Проблем със скоростна кутия
2 мнения по тази тема
#1 vladimir_
vladimir_
  • 62 Мнения:
  • Град:Мадан
    Mercedes-Benz 200 W124 M102 1987
Публикувано 04 март 2015 - 11:43
Здравейте колеги, имам следния проблем - скоростната кутия на колата е сменена с кутия от 190 - 4 степенна. Колата е W124 с мотор 102. Най-вероятно е счупен болта, който държи вилката в скоростната кутия и сега от Балканстар не могат да ми изкарат по номер на кутия кой болт е за тази кутия, искат номер на шаси. Ако някой има 190тка с 102 мотор и 4 степенна кутия ще му бъда много благодарен да ми даде номер на шасито. Или ако някой знае дали този болт е един и същ при кутиите на 124 и 190 да каже. Преди седмица бях пуснал тема, че кутията спря да превключва на 1ва и 2ра, един колега ми отговори, че имал същия проблем и е било от болта и ми даде номера на болта, но от сервиза казват че не е сигурно дали ще пасне болта от кутия на 124 на кутия на 190. Номера на кутията е R20126100 01. Имам номер на шаси на 190 с 5 степенна кутия, но не знам дали болта е същия с този на 4степенна. 190тката също е с 102 мотор.
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 14:10
Имаш ли схема или снимка да покажеш този болт, че не ми е ясно за какво точно става въпрос.
Номерът на кутията е друг, трябва да почва с 716 ако е 4-степенна. Този номер R201... е номерът на капака като детайл.
Ако 1-ва и 2-ра не влизат може да бъде от реглажа на "шишовете", те са и двете на един шиш. Едва ли и двата синхронизатора са сдали багажа.
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 05 март 2015 - 17:10
Погледни и гумените тампончета при кутията и лоста.
Може да са омекнали или направо да липсват.
