Пръскалки
5 мнения по тази тема
#1 Rammstein78
Rammstein78
  • 38 Мнения:
    Е230, 02.1998, silver metalic
    WDB2100351......................
    E320 CDI 4MATIC, BRIGHT SILVER METALLIC
    WDB2112891......................
Публикувано 31 март 2015 - 15:07
Здравейте, дали случайно някой може да помогне с парт номера на пръскалките на W211 2009 година ? Става дума за дюзите които са отгоре на капака и пръскат на предното стъкло. Пробвах да ги отпуша с карфица, гледах маркуча да не би да тече. Но всичко изглежда добре
Доколкото разбрах системата е с подгряване - а проблемът ми конкретно е, че от шофьорската страна пръскалката едвам пръска течност на стъклото и по този начин хабя голяма част от течността. Днес звънях в Балканската звезда и се оказа че това удоволствие струва 90лв с ДДС което ми се струва адски много. Та ако успея да го намеря в eBay ще е страхотно :)
[url="""]<>[/url]src="http://dobavi.info/c...des/m41919.gif"alt="Mercedes" border=0>
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 31 март 2015 - 15:34
forums.mbclub.bg/topic/38818-грижа-за-пръскалките-на-челното-стъкло/ пробвай първо този вариант.
#3 Rammstein78
Rammstein78
  • 38 Мнения:
Публикувано 31 март 2015 - 15:45
Ха ха - благодаря ти ХаРи, сякаш предполагах че ти първи ще ми отговориш. Ще пробвам да отпуша дюзата по вече указаните методи от темата която ти сподели
#4 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 31 март 2015 - 16:01
С карфица не става - много е дебела.
Трябва ти нещо по-тънко и да е здраво. Аз ползвам за целта един многожилен кабел, на който няколко от жилките са стоманени. Нямам идея от какво е, но върши перфектна работа.
Хубаво е докато ръчкаш в дюзите някой да пръска. Малко ще те намокри, но стават нещата.
Сипи оцет в казанчето, за да разтвори батаците.
:beer
#5 daimler1
Публикувано 01 април 2015 - 17:13
:beer
Освен това пробвай с разтворен калгон,върши чудеса!Лимонената кисилина също чисти до блясък.При всички случаи трябва механично да се отпуши с тънка тел.Аз ползвам от стар телефонен кабел.
Според мен няма смисъл от нови,но за напред ползвай само готови течности или дестилирана вода.
Този пост е редактиран от daimler1: 01 април 2015 - 17:16
#6 grafgin
grafgin
  • 94 Мнения:
  • Интереси:Българска история, футбол, дизелови mb, MILF...:)
    mb sprinter 208 2.3D 1995
    W210 290TD 1997 продаден
    w201 190D 1988 2.продаден
    w201 190D 1989 2.5 продаден
    W163 270 CDI 2002
    w211 300 bluetec 2008
Публикувано 14 ноември 2023 - 18:48
Имам абсолютно същият проблем като колегата, отворил темата. Вместо калгон поставям една таблетка против котлен камък в казанчето, но пак се запуши шофьорската пръскалка. Опитах с въздух и в двете посоки с изваден маркуч, но накрайника на пистолета е дебел и не може да нацели точно дюзите. Миналата година  в един сервиз ми я духаха с много фин пистолет и заработи частично, явно има и наслагване на котлен камък, освен някаква твърда частица, който таблетката не успя да разтвори. Питането ми е, някой свалял ли е решетките на предния капак, върху които са монтирани пръскалите? Опитах веднъж, но не успях и спрях да не си отворя по- голяма беля.
