Лампа на таблотоBAS ASR
6 мнения по тази тема
#1 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
    W 202 2500 турбо дизел година 95 и C 220 CDI 1999 г
Публикувано 23 май 2015 - 13:57
Здравейте колеги  колата е 99 г  C 220 CDI  имам следното питане по време на движение ми светна лампа  BAS ASR  нищо не се промени в работата си и след малко като спрях и я изгасих  за мин две  я запалих и до днес не е светвала  от какво може да е и какво означава самата тази лампа? Благодаря ви
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 23 май 2015 - 15:51
ESP - електронна стабилизираща програма (като ASR ,но действа на 4-те колела)
BAS асистент при аварийно спиране.
Следващия път ,като светне ,спри на място и навий пълен ляв - пълен десен ,ако изгасне най-вероятния причинител на проблема е сензора за ъгъл на волана. Ако не се оправи е възможно да имаш проблем в стоп машинката или в датчик на някое от колелата
#3 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
Публикувано 23 май 2015 - 17:25
Добре колега благодаря ти :)
#4 raikov
raikov
  • 41 Мнения:
  • Град:Кърджали
    S202 C200 kompressor 1998
Публикувано 07 декември 2015 - 16:01
Извинявам се за късното включване, но може да е от полза в случай, че проблема ти е на лице, колега. При мен симптомите бяха същите. Проблемът се оказа стоп машинката, която смених сам, изключително лесно. Ако имаш въпроси питай, ако си решил ороблема си, браво.
Поздрави!
#5 Veso34
Veso34
  • 3 Мнения:
  • Град:Ямбол
  • Интереси:Баскетбол и формула1
    C 180 (w202;1.8;122) 10.1997
    408D 1990г 2.3;80кс
Публикувано 21 май 2016 - 19:54
Моето светеше BAS/ABS-оказа се от стоп машинката на спирачния педал. Колата ми е Ц180,1,8 бензин,122кс.97-ма година,фейслифтта.
#6 Boyan Mladenov
Boyan Mladenov
  • 8 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes S202 kompressor
Публикувано 18 юни 2016 - 08:12
Здравейте колеги! И при мен светнаха тези лампи,закачахме я на Стар - показаха грешка стоп машинка.Купих чисто нова смених я и след време пак светнаха същите лампи.Ако имате някакви идеи от какво може да е ?
Благодаря предварително!
Поздрави
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 18 юни 2016 - 13:47
Поздрави
Тези лампи светват по много причини и често от лоша връзка ,а причините са следните :
-стоп машина на петала
-датчика за ъгъла на волана
-датчиците по гумите
-мембранен датчик на сервото
-проблем в АБС  модула
-проблем в СБЦ модула
-проблем с комуникацията между АБС и ЕКУ
и редица още проблеми . Заключението е като светнат и се изключат след известно време или светят постоянно посетете сервиз със Стар Диагноза и ще се разбере от какво е .
