Проблем при десен завой около 100 км./час.Включва се ESP
4 мнения по тази тема
#1 a_atanasov
Публикувано 27 април 2015 - 16:09
Здравейте.
Откакто купих колата имам един проблем- при скорост над 90-100 км/час при лек десен завой (образно 1:30 на часовника) се включва системата ESP и ми набива спирачки. Това се случва ако влизам в завоя с газ, ако влизам по инерция, без газ, не се включва. При по-остър завой системата не се включва.
Ходих на какви ли не диагностики. Стар диагнозата показа датчик за ъгъла на волана - смених го, проблема си остана.
Ходих на реглаж на предница - колелата са прави. Докато не вдигнаха колата на подемник за почистване на някакви "гребени" та се видя, че предно дясно колело е по-напред с около 2 см. Впоследствие смених горен носач - нищо. Личния ми майстор предложи да се разпробие дупките на магарето, за да отиде колелото напред чрез мърдане на долния носач. При преместване на носача в новото крайно положение проблема се измести при ляв завой вече. Изисках да го нагласят по средата, но нищо не се получи. Сега съм пак в изходно положение с проблема - ESP на лек десен завой.
Онзи ден бях на поредната диагностика на предницата. Отговорът беше, че не обичат да пипат след други майстори, но заподозряха шенкела, тъй като гумите били в правилното положение, но при завой стойностите се разминавали. Препоръчаха ми диагностика в Балкан Стар.
Въпроса ми е какви пари да си приготвя за такава диагностика?
#2 kdl
Публикувано 27 април 2015 - 17:20
A сензора за латерално движение погледнахте ли го преди да почнете с вандализмите?
Извинявай, пак прочетох написаното... (не изключвай горното)
Аз бих поогледал много сериозно всичко по предницата, дали не е усукано купето и от къде идва изместването
Ти ли му предложи на майстора да дупчите нови места на магарето? Ако не, то е крайно безотговорно да наричаме човек, който разпробива кола по този начин - "майстор".
Разбирам другите пичове, че не са искали да се занимават с нея.
Аз бих сменил всички едрогабаритни части по предницата с такива втора употреба, докато не се оправи, но ще е скъпо удоволствие... но пък е единственото адекватно решение.
Иначе... деактивираш ESP-то като тръгваш да караш и това е :)
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 27 април 2015 - 18:49
След подобен вандализъм по колата ще те изгонят от Балкан стар.
Лично аз ти препоръчвам да си смениш майстора.
Недопустимо е разпробиване и изместване на каквото и да е по управлението. Този "майстор" е за затвора.
В момента си камикадзе.
#4 a_atanasov
Публикувано 27 април 2015 - 18:56
Човека през целия си съзнателен живот се занимава с Мерцедес. Наведе ми пример със 124-ките, където технологично се позволява регулиране на долния носач чрез такива продълговати дупки.
Доверих му се, самият аз нямам идея какво трябва да направя.
Едит - след местене на долния носач проблема се премести към ляв завой.
#5 Вай Басо
Публикувано 28 април 2015 - 07:22
Демек снег!
....чини ми се, че само си даваш парите Насе.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 28 април 2015 - 07:27
