, 09 юни 2015 - 00:02:29
14 мнения по тази тема
Публикувано 09 юни 2015 - 00:02
Публикувано 09 юни 2015 - 07:08
Първо оглед за събрала се и загнила шума зад уплътнението на багажника, после на всички отвори с гумени тапи.....на финала маркуч и човек с фенерче в багажника.
Публикувано 09 юни 2015 - 10:57
Аз го имах/м същия проблем (така го пиша тъй като 3 месеца вода нямах, но вчера след автомивка пак плуваше). Аз препоръчвам варианта с човек с маркуч навън и един с фенер в багажника, иначе си е налучкване и разчитане на късмет. Възможно е да тече от: 1. пластмасовата декоративна "ч*кия" зад номера - ако бояджията не я е наместил; 2. третия стоп - бояджията не му се е занимавало да разглобява и е напънал с отвертка или пък просто е забравил уплътнението; 3. от стоповете - айде повече за бояджията няма да споменавам; 4. наскоро намерих тази тема и има доста писано, както и нови идеи http://www.benzworld...nk-lid-any.html
П.П: Имай предвид че може да са повече от едно местата от които тече
Публикувано 09 юни 2015 - 12:08
Я погледни в багажника имаш ли на калниците под броните клапи за освобождаване на налягането.Наскоро колега имаше същия проблем с w202 и се оказа точно от тези клапи.Бяха обърнати наобратно и като караш в дъджд водата влиза в багажника.
Този пост е редактиран от petio_78: 09 юни 2015 - 12:08
Публикувано 09 юни 2015 - 19:31
Колега най-веротно Петьо ти е посочил тези клапи отвътре които са. Виждал съм на W210 багажника да се пълни от там, но тогава водата е повече в страничните "джобове" от колкото в централния "леген" където ти стои гумата. Провери дали е влажно и отстрани.
Публикувано 09 юни 2015 - 20:40
Точно ограденото с жълто.Ако е сваляна бронята и са сваляни тези клапи може да са обърнати.Пламене,на Серго на 202-ката му беше пълен легена на резервната гума и джобовете.
Публикувано 10 юни 2015 - 09:17
Както каза SpLiT, свалят се корите, един влиза в багажника, друг полива с маркуча и после се подменят щипки, сменят гумени уплатнения или се маже със силикон и си готов... При мен този проблем се появи след като колата ми беше при бояджии... С месеци се пълнеше с вода докато на края не влезнах в багажника с фенерче. Гледам си от София, ако искаш може заедно да го направим ако нямаш условията... 20 мин. работа е.
Публикувано 10 юни 2015 - 20:03
Благодаря още веднъж, ще опитам сам да се справя, ако не успея може да те потърся, ако е удобно.
Публикувано 10 юни 2015 - 22:01
Сам го предложих, удобно е! Пиши едно съобщение или звънни, 0879 333 733 Петър, имам условията за теста че съм с гараж с течаща вода, няма да си играем с кофи, туби и тн.
Публикувано 25 октомври 2020 - 22:40
При мен уплътнението на маркучето на преливника при капачката на резервуара беше скъсано и от там влизаше вода в багажника. Продухах маркуча уплатних около него със силикион и за сега нямам вече теч.
Публикувано 25 октомври 2020 - 22:51
При мен се оказа че уплатнението около макучето на преливника при капачката на резервуара е скъсано и от там тече в багажника. Продухах маркуча че беше задръстен, уплътних около него със силикон и сега вече не ми тече в багажника. ето и снимка на въпросното уплатнение.
Публикувано 16 февруари 2021 - 16:30
Водата в багажника в 98% идва от третият стоп при седана и от уплатненията на стоповете . Свалят се , силиконче и газ . Има вариант и от напукана гума отстрани на багажника дето ги покрива капака . Не е от дупки отдушници и т.н.
Публикувано 16 февруари 2021 - 16:33
Друго се случва при теб . Този отдушник ншма общо с багажника
. Маркучето минава покрай калника слиза зад подкалника и там вече се изтияа ако се наложи . Ти си уплатнил , но не ти е от там проблема. Това , че е спряло е някаква случайност
Публикувано 16 февруари 2021 - 17:57
При моята Е-класа беше от уплатнението на стопа. Първо единият течеше, оправих го, после след няма и два месеца почна другият. Но докато намеря проблема ми изгоря модула на акумулатора, а после и музиката. Е класите са със скапана и кекава електроника, а когато има и вода нещата не отиват на добре.
