Проблем с 190 1.8 92г.
3 мнения по тази тема
#1 bashev
bashev
  • 2 Мнения:
    mercedes 190
Публикувано 02 март 2015 - 11:57
Колата като цяло започна да гори повечко от преди и двигателя стана доста шумен особенно когато е студена, шума е като все едно е дизел.
Като загрее над 80 градуса шума утихва,не е от гърнетата прглеждани са,а и не е такъв шум като от гърнета.
Ако някой може да помогне.Никога не е имала газова уредба.
Прикачен файл  20150228_101907.jpg   140,41K   5 Брой сваляния
Прикачен файл  20150228_101919.jpg   84,82K   3 Брой сваляния
Прикачен файл  20150228_101941.jpg   100,22K   3 Брой сваляния
Това е клапата на дебитомера.
Прикачен файл  20150228_101930.jpg   109,81K   3 Брой сваляния
делкото така ли трябва да е.
Прикачен файл  20150228_102000.jpg   138,09K   3 Брой сваляния
Прикачен файл  20150228_122819.jpg   128,37K   3 Брой сваляния
Прикачен файл  20150228_122915.jpg   139,82K   3 Брой сваляния
ЕХР е пипан показва ми 6,7мм,колко е оригинално и на къде да сочи шестограмчето защото мисля че и това има значение.
Ако някой може да помогне благодаря за вниманието.
Ето я и колата харесвам си я и искам да я оправя.
Прикачен файл  20130522_134411.jpg   145,76K   3 Брой сваляния
Прикачен файл  20130522_134432.jpg   169,61K   3 Брой сваляния
Този пост е редактиран от bashev: 02 март 2015 - 12:17
#2 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 02 март 2015 - 18:04
Колата изглежда много запазена и свежа - поздравления.
Относно ЕХР - болтчето и шайбичката, които скриват реглажния отвор налични ли са? Ако не са си на мястото от там може да протича гориво.
Струва ми се, че клапата не се качва до там до където трябва в покой. Махни гуменото стоперче над клапата. После разхлаби леко болта, който държи клапата и с леки движения налява и надясно пробвай да я наместиш, така че да застане в средата на няй-тясната част от фунията на дебитомера. Централният отвор е малко по-широк от болта и позволява аксиален реглаж.
По гайката на тръбичката на 5-тата дюза има следи от отвиване. Възможно е и инжекционната глава да е била сваляна?
Делкото трябва да е така, ако не е презацепвано. Ако е презацепвано, може да е всякак - трябва да се провери по белези за ГМТ на демферната шайба, палеца и делкото.
Ако си в София, заповядай на някоя клубна среща.
#3 bashev
bashev
  • 2 Мнения:
    mercedes 190
Публикувано 02 март 2015 - 19:08
Добре кога и къде ще има такава среща това с тръбичката на 5 дюза е от мен от там пускам налягането за да сваля ЕХР.
Делкото не беше така аз съм го правил така след като знам как трябва да е.
Белег на шайбата е О|Т и горе на разпределителния вал съотвестват на палеца и делкото по белези на 1 цилиндър.
Ако не е така неиска да запали.
Болчето и шайбата са си там аз ги отвих за да премеря ЕХР.
Чета и имам ПДФ файлове за ръководство на тази кола но нямам нужната апаратура за да измеря какви стойности трябва да има.
Знам от форума че ти разбираш но трябва да я видиш и ако можеш да ми помогнеш ще съм ти благодарен.
От София съм ако имаш малко свободно време може да я видим тел.ми е 0889771001 Киро.Благодаря за отделеното врвме.
#4 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 14:17
Срещите на клуба са всяка първа и последна неделя от месеца на пицария "Ла Катедрала" на гърба на Художествената академия, до Ал. Невски. Отделно всяка неделя има среща на кафето на магазин Лабиринт, след изхода на тунела в "Люлин". Събираме се около 11:00 ч.
Срещите са отбелязани в календара на клубните събития, полето в дясно на главната форумна страница. http://forums.mbclub...лубен-календар
Заповядай - срещите са не само за членове на клуба, а също и за всички любители и собственици на марката (или други марки).
