Случи ми се следното: Отивам към колата и не мога да я отворя с дистанционното.Вадя малкия ключ ,отварям колата и почват да мигат аварийките.Вкарах си ключа,прие го и запалих.После пробвах няколко пъти ,отключваше и заключваше без проблем.Реших да сменя батерията.Сложих новата и проблема излезе след часове пак.С резервния ключ същата работа.Отключва и заключва без проблем само като съм насочил ключа към ключалката.Някой ,ако може да помогне,ще съм благодарен!
Дистанционно w209
Започната от milenic, 13 апр 2015 - 16:53:25
15 мнения по тази тема
Публикувано 13 април 2015 - 16:53
Публикувано 13 април 2015 - 20:40
Току що се оказа,че резервния ключ не може да отключва дори и от близо.
Публикувано 13 април 2015 - 21:28
Опитай първо със смяна на копчетата на дистанционното?
Публикувано 13 април 2015 - 22:09
Ако отключва отблизо, а не отключва отдалече - това означава, че ти работи само IR (инфрачервения) предавател, а RF (радио) предавателя не работи. IR се използва и за паленето. Приемникът за IR е в дръжките на вратите, а приемникът за RF е в плафона.
Публикувано 13 април 2015 - 22:33
Това е вярното.
Не пипай копчетата. Не е там проблема.
За всеки случай пак премери батериите, че много ментета има на пазара или са с изтекъл срок на годност.
Публикувано 15 април 2015 - 09:26
По принцип тия дистанционни си имат вградена защита за кофти батерии и когато напрежението им падне, не започват постепенно да се бъзикат, а просто в един момент спират да работят и край! След това се оправя само с нови батерии. Наистина - като купуваш новите - гледай срокът им на годност да изтича поне след 2 - 3 години, освен ако не планираш да ги ползваш седмица.
И също, ако са пипани някакви кабели или нещо е правено по плафона вътре - виж да не е откачен или да не е закачен добре някой кабел. RF приемникът е в плафона. Ако е откачен ще се държи точно по този начин!
Другата опция, разбира се, както винаги, Star Diagnosis, ако някой от модулите не работи - това си е баш електроника и ще си признае без много бой!
Публикувано 17 април 2015 - 22:40
Ключът се оправи сам и сега нямам никакви проблеми.Не съм ходил на диагностика,защото си мисля,че няма да се засече проблема след като работи.Много странна работа.Притесняваме да не стане пак така,но тогава ще му бера гайлето.Не знам ,не знам какво се случва.
Този пост е редактиран от milenic: 18 април 2015 - 13:10
Публикувано 19 април 2015 - 09:31
Хубаво е, да го откриеш, не за друго, ама следващия път, да не се окаже в друг град или в чужбина или през нощта
Публикувано 27 април 2015 - 12:57
Днес пак се прецакаха работите,пак не се отключва.Отидох да я закачат и.....опааа,оправи се.Човека вика ,ако всичко си работи няма как да засека какъв е проблема.Сега чакам да се прецака напълно ,че да видят какво е. ![]()
Публикувано 04 май 2015 - 13:14
Ходих на майстор и ми каза без да закача колата,че се е прецакал модула,който се намира отзад в багажника,бил сигурен на 99%.Каза да си взема друг от морга и да го смени.По 100 лв са на моргата.Въпроса ми е как разбра без да го закача и ако аз прехвърля модула ще стане ли или трябва да се обучава новия после?
Публикувано 04 май 2015 - 13:27
Какво толкова му тежеше на "майстора", че да прочете колата?
Имай предвид, че 1-ият процент грешка се случва всеки 9 от 10 пъти ![]()
Потърси си втори майстор, бих казал.
Този пост е редактиран от Praetorian: 04 май 2015 - 13:27
Публикувано 04 май 2015 - 14:26
Майстора е един от 3 -та ,които най разбират и най ги хвалят.В интерес на истината аз за 1-ви път отивам при него.Модула го вземах и утре 10 ч. ще ходя да го сменя.
Публикувано 04 май 2015 - 17:01
Те тия където най разбират и най ги хвалят,най се Уакват.
Публикувано 05 май 2015 - 12:11
Днес сменя майстора модула и вика дано да стане така,но уви...един гол х_й.Закача на компютъра и почва едно цъкане с език и нищо.Накрая вика и тоя модул сигурно не става или е нещо по сложно,но с компютъра не виждам нищо.Вика ми или търси друг майстор или ела ,ама и аз не знам кога,да се занимавам с нея един ден.Върнах модула и ми дадоха парите,но сега се чудя при кого да ходя ,какво да правя и аз не знам.Най накрая една аларма ще си сложа и да се приключва.Не знам по София ли да ходя направо идея си нямам.
Този пост е редактиран от milenic: 05 май 2015 - 12:16
Публикувано 05 май 2015 - 12:26
Такааа, разбирачите в Търново намаляха от 3ма на 2ма ![]()
Колата четохте ли я със Стардиагноза (зарежи Делфи, Карсофт, Бош и подобни)? Това трябва да ти е първата стъпка.
