DIY ремонти на моя Мерцедес
28 мнения по тази тема
#1 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 06 юни 2015 - 17:22
Привет на всички!
В тази тема ще публикувам описание на ремонтите, които съм правил и ще правя по моята мечка. Дано да е от полза на някой. Ако имате въпроси - ще се радвам да отговоря.
Днес ще публикувам как възстанових осветлението зад дръжките за отваряне на вратите. Когато взех моята W220-ка и 4-те не светеха и дори и не подозирах, че има такава екстра, но зимата когато стана студено за моя изненада една сутрин на паркинга забелязах, че на предна дясна врата нещо свети зад дръжката.. Радостта обаче беше кратка - изгасна след около 2-3 минути. Позачетох по форумите и се оказа редовен проблем на модела. Осветлението фабрично е реализирано с модулчета с 3мм оранжеви светодиоди и светловодно влакно, което завършва в основата зад самата дръжка и от там осветява нишата зад нея. За съжаление по онези години светодиодите не са били толкоз ефективни и за да получат необходимия интензитет се е наложило да пуснат доста висок ток през тях, който с течение на годините и вибрациите са причината да се откачи бонд жичката към кристала на диода и така те са спрели да светят. За съжаление за да се стигне до модулчетата трябва напълно да се свалят корите на вратите, което за мен си е пълна недомислица... Как се извършва тази процеура има клипчета в youtube... На снимките съм щракнал щипките на модулчето (опитах как ли не да ги кача по хронология, но не стана...) от към дръжката и самото модулче от другата страна на кората. Самото модулче се отваря лесно - има 2 щипки на предната стена и по една в тясната му страна. На една от снимките съм показал фабричното състояние - ЛЕД-а и 300 омов резистор, с който тока през него е ограничен на 40мА (при 14В напрежение при работещ двигател) - твърде много за постигане на дълговечност на диодите... Дори на снимката се вижда, как в средата дори и самия резистор е покафенял от топлината отделена в него... За подмяна използвах обикновени оранжеви 5мм светодиоди - побраха се без проблем в кутийката (просто такива имах под ръка иначе при желание могат да се вземат и 3мм). Резистора го замених с 620 ома 0.6W (тока падна под 20мА - напълно в границите на допустимото) като при това интензитета на светлината е напълно достатъчен. Имайте предвид, че на конектора на модулите +12В се подава на пин 2 - това е важно за правилното ориентиране на диодите. Ако им обърнете крачетата те няма да светят. След като съберете модулчетата ги проверете на външно захранване дали светят за да си спестите главоболията от ново сваляне на корите.. Надявам се да съм бил полезен. Весел уикенд и наздраве!
  • Прикачен файл  Pic8.jpg   27,66K   49 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic1.jpg   191,6K   45 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic2.jpg   110,77K   43 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic3.jpg   167,78K   44 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic4.jpg   195,24K   48 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic5.jpg   190,68K   44 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic6.jpg   133,37K   50 Брой сваляния
  • Прикачен файл  Pic7.jpg   151,73K   48 Брой сваляния
Този пост е редактиран от koleto_70: 06 юни 2015 - 17:31
  • 13
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 07 юни 2015 - 11:55
Евала. От много време чакам да почнат да се появяват такива теми. Дори не знаех, че има осветление в дръжките на 220 :)
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 юни 2015 - 21:45
Евала за ентусиазма. Повече такива хора и теми ни трябват у форма.
#4 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 01 декември 2015 - 20:21
Привет на всички. Не искам да отварям нова тема, макар, че инфото си мисля е важно и може да спаси някой изпаднал в моята ситуация. Оня ден на път ми се случи нещо неприятно - разби се съединителната ролка на компресора на климатика. Случката стана почти в гори тилилейски, но за късмет бях на около 4км от крайната точка на пътуването ми. Успях да се дотътря до там с много неприятен тракащ звук откъм двигателя и мирис на изгорял бакелит. За щастие има решение да се приберете обратно у дома без да се ръсите за рапатрак (автоматик + 4 матик е изключено да се дърпа на въже до колкото знам).... Просто ви трябва по-къс аксесоарен ремък, с който да не обхващате компресора на климатика. Оригиналния размер за този тип двигатели е 2380мм дължина, а ремъка, който ви трябва е с размер 2305мм (оказа се че има стандартен такъв размер) 6 пистов с ширина 20мм. Добре, че имах приятели, които дойдоха на същото място но по-късно и успяха да го купят и донесат. Понеже бях на еко режим (подгрев без охлаждане от климатика) силно се надявам самия компресор да не е пострадал. Като го разглобя ще пиша какво точно е станало... Дано съм бил полезен на някой!
  • Прикачен файл  Belt.jpg   210,97K   35 Брой сваляния
Този пост е редактиран от koleto_70: 01 декември 2015 - 20:36
  • 5
#5 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 02 декември 2015 - 01:34
Абсолютно същия номер го правих и аз в Гърция миналото лято. След като ролката на компресора на климатика се счупи и разпадна на слизане от ферибота за о. Тасос. Точния размер на ремъка не го помня но това е на мотор 3.0 CDI AMG.
