Пускам темата в раздела на С класата ,взаимствана от друга тема ,за да го има по пригледно и в точния раздел:
Трябва да се свали болта на обтегача и горния болт на успокоителя с гаечен ключ 10 и 13. Пъхаш лост в отвора на обтегача за да можеш да извадиш болта ,след като го извадиш отпускаш плавно щангата и чрез издърпване напред се вади обтегача заедно с пружината.
Следващото което е необходимо е да се свали е виското,то е захваното с един централен шесростенен болт 8мм (шестограм). За да го развиеш е необходимо да блокираш ролката на водната помпа ,аз не отктих лесен начин и затова го направих с лост между ролките (вижда се на снимката)
След като развиеш болта е необходимо да разкачиш мъркуча от турбото и дифузьора за да извадите перката.След това се развива ролката на водната помпа с 4 болта 10мм ,за да можеш да извадиш долния болт на успокоителя.До тук ако си само за смяна на успокоителя си готов. Ако е за смяна паразитната ролка е необходимо да се махне челния капак на ролката ,чрез отверка и отдолу има шестограмен болт 6мм ,развиваш го и сваляш ролката. Подменяш това, което ти е необходимо и събираш по обратния ред.
забележка:Всички болтове са с нормална резба и се развиват на ляво ,но са много стегнати ,не се притеснявайте!
Когато свалите виското с перката ,не го оставяйте в хоризонтално полужение ,а го подпрете така както стои пред мотора!Внимателно наложете ремъка по шайбите и се уверете ,че си е на мястото!
Номерирал съм снимките по ред на разглобяване.
Успех на всички, които се захванат и ако има нещо питайте.
