проблем с дясната зона на парнотодуха студено
1 reply to this topic
#1 vladimir_
vladimir_
  • 62 Posts:
  • Град:Мадан
    Mercedes-Benz 200 W124 M102 1987
Posted 08 February 2015 - 09:24
 Здтавеите колеги.
Имамм едон доста неприятен проблем с дясната зона на парното, на моменти вентила затваря и започва да духа студено по рядко отваря и работи нормално.
Доста е неприятно зимата налага се да спирам перката, че да не замръзва много момичето ми (добре че не обича много топло).
Иначе с дуовинтилите  всичко е наред замервах ги и двата дават 14.9ома тези са оригиналните не сам ги чистил но работят проверил сам ги, иначе имам и други рециклирани  слагах ги,   същата работа.
Замерих напрежението на буксата на дуовентилите и се оказа че на едихия пин напрежението е 1.35 а на другия пин е 0.75 V при макс.на врътките и си мисля че проблема е от дясната врътка на централната конзола или от някакво реле ако има таков че не знам как се управлява парното.
Помагаите ако някой има идея как да отстраня проблема или поне да разбера дали е от централната конзола или  след нея има ли още нещо, преди винтилите.
Иначе конзолата я свалях и почиствах буксата с спрей но до врътката няма достъп капсулована е.
Миаля за конзола втора ръка но първо да питам дали е тя.
     Помагаите всичко ми е от полза.     Благодаря ви предварително.
Edited by vladimir_, 08 February 2015 - 09:28 .
#2 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 09 February 2015 - 09:52
Влади, откачи буксата на вентилите и наблюдавай. Те са  'нормално отворени'  и ако са наред, би трябвало да ти дойде парното - ако не се оправи, трябва да се увериш че не са клеясали или не страдат от някво задръстване. Увериш ли се че са здрави и пропускат свободно... а парното продължава да се ебава, проблема ще е или от неправилно свързана газова или от запушено радиаторче за парното.
С откачена букса, управлението не играе!
Edited by Вай Басо, 09 February 2015 - 09:53 .
