Постоянно или Рано включен вентилатор на радиатор - S203, 2005
4 мнения по тази тема
#1 burgasli
burgasli
  • 5 Мнения:
  • Град:Burgas
    C220 CDI, 2005
Публикувано 27 април 2015 - 09:34
Някой знае ли в какви температурни граници трябва да работи ел.мотора на вентилатора за охлаждане на радиатора на S203, 2005. И от кой датчик получава инфо за  включване?
Струва ми се, че работи постоянно или включва много рано.
Благодаря Ви предварително.
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 27 април 2015 - 13:59
Ако ти е пуснат климатика работи постоянно. Да не би това да ти е проблема.
#3 burgasli
burgasli
  • 5 Мнения:
  • Град:Burgas
    C220 CDI, 2005
Публикувано 27 април 2015 - 14:46
Климатизацията е настроена на Auto. Надявам се да е  от това.
Благодаря
madwifi
#4 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 27 април 2015 - 15:34
Предполагам от това трябва да е. Пробвай след като запалиш колата да го смениш от Auto на ACoff или EC в зависимост какво пише на бутона. Това изключва компресора. Покарай малко и виж дали ще се включи перката преди температурата да е минала над 90 градуса.
#5 burgasli
burgasli
  • 5 Мнения:
  • Град:Burgas
    C220 CDI, 2005
Публикувано 29 април 2015 - 07:33
Перката на радиатора спира като изключа всичко, включително и перката за парното/купето/. Ако е включена перката за парното включва се и перката на радиатора независимо от зададената темпратура /охлаждане или затопляне/. По време на движение може и да спира перката на радиатора /не мога да я следя тогава/.
А знаете ли дали имам  "ел. подгряване на антифриза" и къде се намира, колата е S203, 2005. В менюто имам някакъв  "Heater"  и го оставих на Auto, но не успях да намеря къде е самия нагревател.
