Функция изпрати ме до вкъщиФункция изпрати ме до вкъщи ML W163
2 мнения по тази тема
#1 Sebastian
Sebastian
  • 31 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes Benz E190 1988
    Mercedes Benz E200 1994
    Mercedes Benz ML270 CDI 2001
    Mercedes Benz E500 2004
Публикувано 08 февруари 2015 - 02:41
Здравейте ML W163 има ли функцията "изпрати ме до вкъщи" и ако е има как може да се активира?
Благодаря ви колеги.
#2 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Публикувано 08 февруари 2015 - 15:09
Принципно има такава функция и тя се активира автоматично, ако ключа за фаровете е на положение Auto. Може да се настройва времето, през което да светят след заключване. Фабрично то е настроено на 0 секунди, т.е. веднага след като заключиш, фаровете угасват. Ако искаш да промениш времето и да светят известно време след заключване, следваш тези стъпки:
1. Запалваш двигателя
2. Завърташ ключа на фаровете на 0 (изключено)
3. Натискаш и задържаш горния край на бутона за фаровете за мъгла, докато на часовника на таблото не се появи времето, което е настроено в момента за светене на фаровете след заключване (фабрично е 0 секунди)
4. Отпускаш бутона за фаровете за мъгла
5. Натискаш горния край на бутона за фаровете за мъгла отново. С всяко натискане, времето за светене на фаровете се удължава с 15 секунди. Може да се настройва между 0 и 60 секунди
6. Около 5 секунди след натискането на бутона за фаровете за мъгла, настроеното време се запомня и часовникът на таблото отново показва часа
7. Завърташ ключа за фаровете на позиция Auto преди да изгасиш двигателя.
Ако искаш временно да изключиш функцията "изпрати ме до вкъщи" следваш тези стъпки:
1. Преди да излезеш от колата, завърташ ключа за палене на позиция 0
2. След това го завърташ на позиция 2 и пак на 0
Функцията "изпрати ме до вкъщи" е деактивирана до момента, в който вкараш отново ключа за палене в гнездото в кормилото.
#3 Sebastian
Sebastian
  • 31 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 12 февруари 2015 - 03:28
Здравей колега,
Благодаря ти за изчерпателния отговор, пробвах го номера но не стана може би проблема е защото нямам функция Auto на ръчката за фаровете, задържах копчето на светлините за мъгла в горния край няколко пъти но на часовника на таблото не се показа нищо.
Поздрави!
