Е290 ПроблемПроблем - турбо
5 мнения по тази тема
#1 mitko_kapitana
mitko_kapitana
  • 3 Мнения:
    Мерцедес Е290TD
Публикувано 24 май 2015 - 20:39
                  Преди да задам въпроса, който ме тревожи искам да се извиня ако съществува същата тема. Но от това което успях да открия, срещам половината от моето премеждие.
                Случаят е следния: колата е Е290 96г., ръчни скорости
                След поредното зятягане на уестгейта, след престой при бояджия и неуспех при опитите да я подкарам, свалих турбината и я дадох за рециклиране в "Реал Турбо". Дотук добре. След като получих естествено друго турбо компресор го монтирах по обратния ред. При тестовото кръгче останах разочарован от резултата. Турбината се чуваше как свири, но и същевременно виеше, набираше се мудно и не вървеше  както преди с умиращия "охлюв". След разговори с майсторите във фурмите за ремонти ми върнаха рециклирана моята. Монтирах я по обратния ред. Монтирах всичко както трябва. Втори тест драйв ... ... ... отново провал, отново същия резултат + след не много каране на зор двигателя влиза в авариен режим. На празен ход се форсира до около 3000об/мин., а в движение с голяма мъка до 2500 об/мин. След гасене и повторно стартиране се оправя. Отново проверих всичко около турбото и турбо пътищата. Съединенията са здрави, кулера за мое учудване издиша на едно единствено място, но пробоината е малка. Вакуумните клапани на кутията на въздушния филтър са привидно здрави, същото важи и за датчика на тръбата идваща от кулера. Отново се свързах с фирмата която ми рециклира турбото. Обясниха ми, че колата върви добре. А това, че за мен е мудна и тромава е защото преди ремонта е пренадувала и това е довело до нейния крах. За мен като човек без почти никакво познание към автомобилите, това обяснение ми звучи като когато карах Ауди 80 на баща ми и ми казваха "трудно пали понеже е карбуратор" при очеВаден проблем с центровката. Трудно ми е да го разбера това при положение, че когато затегне гейта турбото не се чува а колата върви като 2.2 чист дизел. Не мога да си обясня как при загиваща турбина колата върви като изтребител (при нейните възможности разбира се), а след рециклирането, ще върви по-бързо ако я бутам и влиза в авариен режим, без да съм подменил и докосвал нищо друго освен "асматика". Ще бъда благодарен ако споделите познания, предположения, предложения и съвети.
                  Предварително Ви благодаря за търпението да прочетете романа ми и още веднъж се извинявам ако се повтарям с тази тема.
Поздрави
#2 Майсторо
Майсторо
  • 213 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 25 май 2015 - 00:27
Колега диагностика на мотора правил ли си ? Какви грешки показва ?
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 mitko_kapitana
mitko_kapitana
  • 3 Мнения:
    Мерцедес Е290TD
Публикувано 26 май 2015 - 06:01
Не съм правил колега.Проблема е от около седмица две. А аз съм с работното време на сервизите, почивам само в неделя. За това реших да пусна темата, да събера мнения и като се поосвободя да я закача на системи и да поизпотя майсторите, защото за мой късмет все попадам на неразбиращи като мен или ги мързи повече от мен и си търсят оправдание.
#4 Вай Басо
Публикувано 26 май 2015 - 08:03
кулера издиша
Вакуумните клапани        привидно здрави,
Оправи кулера и се увери че електровакумните клапани действат....'привидно здрави' не значи здрави. ;)
#5 mitko_kapitana
mitko_kapitana
  • 3 Мнения:
    Мерцедес Е290TD
Публикувано 26 май 2015 - 10:54
Съгласен съм колега, че привидно здрави не означава здрави. Но кулера и преди ремонта пак е издишал по същия начин.В това съм сигурен, защото свалянето и качването на турбото съм го правил аз и радиатора не е наранен по никакъв начин. За това предприех този лов на вещици, ако мога така да се изразя. Не мога да си обясня как всичко е ОК, турбината се рециклира и когато я сгобих не върви. Не мога да кажа "оставих колата в еди кой си сервиз и са ми подменили това или онова" защото съм работил по нея лично.Всичко което е демонтирано е монтирано на място. Проверил съм поне 10 пъти. А 2-клапана как най-лесно мога да ги хвана или само умна машина ги лови?
#6 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 16 юни 2015 - 23:00
Здрасти и от мен та по въпроса наистина ще е много по-добре ако я пожледнеш на някаква диагностика просто за да се види на какво налягане надува турбото или за наличие на грешки. Има доста сервизи работещи и в неделя с диагностики (та дори и да не е Стар) а има и хора от форума със Стар, които според мен биха ти свършили работа. Иначе си стреляш на сляпо може въобше да не ти е турбината проблем. То дори и един блокирал ЕГР може да ти прави тези мизерии. А иначе пуши ли много когато и даваш газ?
