Прекъсване на ЦЛК 200 компресор
Започната от ka4amaka, 06 фев 2015 - 17:27:33
14 мнения по тази тема
Публикувано 06 февруари 2015 - 17:27
Помагайте имам проблем с ЦЛК-то. Като спра на сфетофар и при загряла и при не загряла се чувства едно прекъсване . Свещите са сменени преди около 2-3 седмици. Аз съм от Ямбол , някой ако знае някои надежден сервиз да каже да отида да я закача , да видя за какво става въпрос!
Публикувано 06 февруари 2015 - 20:53
Преди да ги смениш свещите прекъсваше ли?
Кабели сменил ли си? Погледни ги на тъмно при работеща кола дали не метка искри под капака.
Публикувано 07 февруари 2015 - 08:49
Първо почисти дросела и пробвай. Ако не се оправи, търси познат с такава кола и пробвай с неговият дебитомер.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 07 февруари 2015 - 09:19
Публикувано 07 февруари 2015 - 23:18
Дефинирай "се чувства едно прекъсване"!
И случайно да се е появило при смяната на свещите?
А, ако е удобно само, да напишеш каква ти е колата, че 200 Компресор го има в доста варианти
Публикувано 08 февруари 2015 - 21:35
Преди да ги сменя пак си прекъсваше така, а кабелите не са сменени
Публикувано 08 февруари 2015 - 21:38
Когато се запали автомобила и стой на едно място и не е на скорост направо се чувства как тресе цялото купе. Това нещо си беше и със старите свещи. Автомобила е Мерцедес ЦЛК 200 компресор 1999год. 192кс.
Публикувано 08 февруари 2015 - 22:24
Ако не са дебитомер/дросел, както Бай Васо ти е написал (а има причина да се вслушаш в неговите постове), то моторът не е на 130х.км и направо го отваряйте! Лошото е, че в Ямбол няма кой да ти го направи както трябва!
Алтернативно бобина (но имаш само 2), букса към такава или кабели... Опича се всичко много гадно под малкия капак, но би трябвало да сте обърнали внимание при смяната на свещите.
Публикувано 22 ноември 2021 - 12:22
Хм, при мен се появи след смяна на свещи, NGK IFR6D10 (преди бяха пак NGK , триполюсни) , кабели и бобини.
Сега харчи повече и мирише на бензин и не мога да го хвана откъде е .
Публикувано 23 ноември 2021 - 09:08
Не зная защо постоянно ги хвалите тези свещи все едно е някакъв перформънс, ми над 1,2 бара си им бега искрата все едно са свещи от 2лв ебаси, ама някой някога бил доволен ми то колко недоволни има...да имат дълъг живот но иначе откъм пробив на искрата има далеч по добри.
Публикувано 23 ноември 2021 - 09:55
192к.с. до колко надува компресора ?
Въпросът е, че и на празен ход ми прекъсва, аха да изгасне. Бобините са Hella.
Може ли да препоръчаш други свещи ? Или да връщам старите ?
Този пост е редактиран от aladin: 23 ноември 2021 - 10:01
Публикувано 03 декември 2021 - 19:57
Защо никой не попита газ имаш ли....прави ли го и на двете горива!?
Прекъсването на този мотор ако не е от тоците е от засмукване на въздух от където не трябва.....и има доста такива места!
Публикувано 10 февруари 2022 - 14:43
Ехеее, тоя двулитров компресор, ще почне да връща бензин в колонката скоро
Публикувано 14 февруари 2022 - 14:44
Е да, но пенсионерската. Без никакво рязко изпреварване и подаване на газ и 100-110 км/час.
И смених водна помпа, ремъци, ролки, ако това има значение.
Този пост е редактиран от aladin: 14 февруари 2022 - 14:44
