Отлепена тапицерия на тавана
10 мнения по тази тема
#1 gorgeous
gorgeous
  • 5 Мнения:
  • Град:Казанлък
    Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor 2000
Публикувано 31 март 2015 - 20:32
Приятели, здравейте!
Проблема ми е следният: тапицерията на тавана е виснала и в известна степен дразнеща. С какво може да се залепи? Може ли да се оправи без да се разглобява тавана? Ако не може някой знае ли как се разглобява тавана? Колата ми е ЦЛК 200 компресор.
Благодаря предварително!!
#2 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 31 март 2015 - 21:03
Най-добре е да закараш колата при печен тапицер.
Те си имат материалите и уменията за тази операция.
В Плевен има едни момчета, които направиха тавана на едно W202 комби за 1 ден и му взеха по-малко от 100 лв.
Всичко това с техни материали и му дадоха да си избере цвят на тапицерията.
Качеството е на супер ниво и дават доживотна гаранция, че няма да се разлепи.
И тавана се вади целия навън. Няма начин да се направи на място.
Така, че моето мнение е да потърсиш помощ от специалист в областта.
Успех!
#3 daimler1
Публикувано 31 март 2015 - 21:46
Сам не можеш да го направиш,а камо ли без да сваляш тавана?Колегата ти е посочил най-добрия начин.Ако започнеш да го правиш сам не можеш да ползваш стария плат и задължително трябва да изстържеш подплънката която е под плата.От там нататък можеш да се сетиш какъв ще е резултата.
Плата също трябва да е специален за да не прозира лепилото.
#4 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 01 април 2015 - 00:25
forums.mbclub.bg/topic/36391-демонтаж-и-претапициране-на-тавана-на-w124/#entry332981
Ето как става за W124 има и такава тема и за W202.
#5 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 01 април 2015 - 14:23
Сваля се в следния ред:
1. ако имаш фабрична аларма, първо махаш капачетата на датчиците, като ги издърпваш навън и внимаваш, да не им счупиш щипките;
2. отвиваш болтовете (два торкса ~20) и сваляш самите датчици на алармата;
3. Сваляш капачетата на механизмите на коланите;
4. отвиваш големия болт, който държи колана за централната греда;
5. Сваляш кората на централната греда;
6. Сваляш кората на предната колонка (влиза в таблото, избутва се леко напред, за да се освободи);
7. Сваляш кората на задната колонка (през нея минава коланът на задната седалка, така че я оставяш да виси на седалката);
8. сваляш задния плафон на тавана (на щипки е);
9. Сваляш предния плафон на тавана (на щипки е);
10. Сваляш огледалото за обратно виждане (на шарнирен болт с пружина е, дърпаш силно надолу и пада);
11. Сваляш сенниците отпред (две рапидки в ъглите) и щипките на които се закачат при огледалото (един болт);
12. Сваляш четирите дръжки на тавана, всяка има по два болта с капачета;
Дръжките са последното нещо, което държи кората и когато ги свалиш, кората ще увисне в предния край. В задния край има две велкро лепенки на тавана и две на самата кора - хващаш кората отзад над задното стъкло и я дръпваш леко надолу, за да се отлепят велкро лепенките. Последното нещо, което остава е една щипка зад задния плафон. Цялата кора на тавана се избутва назад, така че тази щипка да се изхлузи. Цялата кола на тавана пада. Отваряш и двете врати и спускаш предните седалки възможно най-ниско и така, че облегалките им да са силно назад. Извърташ кората, така че предния ѝ край да отиде над жабката при навигатора, извърташ задната част да дойде към шофьорското място и изкарваш кората през вратата. Не е нужно да се махат никакви прозоци, излиза лесно и без проблеми.
Разбира се - всичко се връща обратно в същия ред. И отново, разбира се, ако нещо го има и от двете страни - прави се и отляво и отдясно.
Най-честата причина за увисването на тапицерията не еотлепване, а изгниване на дунапрена, който е между кората и текстила. За съжаление - няма как да се залепи стария плат, а и никой тапицер не би се захванал да лепи стая плат, защото би било къртовски труд. Просто се слага нов текстил за тавани, който фабрично е направен с 3 милиметра дунапред отзад. Имай предвид, че докато сваляш корите на колонките е силно вероятно да се отлепи и тяхната тапицерия, така че като се прави е хубаво да се направят и тези кори.
Можеш да видиш още инфо по темата в тези две теми:
Интериорен тунинг
Падна ми тавана
Аз си правих тавана и колонките при едни тапицери в Габрово (гледам, че не ти е много далече) - има снимки от резултата и координати на майстора в първата тема от двете, които съм дал.
#6 gorgeous
gorgeous
  • 5 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 02 април 2015 - 12:25
Благодаря, колеги за съветите и насоките и най- вече на Илия Горанов за подробното описание! При първа възможност се захващам да разглобявам или в краен случай ще я закарам да ми я направят. Ще пиша какво се е случило. Още веднъж благодаря!
#7 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 02 април 2015 - 13:32
Понеже не си го правил упражнението по-добре е да се обърнеш към тапицер по няколко причини.
1. Ще ти отнеме много повече време.
