Здравейте,някой запознат ли е със сигурност дали може да се премине от окачване Avangarde на Elegance на W211 и ако може само пружини и амортисьори ли се сменят или има и други неща за смяна?Имам впредвид окачване без Airmatic разбира се.
Окачване от Avangarde на Elegance
Започната от Reign man, 09 мар 2015 - 17:48:18
3 мнения по тази тема
Публикувано 09 март 2015 - 17:48
Публикувано 09 март 2015 - 18:50
Най сигурна информация ще получиш от EPC .
1. Решаваш да загубиш 1– 2 часа от времето си пред компютъра
2. Намираш свободен достъп до актуален EPC
3. Сравняваш по VIN номер на Avantgarde кола и VIN на донора Elegance всички
части от окачването по парт. номера обръщайки внимание и на вид дребни неща като
заменени номера и др.
4. Истината излиза със страшна сила
Когато има мерак, има и начин .
Публикувано 10 март 2015 - 21:07
Здрасти колеги, бях правил такова сравнение по епц преди 3-4 години, малко преди да закупя своята 211ка.
Сравних ВИН номерата на един мой приятел и кола която гледах в автокъща...
Разликата беше в пружини и амортесьори, друга разлика в окачването аз лично не видях. Друг е вече въпроса дали няма постепенно да ти се наложи по-скоро да подмениш другите елементи от окачването заради смяната в ъгъл/височина под които работят. Не съм компетентен за последното.
Публикувано 12 март 2015 - 23:17
Нищо не се сменя при условие че автомобила е седан.
Разглобяваш макферсона и чашката на която лежи пружината е избиваш нагоре.
Чашката и амортисьора се разглобяват.
На амортисьора има 3 канала и един зегер който държи долната опора на пружината(ЧАШКАТА) местиш зегера нагоре по каналите и набиваш опората пак надоло и променяш нивото на елеганс
При комбито предните амортисьори са фиксирани и нямат тези зегери заради променливото окачване отзад..
