Здравейте колеги ,
Имам следния проблем с автомата : колата е чипната преди 2 години и съответно са пренареждани и предавателните числа на автоматика . Сутрин на студено , когато се запали и тръгнеш всичко е точно докато изведнъж не почне да качва всички предавки и трябва да спра да я изключа , и след като я запаля на ново няма абсолютно никакъв проблем. Нито рита нито придърпва , превключва и работи идеално . Единствено това прави и то от време на време и не мога да разбера какъв е проблема . На стар диагнозата не записва никаква грешка на автоматика . Маслото е сменено преди 32 000 км . Ако някой има идея какъв може да е проблема ще се радвам , ако сподели . Възможно е ли е буксата която е на автомата да е зацапана или да е дала фира по някакъв начин ?
