Относно проблем с Цлк-то
11 мнения по тази тема
#1 Dimithar
Dimithar
  • 9 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    CLK - 200 W208
Публикувано 31 март 2015 - 11:33
Здравейте, минала седмица след като се качих в колата и запалих, автомобилът започна да се " друса ", все едно всеки момент ще изгасне.Имах чувството че колата иска да пръдне :droid_grin . Трудно се форсираше и не бе годен за каране. След разговор с приятел ми спомена че проблемът може да се дължи на дебитомера.
След като отидах при майстор, той ме посъветва да си купя необходимите части ( дебитомер, горивен филтър , свещи, и тази част която прилагам като снимка- забравих името) и да я вкарам при него и да ми я обслужи на един път. Въпросът ми е каква точна е тази част, тъй като забравих името й, и ако някой разполага с такава на изгодна цена разбира се . Ако някой колега се е срещал с подобен проблем, моля да сподели съвет или  как  протича развитието.
Поздрави
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 31 март 2015 - 11:56
Това което е на снимката е обтегач на ремъка,  но проблема не идва от него! Малко е избързал твоя майстор да ти вземе парите ми се струва. Проверихте ли бобините ,кабелите ,свещите? Много е вероятно това "друсане" да се дължи на някоя от тях!
Иначе дебитомера за твоята кола мога да го взема за около 170лв.
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 31 март 2015 - 16:09
Това е амортисьора или демпфера на трептенията на ремъка.
Проблема в никакъв случай не е от него.
Една Стар диагностика ще ти покаже доста неща.
Иначе може да смениш половината двигател, докато уцелиш правилната част, която прави проблема.
#4 daimler1
Публикувано 31 март 2015 - 20:37
Сменяй майстора по най-бързия начин!Тоя само дето не ти е казал да си купиш кола за части!
#5 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 31 март 2015 - 20:54
Добре де колеги, защо да сменя майстора. Проблема може да не е от обтегача, но да е в лошо състояние и да е за смяна.
The Best or Nothing
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 31 март 2015 - 21:08
И аз съм на мнение да си смениш майстора.
Случайно преди да ти е казал да купиш този куп от части да е направил Стар диагностика?
Нищо не си написал за диагностиката.
Виж какви грешки е показала, напиши си ги и ги сложи тук да ги коментираме.
На кристална топка ли е познал какво ѝ е на колата или само по слух?
#7 daimler1
Публикувано 31 март 2015 - 21:35
Да,може и в лявата гума да има пирон!Задължително в тоя случай се сменя дебитомер за трийсет и седем стотинки!Майтапи госпожа Петрова!Сина ми тръгнал по кур#и,викам да не е у вас!
И аз се майтапя,ама не е сериозно да се изброят тези части за смяна.
#8 Вай Басо
Публикувано 31 март 2015 - 22:04
Момчета, вероятно колата е била студена, от което при повреден дебитомер е възможно да се раздруса.
Да допуснем че човека е проверил и не са му харесали свещите, що да не го посъветва да ги замени....или ако го е питал дали са сменяни и Димитър му е казал че не са, що да не му направи добро - ще свали разхода, свещите не са вечни, прегарят, променят искрата....
Демпфера си им е проблем и ако е разбил втулките е имало шум ( яко е дразнещ и плашещо тракащ ) Добре е да се смени, щот троши оптегача!
Но ако не я е прочел и следил дебита, всичко отива по дяволите...
Предлагам, ако няма диагностика, преди да се купят частите, първо почистване на дросела и проба на студено.
Димитре, стори ти се че ще пръдне викаш :coolgrin   ...каже повече ?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 31 март 2015 - 22:38
#9 Вай Басо
Публикувано 31 март 2015 - 22:22
Ако е само горната втулка, може да се замени само тя с друга подобна....и понеже не се предлагат, се перва един маркуч :D и карат докато не се раздрънка и долната.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 31 март 2015 - 22:33
#10 daimler1
Публикувано 31 март 2015 - 22:39
Абе дебитомер не се сменя ей тъй щото колата глъхнела!
Нека Митко обясни по-точно как е преминал прегледа.
#11 Dimithar
Dimithar
  • 9 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    CLK - 200 W208
Публикувано 07 април 2015 - 19:41
Колеги,  благодаря за отзивите, препоръките и мненията. Бяха ми от полза!
Проблемът е разрешен и колата рини асфалта :lil_devil . Майсторът си остана безработен , тъй като успях да сменя дебитомера самичак и установих че проблемът не е от него.Затова потърсих помощ при други техници - както ме посъветвахте. Решението се оказа, смяна на свещи и бобина 2-ра ръка. По този въпрос, искам да посъветвам всеки когато си купува част от моргите, ако попадне на такава първо да пита за цената и след това дали може да я пробва.Така аз изгармях с някои лев повече след като мазнйото разбра че бобината ми пасва.  :happy.
Новият майстор ми изглежда мн свестен и работлив. Посъветва ме да сменям свещите на всеки 10-15 хил.км щом съм на метан, запой ми няква сплавка на емулатора, щото китайците ги правили лабави и често се разглобявали на път и правили мизерий . Почистихме дросела и ме пусна по живо и здраво.
#12 daimler1
Публикувано 07 април 2015 - 22:01
Ха добър ден!Сега си карай колата със здраве и винаги търси второ мнение.
