Изчезнаха мигачите на 220 ЦДИ
Започната от asenov_m, 23 фев 2015 - 21:06:19
16 мнения по тази тема
Публикувано 23 февруари 2015 - 21:06
Здравейте, колеги.
Имам един странен проблем с колата, за който се надявам да успея да намеря насоки. Колата е Ц220 ЦДИ 99 година (202). Преди известно време спря да си разпознава ключа (рибка). След ремонта изчезнаха мигачите (аварийните си работят), степените на чистачката (работи само на първа стенен) и клаксона, като до последно работеха. Закарах я в сервиз, прочетохме я със Стар и въпреки че не даваше грешки в SAM модула и ключа за мигачите ги сменихме за проба. Ефекта беше нулев. Предположенията вече бяха за прекъснат кабел по инсталацията, затова я оставих в сервиза да проверят. В крайна сметка и това не е проблема. Интересното е, че от диагностиката се пускат и ляв, и десен мигач. Вече нещата клонят към клеморед. Може би тука е момента да спомена, че като правихме ключа, майстора каза, че има някакъв проблем в ключалката. А че в нея има проблем и аз го чувам. Като изгася колата и ключа остане в нея, постоянно отключва и заключва волана (това на положение 0). Има ли шанс от нея да идва проблема с мигачите. И ако се стигне до смяна, каква ключалка да търся? Дали трябва да е задължително от 202, или става от всички останали Мерцедеси? За програмирането е ясно, въпроса е дали като размери и форма са еднакви? Много ще съм ви благодарен, ако някой даде някакви идеи относно проблема. Поздрави.
Публикувано 23 февруари 2015 - 23:57
Що се отнася до загубата на мигачите вземи от някой твой познат и си смени за проба ключа на аварийните.
През него минават и нормалните мигачи и обикновено от там идват много от ядовете.
За другия проблем с ключа мисля, че ти е тръгнала ключалката и трябва да потърсиш специалист в тази област.
Сама няма да се оправи, но шанса да се влошат нещата изведнъж е огромен.
Търсиш ключалка по твоя VIN и задължително да е със същия номер като твоята, но при всички случаи без намесата на специалист с необходимата апаратура няма да се мине.
Успех!
Публикувано 24 февруари 2015 - 11:53
Здрасти колега,
Ако погледнете схемата на ключалката, ще видите колко много сигнали, за различни модули, минават през нея. Не е нормално това, което тя прави (да отключва и заключва заключващия механизъм на волана), а по този начин може и самият той да се предаде скоро.
'Щом след ремонта на ключалката е започнала да прави проблемите с мигачите, клаксона и чистачките, най-вероятно проблема е в нея.
Този пост е редактиран от Grozdanov: 24 февруари 2015 - 11:56
Публикувано 24 февруари 2015 - 20:55
какво по точно са и ремонтирали
при презапис обикновено се бъгва
флаша на процесора и прави такива магарии
но се оправя с презаписване
Публикувано 21 юли 2015 - 13:06
Az imam podoben problem no osvem migachi nqmam chistachka klaksun i prozorci . Taka e ot mesec i neznaq kakva e prechinata kakvo li ne opitah pri koi maistor li ne hodih
C200 kompresor 99g
C200 kompresor 99g
Публикувано 21 юли 2015 - 13:10
Така описано трудно може някой да ти даде отговор ,кажи малко повече.
П.П. Пиши на КИРИЛИЦА ,едно че е изискване ,друго че все пак сме в България.
Публикувано 21 юли 2015 - 18:24
Ами аз това знам. Един ден просто всичко спря . Исках да вляза в колата тя не се отвори. Отворих багажника и влязох от там. Отворих вратите от вътре запалих и останових че освем вратите нямам и мигачи прозорци клаксон и чистачка
Публикувано 21 юли 2015 - 18:25
Преди врвми пак беше го направила. Но след 2 дена се оправи сама
Публикувано 21 юли 2015 - 18:29
Но тоя път я чакам месец и ходя по мъките без резолтат
Публикувано 21 юли 2015 - 20:03
ами отиди да ти я закачат на диагностика
едва ли ще се оправи сама
а и при теб може да е сам модула
не е задължително да е ключалка
въпреки че на там отиват нещата
Публикувано 21 юли 2015 - 22:08
До колкото съм чел май проблема си е в ключалката (EIS модула) тя освен за разпознаване на ключа, заключване на волана и тн. се явява и gateway между 2-те canbus линии (CANA и CANB) демек тя може да скапе доста работи ако нещо не е на кеф май по скоро ти трябва съвет и при друг ключар преди да започнеш с ръчкането по другата електроника.
Публикувано 21 юли 2015 - 22:16
Абе аларма има ли колата ,общо взето.
Публикувано 22 юли 2015 - 00:23
Само централно (имаше)
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
