Пружини за w202Височина
21 мнения по тази тема
#1 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
    Мерцедес C-Klass 1998 2.5 TD
    АMG-Студио Отбора !!!!
Публикувано 08 февруари 2015 - 10:37
Здравейте колеги забелязвам че моят бенц е извънредно висок и вози доста твърдичко.Та въпроса ми е да не е с някакви усилени пружини защоо=то отзад има около 6-7 пръста разстояние а отпред има около 4-5пръста колата е Елеганс ако има значение?
Кажете какви пружини да си търся от спорт евентуално или от някаква друга серия защото четох доста теми но не можах да открия отговор на въпроса твърдо и високо не знам как така :) Благодаря предварително и ако може да ми кажете какви парички струват :)
Забравих да добавя че колата ми се струва неустойчива на висока скорост :)
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2015 - 10:48
А огледа ли дали случайно няма сложени подложки на пружините?
#3 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2015 - 21:34
не не съм но ако има как да разбера личи ли си от долната страна ли са или отгоре на пружините?
#4 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2015 - 22:50
Едните са отдолу под пружината, а другия модел е ммежду самите витки на пружпружината.
#5 Georgi_c280
Georgi_c280
  • 144 Мнения:
    МЕРЦЕДЕС ц280 95г 2.8 193
Публикувано 11 февруари 2015 - 17:25
Здравей колега аз имам същия проблем след като смених предни амор. и колата се вдигна с 2пръста май ще се наложи да вземам комлект амор.и  пружини от спорт понеже моята е елеганс
Този пост е редактиран от Georgi_c280: 11 февруари 2015 - 17:26
#6 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 04 март 2015 - 08:55
Да колега колата има подложки от горната страна на пружината и са с 4пъпки!! Отзад не съм я гледал но там сугуо е с 5 защото е още по-висока :) Искам да знам колко "мм" повдигат и свалят тези подложки? Сега ако съм с 4 пъпки и ако сложа с 1на колко "мм" ще падне колата?
Благодаря предварително поздрави!!
#7 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 00:04
Искам също да попитам дали става на цяло да се махнат подложките за да може да падне максимално с тези пружини??
#8 Georgi_c280
Georgi_c280
  • 144 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 15:28
Здравей колега щом си с 4пъпки на подложката може да сложиш до една ще падне поне с един пръст
#9 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 05 март 2015 - 15:30
Колко дебел е пръста? :harabe
Без подложки не става, но наистина опитай с 1 или 2 пъпки.
#10 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 16:07
ПРЕДИ малко гледах отзад е с 3 пъпки,интересна работа апък е по висока отзад :) и то доста кажете какво да направя за да я смъкна защото така стой като щъркел
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
#11 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 05 март 2015 - 17:07
Колега, бих ти предложил да сложиш една актуална снимка, за да се види реалното положение.
Да не стане като я свалиш да стърже на полегналите полицаи.
#12 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 19:58
#13 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 20:05
#14 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 05 март 2015 - 20:09
Това са снимките от пред и от зад Но на снимките се вижда по-добре как е отпред!!!А отзад е по висока от това което изглежда!!!Идеята ми е да изрсвня калника с гумата :huh:
#15 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 05 март 2015 - 23:31
Отзад не е ли с нивомат?
Отпред наистина може да се смъкне с една идея.
