Въпрос за монтаж на прибор за температурата на антифриза
7 мнения по тази тема
#1 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 27 февруари 2015 - 12:49
Твърдо съм решил да оправя непсраведливостта на немските инженери при W168 относно игнорирането на прибор на таблото за показване на температурата на охлаждащата течност (антифриза).
Насочих се към афтърмаркет прибор в комплект със сензор от ибея (към 15 лв.), по-специално този, който съм приложил на снимката.
Изниква следния въпрос: Къде да забуча самия сензор, за да отчита правилно?  Въртях, сучих се, гледах по двигателя за пропка с навит болт на нея. Пипах и около термостата и темп.датчик зад него, но никъде не видях свободна (то не че има много удобно място за гледане де).
Четох разни мнения за пробиване на казанчето на антифриза (представям си го с монтаж там на една преходна гайка, на която да се навие сензора), но дупчене там ми се струва прекалено побългаряване. А и се съмнявам дали температурата в казанчето е еднаква на тази на антифриза в двигателя.
Така че ми е необходимо конкретно предположение, което да ме насочи къде мога да навия сензора.
Предполагам, че окабеляването няма да ми се опре, но за него ще питам вполедствие.
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#2 kdl
Публикувано 27 февруари 2015 - 14:03
Дано е хубав, че тези за 15лв не знам колко са точно.
не ти трябва температурата на казанчето, интересува те температурата в блока. Т.е. някъде около тялото на термостата е най-добре. Предполагам ще трябва да жертваш едно термостатно тяло, ако си с метално и да навиеш сендъра на него.
Алтернативно... кво ти пука за температурата :) нямаш ли скрито меню, в което да я гледаш?
Че в момента 3 от колите нямат такава стрелка и съм сигурен, че доста внимателно следят температурните данни на антифриза и ще изквичат доста преди да стане проблем.
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 28 февруари 2015 - 23:20
Според мен, за да не се нарушава фабричната изработка най-добре е този датчик да бъде монтиран на горния маркуч на радиатора максимално близко, колкото е възможно до двигателя.
Така грешката от измерваната температура ще е минимална, а ефекта ще е същия, какъвто се цели.
Изпълнението не е трудно за реализация.
Успех, колега!
Този пост е редактиран от sv_trener: 28 февруари 2015 - 23:20
#4 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 01 март 2015 - 00:04
Ако наистина няма свободни пробки на блока където да навиеш сензора, и ако още не си го поръчал това нещо, аз бих намерил информация какви съпротивления дава оригиналния датчик при различните температури, взема се сигнал от него и да си направя едно малко диодно табло, примерно 3 диодчета, единия да светва при 80 градуса, другия при 90, третия при 100, повече според мен няма да ти трябва. Ще е доста по-цивилизовано, винаги ще можеш да го махнеш ако решиш, без да оставяш следи. А и при варианта на който си се спрял, дори и да измислиш къде да монтираш лесно сензора, пак остава проблема къде ще монтираш уреда, предполагам няма да си го завинтиш за таблото.
Follow your own star...
#5 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 01 март 2015 - 10:11
Аз също съм въръл противник на това да не ти показва температурата на таблото. Хубаво ,ако тръгне да грее ще изпищи, а как ще разбереш ако ти запече термостата??
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 01 март 2015 - 11:38
То пак ще се разпищи, ама вече работата ще е дебела.
И аз се чудя защо го няма този уред, но то по принцип на А класата кое ли ѝ е направено както трябва?
#7 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 02 март 2015 - 21:25
Благодаря за мненията.
Значи, тъй като ще купувам нов термостат тия дни, да ползвам стария, като го продупча и да навия сензора на него? И предполагам, да го монтирам на дебелия маркуч след работещия термостат, максимално близо до него? Ако става така, верно не звучи сложно - само трябва да купя още малко от дебелия маркуч.
За съжаление скрито меню за температурата на охлаждащата течност няма встрани от elm327 с блутут към телефона, което е прекалена разправия и не става за постоянно.
Тя ако тръгне да прегрява, само ще светне червено лампата на антифриза, което е късно.
В конкретния случай ме издразни че няма как да видя че термостата понякога не отваря и върти само малкия кръг, при което радиатора леден на допир, горния маркуч не е надут и парещ, а парното духа топло ще стопи решетките направо.
#8 osmandjikov
osmandjikov
  • 77 Мнения:
Публикувано 02 март 2015 - 23:15
Аз бих го монтирал преди термостата тоест на малкия кръг.След термостата няма да дава точни показания или поне така си мисля защото на всички автомобили датчика е някъде из малкия кръг.Поправете ме ако греша.
