Болт-он Тунинг на Mercedes W124 300 D Turbo 4 maticСпирачни апарати и дискове
8 мнения по тази тема
#1 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
    Mercedes C124 E 200 с V8 M113
Публикувано 24 март 2015 - 23:46
Донор Мерцедес W210 E420 след като ги свалихме апаратите и разглобихме пристъпихме към пълна рециклация за 3 дни се справихме.
Свалихме старите апарати и дискове на W124 и отстранихме предпазната ламарина защото е по малъка поради липса на нова продължихме монтажа подложихме шайби 2.5 мм. на апарата понеже не бе на центъра на диска.
Дачикът на накладката стана с болт 6 мм. и гайка.
Предпазната ламарина е поръчана и ще я монтираме по късно.
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 25 март 2015 - 11:52
Браво!
Нови дискове и накладки ли сложихте? Разлика в спирането забелязва ли се?
#3 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 25 март 2015 - 15:13
Дискът на 124 е 288 мм. Дебелина 26 мм. На W210 E 316.5 mm. И дебелина 34 мм. И накладкити са по широки площа се увеличава и спирането също.
#4 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 25 март 2015 - 15:38
Това на теория.
На практика какво ти е усещането? Огромна разлика, малка разлика, никаква разлика?
Ако знаеше какъв ще е крайният резултат, щеше ли да направиш пак същата интервенция?
#5 Lubo88
Lubo88
  • 110 Мнения:
    W202 200kompressor'1998
Публикувано 25 март 2015 - 15:44
Аз съм с 330мм от 288мм преди на W202 и разликата особенно от бързо спиране е сериозна, верно са по-големи от 316мм-те на колегата, но на неговите площа на, която стъпва накладката е по-широка с между 0.5 и 10мм и със сигурност разликата ще е осезаема и при него. А иначе педала става по-мек и колата спира с по-лек натиск в следствие на четири буталните апарати и по-големия диаметър.
Този пост е редактиран от Lubo88: 25 март 2015 - 15:47
C200 KOMPRESSOR
#6 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 25 март 2015 - 19:49
Разликата е осезаема но Любо най точно го е обяснил и при голяма скорост спирането до нула е много по добро.
#7 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 17:14
Има различни покрития за апаратите след пясакоструене цинк,кадмий и боя но с боята не е добър вариант както и никела. Буталата се подменят с нови както и всички видове уплътнения ако апарата има водачи се поставят нови
#8 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 17:18
А от къде купи нови бутала и на каква цена ,че ми стана любопитно?
#9 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 28 март 2015 - 00:11
Буталата от intercar зависимост от модела на апарата от 20 до 50 лв. ако няма ги произвеждаме.
