Проблем с датчик за външна температураМерцедес 124 Е280 комби
7 replies to this topic
#1 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
    MERCEDES 200 CE 1995
    MERCEDES E280 KOMBI 1995
    MERCEDES 380 SEC 1985
Posted 25 May 2015 - 14:12
Здравейте колеги,
проблема е в това че миналото лято датчика нещо полудя и взе да показва с около 18-20 градуса над тази температура която е реално, аз първоначално си помислих, че проблема е в датчика, наскоро взех един втора употреба, смених го и ми показа същата температура - значи тогава остава проблема да е в дисплея на таблото. Ако някой има представа за проблема и решаването му да пише. Аз сега мисля дисплей втора употреба да търся.
#2 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Posts:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Posted 25 May 2015 - 18:59
Най-често показват -38, което е индикация за лош контакт някъде. Сензора май  NTC резистор. Виж това може да ти даде някава полезна информация
#3 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 25 May 2015 - 19:12
Връзката за датчика се намира в кутията под бушоните - търсете зелен и кафяв кабел в двойна букса, но първо проследете кабела за наранявания.
Edited by Вай Басо, 25 May 2015 - 19:13 .
#4 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Posts:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Posted 25 May 2015 - 20:11
Да там е буксата,но странното е ,че показва повече както казваш.Аз моя го гледах наскоро да му почистя буксата защото на моменти губи контакт и показанието пада.Някъде бях гледал таблица със съпротивление-температура.Дори този на клипа май така го тества.Да показва повече градуси  следва ,че мери по-ниско съпротивление което незнам  как било могло да стане. Другия вариант е проблема да е в дисплея.
#5 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
Posted 26 May 2015 - 15:44
Ще потърся по кабела за наранявания или лоша връзка в буксата, но щом като така е почти година, а и с два датчика еднаква температура показва, според мен е в дисплея.
#6 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
Posted 04 June 2015 - 22:05
Незнам как е станало - или съм пробвал с един и същ датчик или незнам? Ходих до една авто-морга, взех още един, пробвах с него и показа -38, после пробвах с моите два, на единия наистина показа с около 20 отгоре, с другия нищо. Взех се в чудо??? Върнах го тоя първия, почетох из форумите - гледам препоръчват хората NTC Термистор на 3 килоома, търсих тука на разните му електричарски магазини, има ама в София в COMET Електроникс за 4 лева някаде - не ми се чака доставка и намерих в ЕЛИМЕКС най-близкия по стоиност е на 3,3 килоома за 90 стотинки - http://www.elimex.bg...m-640-3-3k.html, взех един за проба - свързах го директно и показва някави задоволителни стойности. Сложих го на същото място, там една пласмаска има за изолация, запойх му жиците, сложих му термо-паста и го пъхнах в колбичката. Сега показва с около градус по ниска температура, дори с половин градус. Като ходя към София ще си такъв и мисля, че ще показва по точно, макар че вече не съм убеден - http://uk.farnell.com/vishay-bc-components/ntcle300e3302sb/thermistor-ntc-3k/dp/1888077 . Дано инфото да е полезно на някой, ама аз вече няма да търся такъв датчик по автоморгите и да хвърлям по 10-15 лева на вятъра.
#7 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Posts:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Posted 05 June 2015 - 16:59
Браво,наистина евтино решение.Реално това е датчика само,че с корпус за захващане и да го пази сигурно. Предполагам няма да има проблеми. Половин градус не е проблем,при положение че ако сложиш 2-3 уреда един до друг едва ли ще показват еднакво и да е така пак няма гаранция че това е реалната стойност-има неопределеност на измерването. И затова уредите се калибрират и се показва каква точност имат и какво отклонение-доста сложно е. Професионално изкривяване-работя в лаборатория :D
#8 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Posts:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Posted 09 June 2015 - 07:39
Късно виждам темата. Доколкото си спомням, беше 3.3 или 3.5 килоома NTC оригиналният, като свърших същото преди години с комет. Проблемът е, че след 3-4 месеца разликите стават големи и пак все едно си без термометър, но дано твоят върши работа, ще чакам да пишеш. Ето и инфо за съпротивленията на оригиналния: http://www.w124perfo...sis/54-6320.pdf(за съжаление, няма съпротивлението при 25 градуса, ама със свестен даташийт човек може да се ориентира)
