  • More
Проблем в окачването на w211 320 cdi 4matic airmaticпроблем вав ходовата част предна лиав (каре шарнир или дифиренциал)
6 мнения по тази тема
#1 feimbg
feimbg
  • 11 Мнения:
  • Град:Tirgovishte
    2007 E320 V6 CDI Automatik 4Matic Airmatic
Публикувано 30 май 2015 - 20:00
предварително се извиниавам за правописните грешки немога да пиша на кирилица (несам свикнал)
колата е w211 320 cdi 4matic airmatic 2007 8 месец
здр колеги до сега несам имал карал 4матик.  и немога да установа проблема и затова  се обристам ким вас значи при мене проблема е такив при разко потеглиане се чува едно тракане (а при повисока скорост колкото ида натискам газта го ниама това тропане) отпредната * лиава гума  * и престава да трака или хлопа след 2 или 3 секунди (след като набере скорост ) а колата иа имам от вчера аднеска е сибота и ниама киде да ѕа закарам застото и (без уговорен час ниама никои да погледне колата)  смиатам да потеглиам утре дали има ниакаква опасност застото ме чака 1350 км пат до родната земиа балгариа.
питах приатели един вика каре друг стаби. штанга трети диференциал цетбарти аирматик.
Благодариа предварително  :flag
#2 Blond
Публикувано 31 май 2015 - 09:18
Първо погледни дали са затегнати всички гуми.
След това - на подемник да се огледа окачване и хлабини на лагери.
Хубаво е да локализираш отде идва тракането преди да тръгнеш, най-малкото за твое и на пътуващите с теб спокойствие.
#3 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 31 май 2015 - 17:30
И според мен е каре,просто не напъвай колата когато от място правиш ускорение със завит волан.
#4 feimbg
feimbg
  • 11 Мнения:
  • Град:Tirgovishte
Публикувано 17 юни 2015 - 19:14
здравейте колеги благодаря за бързия отговор.
ходих в два сервиза и от двата сервиза казаха че тракането  идва от раздатката.
да обаче никой несе захвана да отвори да види точно какво се е развалило ами предлагаха втора употреба която струва  1200 лв.
и питам аз колко осте може да издири раздатката и от двата сервиза ме увериха че тя сте издири осте около 8-9  хиляди километра. въпроса ми е дали се опитват дами пробутат тея раздатки втора употреба без дайе даса опитали да видят да отворят да установят проблема кое какво се скапало дали еза ремонт или за смяна?
ако мое да ме информирате колко струва една нова раздатка
благодаря предварително  :wacko
#5 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 17 юни 2015 - 19:31
Според не е раздатката,щом трака само първите 2.3 секунди след тръгване,а после нямаш никакви шумове.Според мен и двата сервиза са локализирали проблема,но се опитват да ти вземат парите за раздатка.Ако те убедят да я смениш,бележи по някакъв начин твоята раздатка(без да знаят сервизите) и виж дали ще я сменят въобще.Нова такава мисля,че ще е доста повече от 1200лв.И аз си мисля,че трябва да я разглобят за да се види какъв точно е проблема и тогава да се реши какво ще се прави.
#6 feimbg
feimbg
  • 11 Мнения:
  • Град:Tirgovishte
Публикувано 25 юли 2015 - 23:44
здравейте колеги проблема е решен продадох колата и сега съм се насочил ким ц 220 цди  2007 фаце лифт  или ц220 2009 фаце lift автоmatik
#7 daimler1
Публикувано 26 юли 2015 - 10:59
Хитро решение :)!
Зареждане...
