Проблем с W211 270 CDI - автоматика
14 мнения по тази тема
#1 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
  • Интереси:Футбол , жени , пииване и пълен резервоар на Меру !!!
    Mercedes E270 CDI W211
    Lancia Dedra 1,9TD - EX
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 08 април 2015 - 07:08
Здравейте колеги ,
Имам следния проблем с автомата : колата е чипната преди 2 години и съответно са пренареждани и предавателните числа на автоматика .  Сутрин на студено , когато се запали и тръгнеш всичко е точно докато изведнъж не почне да качва всички предавки и трябва да спра да я изключа , и след като я запаля на ново няма абсолютно никакъв проблем. Нито рита нито придърпва , превключва и работи идеално . Единствено това прави и то от време на време и не мога да разбера какъв е проблема . На стар диагнозата не записва никаква грешка на автоматика . Маслото е сменено преди 32 000 км . Ако някой има идея какъв може да е проблема ще се радвам , ако сподели . Възможно е ли е буксата която е на автомата да е зацапана или да е дала фира по някакъв начин ?
<Мерника от пред... и газ до ламарина > .... :mbcb
#2 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 08 април 2015 - 10:32
Първо как така са пренареждани предавателните числа на автоматика??? Много ми е интересно как става?
Как така качва всички предавки, на 30км/ч включва до 5та... или?
#3 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 08 април 2015 - 13:30
Това нямам как да знам аз смисъл , когато я оставих да ми правят чипа казаха ,че са ги правили в процес на движение с лап топ вероятно с новите данни как да превключва колата технологията , каква е точно няма как да знам аз , в противен случай е щяло да замине автомата и по точно турбото , за това са я и правели , но проблем не съм имал до момента .
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 08 април 2015 - 20:50
адаптирали са хидротрансформатора
няма общо с проблема ти
#5 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 08 април 2015 - 21:14
И аз незнам какво става чидя се какво да правя масло ли да сменям... Нямам идея..
#6 Вай Басо
Публикувано 09 април 2015 - 08:58
Колегата да опита да обясни по-дробно, какво значи 'качва предавки'?
Колата качва предавки сама, само когато мотора увеличава обороти.
Трябва ти една прилична диагностика и всичко , ще се изясни!
Имаше ли грешки в мотора и дали можеш да кажеш какви бяха?
Ако буксата е започнала да пропуска и е напълнила жицата и компа с масло, може да станат аномалии, също така ако външната и част се е напълнила с вода пак може да ошашави нещата..
Няа да и се плашиш, вероятно ще е нещо токово..
Този пост е редактиран от Вай Басо: 09 април 2015 - 09:02
#7 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 10 април 2015 - 18:56
Ами колега качва до най високата предавка и почва да треде яко докато не я загася и запаля пак и всичко се оправя след това и работи нормално...
#8 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 11 април 2015 - 09:46
Има ли вариант от скоростите да бърка и двигателя и да влиза в авариен режимб,защото вчера на връщане от сърбия това се случи... Проблема с чека на двигателя го имах преди и смених всичко и се оправи и вчера за първи път пакб даде грешка предполагам пак ниско ниво на налягането на горивото. Сменени са дюзите, регулатора за налягане, дебитомер,попмпата в резервоара и ми се струва вече, че проблема е в скоростите но нз кой може да ми помогне....
#9 Вай Басо
Публикувано 14 април 2015 - 09:04
Ако искаш да ти помогнем, направи диагностика и кажа какви грешки има в мотора и кутията?
Сори, но понеже не се разбира много от написаното ти.., ако чакаш помощ от форума, ще трябва да го направиш.
Инак ако ти е омръзнало от сервизи, ми се обади, ще ти изчета колата, ще публикуваш тук и ще ти помогнем да локализираш язвата!
При настъпване ли става проблема или постоянно?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 14 април 2015 - 09:11
#10 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 14 април 2015 - 10:48
Здравей ,
 Днес или утре ще я закача и ще кажа какво казва стара . При висока предавка на ниски обороти при рязко натискане на газта сваля няколко предавки и тогава влиза в авариен режим  .
#11 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 17 април 2015 - 13:46
След диагностика грешките които е записала колата са P0800 и P0C00 . Ако може малко повече информация относно тези грешки .
#12 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 17 април 2015 - 15:29
Тези два кода са OBDII кодове а не мерцедес кодове. За да разбереш какъв е точно проблема иди да ти закачат колата на Star Diag. Не на Bosch KTS или Delphi.
#13 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 17 април 2015 - 15:34
Да забравих да кажа , че с OBD е чекната не STAR .  Ще се наложи да отида до Бай Васо стига да има време да ми обърне внимание ,че вече се отчаях :(
#14 Вай Басо
Публикувано 18 април 2015 - 06:33
За едно четене все ще се намери време, обади се понеделнишки.
#15 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 19 април 2015 - 09:10
Много благодаря предварително утре ще те притесня :-D
