Здравейте колеги. Имам следния проблем, че при затваряне и отваряне на вратите стъклата не се свалят и вдигат, а предполагам , че трябва това да се случва, защото сега е едно зверско блъскане на вратите.. Говоря за падането и вдигането с по няколко сантиметра. Колата ми е Мерцедес ЦЛК 200 компресор, 06.2000 година, фейслифт. Може ли някои да ми обясни как става номера или поне някаква схема да метне ще съм му много благодарен!!!
Настройка на стъкла w208Автоматично падане на стъкла при отваряне и затваряне
		 Започната от Georgi_Yordanov, 21 апр 2015 - 12:04:00
		12 мнения по тази тема
			Публикувано 21 април 2015 - 12:04
			Публикувано 21 април 2015 - 15:00
					Може и да го нямаш като екстра. Мисля, че след 06.2000 г. се спускат стъклата.
			Публикувано 21 април 2015 - 15:20
Да, вероятно това е датата на регистрация, а не на производство. Т.е. произведена няколко месеца по-рано.
От Май/Юни 2000 г. падането е стандартно, преди това са така.
Имаше тема по въпроса, ако наистина искаш да регулираш, ползвай инфото в тази тема:
http://forums.mbclub...на-прозорец-сн/
			Публикувано 21 април 2015 - 16:25
Колега, а като разглобя кората как да разбера дали има или няма такава функция?
Мерцедеса е цлк200 авангард изпълнение, ако изобщо има значение
			Публикувано 21 април 2015 - 16:37
Има бутонче на механизма на вратата, с което можеш да лъжеш вратата, че е отворена или затворена.
При теб няма да има 100% ![]()
Т.е. не е проблем с колата, просто така е направена.
			Публикувано 21 април 2015 - 18:44
Благодаря ти за информацията!!!Спести ми доста мъки ![]()
			Публикувано 21 април 2015 - 20:17
Аз имах подобен "проблем" с моя CLS, при отваряне на шофьорската врата, стъклото леко се отваря, но при затваряне не се вдига автоматично.
Посетих Балкан стар Варна и ми оправиха стъклото за 20 секунди (и то без пари). Копчето за повдигане на стъклото се задържа за повече от 5 секунди при включен двигател в крайно горно положение на стъклото и софтуера запомня тази настройка. Сега всичко ми е ОК
			Публикувано 21 април 2015 - 22:57
Tова е така, стига колата да беше CLS ![]()
CLK W208 до Май/Юни 2000г. дата на производство няма сваляне на стъклата с 1см, както би трябвало да е всяко купе без рамка около стъклото!
			Публикувано 23 април 2015 - 08:16
Трябва да направим една тема в която всеки да сподели какви настроики може да направим на тези Мерцедеси. Защото и аз имам проблем с прозрците на моето clk w209.
В това видео има една много хубава екстра която не змам как да разбера дали я имам ?
https://youtu.be/MUC...7NMfAZdNkg&t=62
			Публикувано 23 април 2015 - 10:28
 коя екстра във видеото?
			Публикувано 23 април 2015 - 10:46
					Предполагам отварянето и затварянето на прозорците и шибидаха от ключа.
На моята 208-ца преди фейса, прозорците се отварят и затварят от ключа.
Колегата пише, че има проблем, но не уточнява какъв.
Аз имах проблем с прозорците след ремонт. Оказа се, че в сервиза са откачили акумолатора и левият прозорец е загубил настройки - движеше се нагоре и надолу с по няколко милиметра при натискане на копчето. Оправи се след завъртане на волана в двете крайни положения.
Този пост е редактиран от ivantov: 23 април 2015 - 10:55
			Публикувано 23 април 2015 - 14:29
Да за това говорех, отварянето и затварянето на прозорците от  ключа. Някой ако знае как да ги обуча ще се радвам да го сподели.
Иначе другия проблем беше сходен като на колегата. Акумулатора беше подменен с нов и десния прозорец се сваляше но не се вдигаше.
Сега пробвах съвета на колегата със задържане на копчето при работещ автомобил 5 сек и мисля, че се получи.
Но идеята за тема остава може да е в два раздела clk w208 и clk w209. Мене лично ми е интересно какви настройки мога да направя на cluster на моето clk w209 и мога ли да задам автоматично пускане на светлините на clk w208. Както всички видове обучение на прозорци ключ и всякакви такива полезни хитрини.
А да за малко да забравя Mercedes w208  кабрио 2001 година след фейса подава ли колана като при Mercedes w209 ?
					Този пост е редактиран от dimitar stoichev: 23 април 2015 - 15:02
			Публикувано 23 април 2015 - 15:31
Обучи ги да работи качване/сваляне с едно натискане на копчето и ще тръгне и вдигане/свалянето с ключа. Toва е стандартна функция.
Няма автоматични светлини при 208
Мисля, че не продава колана нито една 208ица.
208 и 209 са съвсем различни коли. Има огромна разлика и във фейслифтовете на същите модели като преди и след фейса на 209 също за мен са доста различни автомобили.
При 208 няма почти нищо невидимо. Има активация на автоматично заключване от бутона на таблото (при тръгване).
Ако имаш фабрична аларма, може да се направи да изписква със сирената, но не през менютата на колата.
