* * * * * 2 гласа
Как да свалим и подменим изгорелите крушки на километража
27 мнения по тази тема
#1 funkera91
funkera91
  • 23 Мнения:
    Mercedes w202 kompressor
Публикувано 27 януари 2015 - 00:18
Здравейте колеги, днес реших да сменя двете ми изгорели крушки на таблото и впоследствие реших да снимам за тези от вас които не са запознати с операцията, която е много лесна.
1. Задължително преди да започнете такава операция, трябва да свалите акумулатора(първо сваляте минусовата клема, а след това плюсовата!!!)
2.След като сте я свалили може да започнете като разглобите кората под волана ето така:
034764538.jpg?r=0
(7 или 8 вита бяха, не помня точно)
3. След като я свалите, отдолу ще видите десетки кабели и жици( не се плашете ). Кората се сваля в да избутаме таблото от вътрешната му страна, за да излезе.Гледката която се открива е ето тази:
034764268.jpg?r=0 034764272.jpg?r=0
4.Бръквате отдолу  и с умерена сила избутвате километража към вас, от левия му ъгъл, докато излезе напред, както е показано на снимката,а след това го хващате отпред в горния му край и го издърпвате постепенно без много сила, докато излезе от таблото:
034764275.jpg?r=0 034764279.jpg?r=0
5. След като го извадите от таблото ,ще трябва да поставите волана в изправено положение.Само така, километража  може да бъде изваден. Изваждането става като с двата палеца хващате километража от долния му край(отляво и отдясно на волана) и избутвате нагоре и същевременно издърпвате(не е трудно,изисква малко повечко сила и внимание):
034764283.jpg?r=0
6. Вече сме наполовина готови! Ако погледнете отзад ще видите двете букси които са свързани за километража:
034764286.jpg?r=0
Трябва да ги откачите. Това са буксите:
034764288.jpg?r=0
7.След като сте ги откачили, отваряте шофьорската врата,завъртате волана на 30 градуса на ляво и изваждате километража.
Така трябва да изглежда вашето табло от вътрешната страна:
034764293.jpg?r=0
 034764290.jpg?r=0
034764297.jpg?r=0
Малките крушки са сини на цвят, марка OSRAM 1.2 W / 12V , а двете жълти са по 2 W. Най - често горящите са тези за осветление на километража,оборотомера, температурата и за ниво на гориво. Именно тези са сините.
Крушките е продават заедно с цокъла и варират от 0.50 ст. - 2 лева. Естествено, обиколих 7  магазина, докато открия такъв модел, защото навсякъде бяха изчерпани и естествено бяха най  - скъпи - 2 лв. за бройка. Изгорялата крушка се сваля с тънки клещи, като се върти обратно на часовниковата стрелка. Подменяте я с нова и я завивате по часовниковата стрелка.
Сега следва мушкане на километража,закачане на буксите и пъхане на километража в таблото.
Важно!
Закачате първо плюсовата клема, а след това минусовата.
Давате на контакт и проверявате дали всичко свети. Ако всичко е наред, монтирате кората и сте готови.
Цялата процедура отнема около 10 минутки.
Успех!
  • 14
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 27 януари 2015 - 10:25
ЕВАЛА за темата ударих ти един гоуем + ,дано даима повече потребители като теб.
Благодаря ти от името на всички ,които някога ще прочетата тази тема , нека модераторите да я сложат "важна" за да е лесно откриваема!
  • 5
#3 Илия Горанов
Публикувано 27 януари 2015 - 10:41
Вече е важна. Само една добавка от мен: виждам, че имаш дупки без крушки на таблото отзад. При повечето, тези дупки са запушени с лепенки. Ако са паднали, добре е да се сложат нови, за да не влиза прах от там. Праши се както стъклото отвътре, така и стъпковите мотори и започват да работят кофти!
#4 funkera91
funkera91
  • 23 Мнения:
Публикувано 27 януари 2015 - 12:32
А това не го знаех, мерси!
Днес се случи нещо странно, като запалих и една от крушките беше изгоряла, по - точно от старите крушки, не от новите. Имам чувството, че километража не може да работи с всички крушки едновременно.Онзи ден като проверявах за изгорели крушки, ми изгоря крушчицата на мигача.Тоест искам дакажа, че винаги гори по една крушчица.