#6 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 03 май 2016 - 17:48
Привет на всички! Има малко неприятен повод да повдигна темата. След силните дъждовете миналата седмица моята еска прокапа в краката на мястото до шофьора. Оказа се, че кутията на вентилатора за купето е събрала доста водичка (изтекоха повече от 2 литра поне така на око) поради запушена от мърсотия дренажна тръба и в един момент просто е преляла през филтъра вътре. На прикачените снимки можете да видите къде е тръбата и да си я проверите, за да не пострадате като мен или пък още по-лошо - като човека от видеото:
Самото почистване става лесно - с права стоманена тел или с отвертка по-дълга от 30-на см през правоъгълния отвор в решетката. Удобно е да имате под ръка и фенерче да си светнете и бутилка вода за да промиете тръбата, която незнайно защо завършва с нещо като щприц за толумбички и вместо лесно да пропуска надолу боклуците, тя просто ги задържа. До колкото четох по форумите това било болка на 220-ките и дори от Мерцедес имат официален бюлетин по случая: DTB P-B-83.10/75 за пробиване на алтернативен отвор. Би трябвало да може да се намери във WIS, но аз лично не съм го търсил...  Успех!
  • Прикачен файл  CIMG5454.jpg   131,01K   28 Брой сваляния
  • Прикачен файл  4.jpg   196,71K   27 Брой сваляния
#7 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 03 май 2016 - 18:52
Задължително упражнение за собствениците на W203 е почистването на дренажните тръбички. Особенно тази откъм шофьорската страна (ако искате да нямате проблеми с преден САМ модул). Най-добре става чрез сваляне на предно ляво колело и подкалника. Както и на W220 самата тръбичка завършва като шприц и затова с пълни с боклуци и задръства. Може спокойно долната част да се отреже.
#8 shotgun600
Публикувано 03 май 2016 - 22:01
Тази идиотщина и на други марки коли е така. Не знам с каква цел се правят, като шприц в края, за да задържат листа и лайна....
#9 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2017 - 11:13
Привет на всички. Повдигам темата с поредния проблем, който ми се наложи да отстраня на моята мечка. Преди няколко дни на таблото ми светна в червено "SRS - Visit Workshop". Star диагностиката показа следните грешки:
Прикачен файл  Pic1.PNG   455,24K   25 Брой сваляния
Викам си - айде съсипа се кантарчето в пасажерската седалка, сега като се почнат едни тапицерски истории... Но все пак реших да погледна куплунзите на въпросния модул B48, който се намира под седалката и са достъпни от задната и страна:
Прикачен файл  Pic2.PNG   1016,35K   22 Брой сваляния
Оказа се, че имам късмет - на десния куплунг се беше скъсал един от проводниците:
Прикачен файл  Pic3.PNG   541,5K   20 Брой сваляния
За да го поправя най-лесно, внимателно отрязах и другите 2 проводника - така извън колата можах да разглобя куплунга и да извадя металните контакти към които лесно запоих удължаващи проводници. После беше малко неприятно, но със залягане и подвижен поялник запоих обратно удълженията към инсталацията на колата, малко термосвиваем шлаух за изолация и хайде обратно в гнездото. На втората снимка се вижда вече положението след ремонта. Така, че ако ви светне SRS грешка, не бързайте да си мислите най-лошото. Успех!
#10 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 10 октомври 2017 - 12:20
Браво колега, хубав пост и чудесна тема! При някои коли дори да се прецака кантара на пасажерската седалка, може да се кодира колата да не го търси при w211 със сигурност може да се направи такава кодировка.
#11 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 октомври 2017 - 12:33
Пепи, просто информативно при това положение ще работи ли еърбега?
#12 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 октомври 2017 - 12:41
Съгласен съм 100%. При мен например италианеца направо беше махнал едното, но точно там се намира оригиналната аларма и водата подливаше към нея. Липсващото си го купих и двете ги отрязах, така водата безпроблемно преминава под алармата.
И до сега не мога да се сетя за логична причина.
Този пост е редактиран от Bokouser: 10 октомври 2017 - 12:42
#13 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 10 октомври 2017 - 12:45
Да ще работи със сигурност, кантара не е задължителен за арабския свят например, това се ползва като кодировка. Предполагам в този случай бега ще се отвори в зависимост от това дали колана на пасажера е закопчан или не. Бях кодирал колата на познат, не беше сигурен дали абитуренти или коленете на момчето от автомивката бяха причинителя на повредата...
#14 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2017 - 13:11
Точно така е. Коли с неработещ сензор ще отворят бега, ако е сложен колана. Няма значение дали е Мерцедес или стар Опел, стига да има пасажерски бег/ове.
Ако коланът не е сложен, няма да гръмне никой ербег от пасажерската страна.
Повод за размисъл за хората, които се возят без колан, както и тези, които слагат залъгалка и на пасажерската страна.
#15 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2017 - 13:19
И на 220ката може да се кодира за да не търси кантар, не е проблем. А дори се продават и разни емулатори на кантар, които само се закачват за да лъжат, че кантара е здрав, но и в двата случая никога не бива да се слага кошче с бебе на предната седалка защото колата няма да го познае и при закопчан колан може да отвори бега и да стане голяма беля....
