Здравейте колеги.Преди месец си купих Мерцедес е220цди 2008 фейс лифт.Колата е много добра от към возия и е на реални 135000 км.Купих я от първия и собственик.
Та питането ми към вас е - При извънградско каране и спра музиката се чува шум в купето като на шумни гуми едно такова "шшшшшшш", НЕ е силно но ме дразни и трябва музиката да е увиличена и тогава не се чува.Купих колата със зимни гуми и си мислих че е от тях и затова веднага си купих летни гуми препорачаха ми Фулда спортконтрол 245/45/17 за по тихи и аз ги купих и монтирах на колата,НО уви шума си е е същия.
Карах я по майстори гледаха я всичко и е ОК но шум има.Тя е е Авангард и отзад е със тези пускащите седалки и казаха че я няма тази изолация дето я имала по старата Е класа преди фейса и аз ходих купих втора ръка такава едвам едвам я наврях под задната седалка с триста зора слойих и в багажника даже слойих и дунапредн ,НООО всичко пак си същото мааалко да кажем че е по тихо.
Вече се побарквам и незнам какво да правя лагери кардани всичко и е ок но шум има аз преди имах Е-класа w210 след това карах БМВ 530ХД 2007 година нямаха такъв проблем.Искам да попитам собствениците на подобни като моята има ли го този шум или нещо да ми препорачате да погледна и да поправя............?
Има и е дно друго питане в града точно АМА точно на 1200 оборота да речем на 2-ра или 3-та скорост според зависи с колко КМ се кара има една лека вибрация при плавно подаване на газ само на 1200 оборота другаде я няма.От Балкан стар се изказаха че е тръгнал Торк-а възможно ли е или .....вие как мислите
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Въпрос - Мерцедес е220цди 2008Шум в купето
Започната от m_m_angelov, 21 апр 2015 - 18:29:19
12 мнения по тази тема
Публикувано 21 април 2015 - 18:29
Публикувано 21 април 2015 - 19:17
По втория въпрос съм на същото мнение ,като БС. А за първия проблем кара ли я при тях ,поне да кажат от къде идва проблема според тях? За мен този звук или е от висящ лагер или от диф... Когато подаваш газ ,има ли промяна ,като караш с 120км/ч и я изключиш от скорост има ли го звука?
Публикувано 21 април 2015 - 19:41
да има го същия шум и на свободна тоест на Н тя е автомат.
А при смяна на масло на автомата ми казаха че има минимален процент антифриз в маслото и аз освен масло смених и радиатора....
Публикувано 21 април 2015 - 22:08
По втория въпрос и аз съм съгласен с Б.Стар.По първия виж някоя кора да не липсва от долу.Доббре е да се консултираш с дилъра.
Публикувано 22 април 2015 - 18:35
Тогава по втория въпрос искам да попитам трябва ли да предприемам мерки да сменям торк или да го пращам на рециклиране,тъй като проблема е само този на 1200 оборота има лека вибрация,много слаба.
Или не е проблем така да се кара докато не сдаде багажа.Сега е с ново масло....
Публикувано 22 април 2015 - 18:51
Аз лично бих покарал още ,когато се влоши повече тогава.
Публикувано 23 април 2015 - 08:39
Карай така докато не започне да тресе при подаване на газ.
Публикувано 28 април 2015 - 18:20
Имам подобен шум който се оказа от летните гуми, след смяната всичко се оправи. Звукът много наподобява шум от лагер.
Публикувано 04 май 2015 - 21:13
При мен имаше един такъв проблем- сменях предни пружини. Бяха ги объркали с тези на 220, а моята е 3.2 двигателя. Колата стана много ниска отпред и пукнах и двата прага по дупките из Софето. Както и да е, но през времето когато карах със спукани прагове беше много шумно в купето от гумите. След смяната им колата стана много тиха...идеята е, че шум влиза много от подкалниците и праговете също. Просто огледай за някакви интервенции по колата.
Публикувано 19 май 2015 - 11:35
Относно хидротрансформатора (т.н Торк) силно ме съмнява да е тръгнал на 135к км. - покарай още към 20-30к и виж дали се засилват вибрациите ако се усилят значи е тръгнал.
Относно шума провай ако имаш от някъде с други гуми. Фулдата едно време си бяха тояги, сега може да са ги оправили ама може и магазинерите да са ти намазали ските ![]()
Също така виж дали и как се променя шума при различни скорости и различни предавки. Доста вероятно е да имаш счупена кора от долу и да се завихря въздуха от някъде
Публикувано 23 май 2015 - 18:47
Колата е гледана няма никакви интервеенции.По въпроса с гумите - на определен асфалт шуми на друг асфалт не се чува абсолютно нищо.Та самичък стигнах до извода че е възможно да е от асфалта.Но въпреки всичко може би и специално този модел да не е обезшумен както трябва,тъй като е на реални километри и съм карал доста други коли и мога да кажа че в това отношение бмв е доста по добре.Мисля да си купя за зимата 16цола джанти и да сложа по тесни гуми....
Относно торка не мога да определя прави го само на 1200 оборота и то тогава когато намалям намалям и изведнъж като дам леко газ и се чува едно такова бррррр за 2 3 секунди и край.Ако се даде повечко газ няма такова нещо.Ще изчакам......
Публикувано 23 май 2015 - 19:30
Добре че е на реални километри,а случайно да има някакъв силов тунинг?
Това 100% си е хидротрансформатор,но както казах може да си караш така десетки хиляди километри докато започне да се усилва и пр и да те дразни.Иначе за шума,като си купуваш нови гуми за 16"- те джанти провери какви параметри за ниво на шум дават производителите,защото много реномирани марки гуми имат стойности за шум като китайски такива.
Публикувано 24 май 2015 - 19:16
при фейсовите Е-класи, има тенденция към виещ диф.
ако е от него, с 1000лв се оправя.
дигате на подемник, ако шумът пак го има, слушайте със слушалки дифа.