#5 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 януари 2015 - 13:07
... искам дакажа, че винаги гори по една крушчица.
Така е, и аз на W210 свалих таблото за смяна на една крушка и за няколко
дни се оказа че подмених почти всички . Умора на материала .
#6 Илия Горанов
Публикувано 27 януари 2015 - 14:11
С фаровете е същото, ако размърдаш стари крушки и започват да горят скоро след това!
#7 a_atanasov
Публикувано 27 януари 2015 - 21:36
Колега ако пазиш изгорелите крушки ги разгледай отблизо. Изважда се стъкленото балонче и на негово място се запоява диод с резистор 2К. След това таблото свети невероятно. Диодите са едни къси, без лупа отпред и разпръскват светлината настрани.
П.С. Никога не съм свалял акумулатора при сваляне на таблото, просто не трябва де дава на контакт с ключа. Както и не съм свалял кората отдолу. Сваля се с едни щипки с Г-образна форма.
#8 Вай Басо
Публикувано 28 януари 2015 - 09:47
Насе, ако става дума за 'куките' с които се вади таблото, то те не трябва да бъдат предпочитаният начин за демонтаж, щот риска от нараняване на таблото е много голям.
Куките ги използват там където оправданието е времето или по друг начин казано, места на които не щадят чуждата собственост! Лесно ама грешно!
Макар и продаван от дилъра, любителският инструмент е много вреден за пластмасата и покритието на корубата http://www.benzworld...ve-dashkt9.jpg
 Лекото разглобяване е по-правилно! - било то под волана или през шлюза за парното!  ;)
#9 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 28 януари 2015 - 15:43
Това важи и за W124 бай Васо ,нали. Щото скоростомера ми леко се местеше и има едни драскотинки та ни се знае кои го изкалпазанил.
Иначе за опътването не отличен ми ПРЕВЪЗХОДЕН.
Този пост е редактиран от Ванюша: 28 януари 2015 - 15:44
#10 vnockov
vnockov
  • 9 Мнения:
  • Град:благоевград
    Мерцедес СLK 200 136k.с. 1998г
Публикувано 09 февруари 2015 - 20:25
Към всичко казано по горе искам да добавя така или иначе се сваля таблото може да се сложат и по една шлаухка на всички нулеви ограничители за да се избегне ефекта на заспиване на стрелките т.е. стрелките на километража залепват за ограничителите.Разбира се и почистване на самите стрелки.Ако някой не знае какво е шлаух, това е външната изолация на кабелите изрязана като цилиндърче.
#11 vnockov
vnockov
  • 9 Мнения:
  • Град:благоевград
Публикувано 09 февруари 2015 - 20:27
Аплодисменти за funkera91 за отличната презентация.
#12 sob
sob
  • 28 Мнения:
  • Град:гр. Пловдив
    W202, C250D, 1993г.
Публикувано 12 февруари 2015 - 00:33
Наистина е описано много добре, но и аз също ще препоръчам светодиоди. Крушките горят по-често отколкото му се иска на човек. Аз съм със светодиоди от 2010г. и както се казва, вече съм забравил как се сваля таблото. Измислил съм и друго успешно приложение на светодиодите - пълна подмяна на крушките в стоповете (габарит, стоп, задна, заден фар за мъгла) и плафоните. С подходящите светодиоди нещата стават както трябва.
#13 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 21 февруари 2015 - 00:59
Ако на мястото на крушките бъдат поставени диоди ще се постигне невероятен ефект.
Трябва да се внимава да не се сложи диод на мястото на крушката на акумулатора, защото ще прекъснете възбуждането на алтернатора.
Не станаха с голямо качество снимките, но ефекта се вижда.
#14 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 21 февруари 2015 - 01:18
Поздравление и от мен за темата и старанието.
Не е задължително да се ползват само диодни крушки.
Ето при мен как се получи :
Прикачен файл  IMG_1964.JPG   66,79K   41 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_1843.JPG   76,88K   30 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Mr.Benz: 21 февруари 2015 - 01:20
:flagmbcb
#15 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 22 февруари 2015 - 20:14
Колега, Mr.Benz,
Сподели ако обичаш с какви крушки си постигнал бялата светлина на таблото.
:beer