2. Задължително ще ти трябва помощник - сам не става. Най-много да строшиш кората на тавана.
3. Ще ти се наложи да купуваш материали и шанса да забравиш нещо е огромен.
4. Процеса е много пипкав и досаден.
5. В никакъв случай няма да ти излезне по-евтино, дори обратното.
Каквото и да решиш важното е операцията да премине успешно и да си доволен от резултата.
Успех!
:beer
#8 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 02 април 2015 - 14:02
Е, не е чак толкова сложно, а кората на тавана, поне при CLK не е толкова чуплива, така че свалянето и слагането може да си го направи и сам.
Виж по отношение на тапицерската работа - там 100% си трябва професионалист. Аз първо се захванах сам да го правя, ама от инат, пък и не исках само текстил да го правя... и мога изцяло да потвърдя, че втори път не бих се захванал. Първо - кола с такива размери не можеш да я намажеш с четка наведнъж. Майсторите го правят с пистолет за пръскане на лепило и става за 10 минути, ама в домашни условия за 10 минути можеш да намажеш с четка само нялко парче от кората... а лепилото има отворено време за работа - около 10 минути, най-добрите лепила имат до 30 минути. На мен ми отне няколко часа за цялата кора. После стана на едни ленти и си личеше къде съм прекъсвал работата. В крайна сметка стаята така се омириса на лепило, че 1 седмица проветряваш с течение, докато може да се влиза без маска вътре... и в крайна сметка, това което аз залепих се отлепи след месец. Дали заради една неочаквана влага в колата, дали защото не съм го залепил както трябва, дали по друга причина, или комбинация от причини - не знам, но и не искам да знам. Така че занапред - за такава дейност - само на майстор.
Понеже ползвах тапицер в друг град - демонтажа и монтажа си го направих сам и му пратих корите по ЕКОНТ + мостри от материал, за да знае какви цветове искам да са нещата. Отделно му пратих и снимки по интернет, да види какво искам, защото в моя случай го направиха с два цвята алкантара, колонките са с двойни шевове, и т.н. и ... малко е тунинговано :)
#9 Влади
Влади
  • 11 Мнения:
    CLK 200 KOMPRESSOR W208
Публикувано 13 юни 2016 - 01:13
Ами да "изровя" старата тема и да ви оборя.
1. Сам изкорубих тавана, колонки, плафони и тем подобми дори без да счупя нито една щипка и после всичко монтирах обратно. Само си резнах единя пръст малко.
2. С повечко търпение можеш и сам. Бая пипкаво е наистина и честно казано бях доста на кантар дали да се занимавам, но след като ми обявиха цените от т. 3 се заех сам, макар и с 1 на ум, че ще оплескам нещата
3. За претапициране на тавана, предните, средните и задните греди ми поискаха от 350 до около 500 лева (с мои или без мои материали) - общо нещата ми излязоха 120 лева, като ми хартиса плат за още един таван.
Най-скъпо е лепилото. Аз имам електрически пистолет, та и от това спестих. Лошото е, че се надрусахме аз, кучето и котарака, понеже съм в апартамент и на терасата, където правих колонките нямаше място за тавана и трябваше в хола. Пусната аспирация, отворени абсолютно всички прозорци и врати и пак ацетона 'цъкна' ... НИКОГА не го правете и вие на закрито :flying_mj
After all мога да кажа, че нещата се получиха много по-добре, от това, което очаквах. Единствена забележка ми е тавана, където имам на 2 места (около 3 мм) лепилото се е показало, но почти не се забелязва. Колата стана (поне за мен) доста по-комфортна (аз съм с черна кожа и честно казано ме дразнеше, че над средата е сива... а и беше черно-мръсна, опушена и т.н.). Прилагам снимки на плата (имитация на алкантара) и направена едната колонка. Запазих малко сиви детайли- сенници, плафони, дръжките над главите, контура за колана на задната колонка и плаващата пластина на средните колони.
#10 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 13 юни 2016 - 10:28
Не бе, прави се. Никой не твърди, че е невъзможно или кой знае колко трудно.
Повечето хора обаче, не са в състояние да си го направят сами. Дали те не желаят, дали ценят времето/здравето си повече от цената за услугата... може и просто това да не им е силната страна, няма значение. Факт е, че на теб ти се е занимавало, можел си да го направиш, решил си и е станало.
Аз също съм правил таван вкъщи веднъж, стана перфектно, никакви забележки и все още си е на колата, но не бих го правил повече, при положение че имам тапицери, от чието качество на услугите съм доволен. Предпочитам да им платя и да не дишам лепила, и после да се чудя как да си чистя ръцете.
Този плат като алкантара е хубав на пипане, но избледнява зловещо от слънцето. Дано при теб не се получи бързо този ефект, много е неприятно.
Радваме се, че си доволен и се е получило. Добра работа.
#11 ivantov
ivantov
  • 147 Мнения:
    CLK 200, 1999 г.
Публикувано 27 юни 2019 - 00:27
https://www.facebook...71827/?sfnsn=mo
Един приятел се заиграва с тапицерии...
Този пост е редактиран от ivantov: 27 юни 2019 - 00:41
