Датчик за странично ускорение ESP1635420618
25 мнения по тази тема
#1 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 31 май 2015 - 18:43
Дали някой знае къде седи този датчик на CL203 , защото трябва да го сменя
ОЕМ - 1635420618
п.п. не е на същото място където е на W203
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 31 май 2015 - 21:43
Обикновено е зад скоростния лост, в подлакътника.
На една от колите ми беше заминал, така и не можах да си обясня какво точно го беше убило.
Сменяй, не е много скъп.
#3 hammer^BaTe
Публикувано 31 май 2015 - 22:19
Иво...  утре ще погледна на цлк-то.. там където казва Лилов.
Сега чета из нета.. и го дават еднакъв за 208, 203, 211, 202, 170, 171 и 163.
http://www.ebay.com/...e-/140889295184
Просто с теб сме гледали на грешното място :D
#4 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 31 май 2015 - 22:41
подсказка: намира се в идеалния център на теглото на колата ;)
Ако е кола, а не варелоподобно МПС, то би трябвало да се намира точно над пресечната точка на диагоналите м/у колелата ;)
За жалост доста малко коли на пазара имат идеално 50:50 разпределение на теглото м/у осите.
Докато при Порше, малкото отклонение е търсен ефект, то при някои други е резултат на "мамка му, направихме кола... дали става за каране...?" :)
#5 hammer^BaTe
Публикувано 31 май 2015 - 23:34
Сега кажи, че си го свалял именно на 208... и ще бъде супер :D
#6 a_atanasov
Публикувано 01 юни 2015 - 05:32
Колега какви са симптомите, че трябва да го сменяш?
Аз се боря с едно присвяткване от доста време.
#7 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 01 юни 2015 - 06:37
На 210 е точно под пепелника, пред ск. лост.
#8 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 01 юни 2015 - 09:22
На R170 е зад ск.лост.
Явно при 208, 203 е в багажника (шаумра).
Можеш ли да го нацъкаш като намериш и да пуснеш една темичка къде е, че не мога да намеря конкретно нищо из нета.
Това в картинките е, което успях да събера като информация.
Даже можеш да го пишеш и като партномер в темата и да напишеш някъде на англ. Lateral Acceleration Sensor и модела на колата, да си го намират и чужденците :)
Прикачен файл  w203 esp elements.JPG   54,4K   19 Брой сваляния Прикачен файл  w203 position.JPG   65,21K   19 Брой сваляния Прикачен файл  w208 position.JPG   43,62K   14 Брой сваляния
Не гаси лампата за ESP-то и пише, че има проблем с него. Пълен ляв/десен не го оправя. Зависи коя година е твоята, ако нямаш ESP, нямаш и датчик.
#9 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 01 юни 2015 - 09:28
Аз имах такъв проблем на 203-ката. Точно така свети постоянно триъгълника Обаче при мен при рестарт се оправяше за известно време, докато не вляза в завой с малко по-висока скорост.
Смяната стана plug and play, без намеса от стар диагноза.
Този пост е редактиран от drjivago: 01 юни 2015 - 09:34
#10 hammer^BaTe
Публикувано 01 юни 2015 - 10:49
Този в багажника го гледахме, но е различен.
Това ме подсети, че имам и 210ка с ESP и ще погледна нейния датчик какъв е и къде.
Лилов, от цялото ровене.. това наистина са 3те най-интересни и информиращи картинки.
Док, стара се ползва само да се провери дали и тоя датчик не е заминал по някаква причина. :)
#11 a_atanasov
Публикувано 01 юни 2015 - 12:45
При мен (210) датчика за странично ускорение се намира под задната седалка. Вероятно има още един под предния капак.
Под пепелника е датчика за еърбеците.
#12 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 01 юни 2015 - 16:36
светва ми ESP  от време на време.Прочетох грешката и тя е в датчика за странично ускорение. Цената му е 310-320 BGN и няма алтернатива.
Аз го поръчах от Германия пак от MBenz завода , но през една позната която вече набира скорост между нас (Alipi и Hamer са купували от нея)...та цената му е 245 BGN за мен .
#13 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 01 юни 2015 - 16:52
дали е варел !?!
Забравяш че говориме за Мерцедес а не за марка с ТРИ букви... :)
примерно ЗАЗ или пък BMC(турска марка автобуси за градски транспорт) .
Стига с майтапа.
Гледах в багажното отделение където си мислех че е като на W203 ,но не е там.
Прочиствах резервоарите които са под задната седалка- и там не е .
Сега ще гледам под хладилната жабка и при скоростите.
#14 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 01 юни 2015 - 17:02
Батка мерси за линка но това е USED употреба.
#15 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 01 юни 2015 - 17:17
Ето това пише в един английски форум. Но на мен не ми стана ясно :) какво имат предвид точно
under the plastic trunk liner of the CL203.
