Едва ли има някой, който не е имал проблем със запушени и не добре работещи пръскалки на челното стъкло.
Лично аз този проблем го реших много лесно.
По принцип в казанчето на стъкломиещото устройство се налива течност за чистачки.
Да, но има хора, които наливат там какво ли не, включително и вода направо от водопроводната мрежа.
При това положение няма как да се избегне образуването на така наречения котлен камък, който като попадне в пръскалките ги запушва и от там се започва леко ходене по мъките.
Най-безболезнения вариант е да се сипе в казанчето известно количество оцет, който разтваря котления камък и да се покара така.
След това пак се сипва вода и нещата се повтарят.
Решението е лесно и много евтино.
Прекъсвате където ви е удобно маркучето и на прекъснатата част си слагате един най-обикновен филтър за бензин.
Той обира мизерийките и така никога повече няма да имате проблеми с пръскалките, а те идват обикновено в най-неподходящия момент.
Приятно и безаварийно пътуване на всички!
