EPC? Посети серизЕПС
13 мнения по тази тема
#1 Max7un3d
Max7un3d
  • 15 Мнения:
    S320 CDI W220
Публикувано 03 февруари 2015 - 00:13
Здравейте колеги!
Колата е w220 3.2cdi.
Проблема ми е следния: kогато използвам кикдауна, след моментното ускорение на таблото излиза грешка EPC-Visit workshop на белия фон и колата изгасва в движение. Запаля ли я пак няма проблем до следващия кикдаун. Когато я карам с плавно ускорение нямам проблеми в града, но изляза ли извън града и съм карал примерно 5км на автопилот и тогава киквам колата започва много плавно да ускорява. Усеща се турбо лаг и чак след 5-6 секунди се развърта и почва да върви (не угасва извънградско). Имал ли е някой подобен проблем?
Турбото е в перфектно състояние...
#2 osmandjikov
osmandjikov
  • 77 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2015 - 17:50
Горивен филтър скоро да си сменял или  обслужване скоро да си правил?
#3 a_atanasov
Публикувано 03 февруари 2015 - 20:18
Един компютър ще ти отговори на доста въпроси, включително и този.
При мен се оказа лош контакт на втора дюза. Скъса ми нервите.
#4 Max7un3d
Max7un3d
  • 15 Мнения:
    S320 CDI W220
Публикувано 05 февруари 2015 - 18:42
Другата седмица влизаме в сервиз,ще пиша веднага щом имам отговор на проблема!
#5 Врачански
Врачански
  • 1 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
    S-class
    3.2cdi
    2000
Публикувано 18 декември 2018 - 18:45
Някакво пазвитие по темата?
#6 daimler1
Публикувано 18 декември 2018 - 19:12
Шегуваш се,нали?
#7 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 18 декември 2018 - 19:28
Не, просто е нов. Случвало ми се и на мен, ... а и на по-напреднали, когато се разсеят и не гледат датите. Впрочем, знаеш го.  :)
В случая @Max7un3d няма да отговори на колегата, но... понякога изненадващо има отговор на повикването.
#8 Atanas Petkov
Atanas Petkov
  • 10 Мнения:
Публикувано 19 декември 2018 - 21:03
Веднага отговарям. Потенциометър на газта, след смяната ще се оправи. Потенциометъра на газта (педала) има 2 датчика за крайно горно и крайно долно положение. може да изпиташ моментни накъсвания на двигателя при рязко ускорение. Това се дължи на 1 от изгорелите сензори в самия педал. При изгаряне и на двата колата става неподвижна. РЕШЕНИЕТО: чисто нов педал за газ струва 250 - 320 лв. Аз си поръчах 2ра ръка маркиран с опция за връщане за 80 лв. Ако те интересува пиши ми и ще ти дам номера на човека от който си купих моя. Но започни със закачането на стар и им кажи да ти отмерят пронцентното отстояние на педала на газта, плавно подаване и плавно отнемане на гориво при работещ двигател и при ЖИВИ данни.
Изпратено от моят LG-D280 с помощта на Tapatalk
#9 yotko yotov
yotko yotov
  • 61 Мнения:
    W201 200D, W210 E220 cdi AVANTGARDE
Публикувано 20 декември 2018 - 06:30
Здравей,знаеш ли колко трябва да е процентното отстояние на педала на газта с и без кикдаун.Ходих при двама майстори и нито един от тях не може да ми отговори.
#10 Atanas Petkov
Atanas Petkov
  • 10 Мнения:
Публикувано 25 декември 2018 - 17:16
При най горно положение на педала, датчика (+) трябва да отчита 100%, а датчика (-) 0%, При плавно подаване на газ 100те пронцента падат а 0та се повишава докато не стане 0(+) и 100(-). Наблюдаваш пронцентите, ако в даден момент ти подаваш газ пронцентите не мърдат и за 1 момент скачат с 25-35% почти е сигурно че там е проблема.
#11 yotko yotov
yotko yotov
  • 61 Мнения:
Публикувано 25 декември 2018 - 18:56
Много благодаря.100% с кикдаун ли са?
#12 Atanas Petkov
Atanas Petkov
  • 10 Мнения:
Публикувано 25 декември 2018 - 18:57
Да.
#13 yotko yotov
yotko yotov
  • 61 Мнения:
Публикувано 25 декември 2018 - 19:12
Да.
Най-после някой да отговори много точно на въпроса с процентите.Още веднъж,много благодаря ...
#14 yotko yotov
yotko yotov
  • 61 Мнения:
Публикувано 07 януари 2019 - 23:15
Да.
С кикдаун е 100, а без знаеш ли колко трябва да е?
